Текущее время: 08 дек 2025, 17:57
Маршрутный комп на Пиканто.
Владельцы KIA Piсanto (2003 - ~)
Сообщение alex912 » 07 май 2008, 10:20
МК или БК VG1031GPL на Пиканту 2007г.в. устанавливается и работает со всеми функциями, а у меня Пиканта 2004г.в. Просьба!!! У кого Пиканта 2007г.в. и выше (МКПП, 1.1Л, кондиц.) посмотрите данные ЭБУ KEFICO (там очень много номерков).
Это мои - 9030930496F H5, 158611 0239, 39110-02055,
SAE 4IS15. ЭБУ находится под бардачком с права на стенке, разбирать ничего не надо, фонариком нужно посветить и всё.
alex912
Стаж: 17 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: пиканто,1.1,мех,05г.
Re: Маршрутный комп на Пиканто.
Сообщение alex912 » 09 май 2008, 16:38
С праздником КИАводы! Признайтесь у кого стоит комп на Пиканто. Поделитесь опытом установки (где) и его работы, на какое авто г.в., дв., кпп, эбу, разьём, обд.
alex912
Сообщение alex912 » 25 май 2008, 12:58
alex912 писал(а):Тема закрыта.
Установлен VG1031GPL и подключен в разъём ОБД.
alex912
Сообщение Исполнитель Желаний » 25 май 2008, 13:37
alex912
А расход бенза, и датчик внешней теп-ры воздуха тоже с разъема? Я просто изучал сей вопрос, там где-то было написано что треба к датчику топлива в баке подключать, а температурный на улицу тащить под бампер, не хотелось сопли по машине вешать. И ещё, почему именно эта модель?
Остерегайтесь своих желаний. Желания могут исполняться, но будете ли вы этому рады?.
"Понимание приходит с опытом"
Исполнитель Желаний
Стаж: 18 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Рыжий Пикант мех. 999
Сообщение Kykyzilla » 25 май 2008, 14:06
Извиняюсь за тупость, очень интересно, там подключение типа "штекера", просто подключаешь как в разетку комп и всё?
Онлайн радио www.NuitFM.ru :daz:
Kykyzilla
Стаж: 17 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: ШевролёТ )))
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение alex912 » 25 май 2008, 16:11
Все данные идут с разъёма ОБД К-линии 7 гнездо. В настройках БК указываеж откуда брать данные, или с датчика уровня толива (то нужно тянуть провод на датчик) или с ЭБУ (ничего не надо). Датчик температуры на твоё усмотрение, у меня он остался в салоне (около разъёма ОБД, сейчас лето) и меня больше интересует температура внутри чем за бортом(а провод от датчика длинный). У этого БК функций больше, а по цене почти одинаково. Скачай инструкцию с сайта http://www.autocomp.ru, http://www.m-electronics.ru. посмотри http://www.club-picanto.ru
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
EzhikPartizan писал(а):Извиняюсь за тупость, очень интересно, там подключение типа "штекера", просто подключаешь как в разетку комп и всё?
Да примерно так, только в розетке штырьков больше, а в настройках выбираеш замок виртуальный и всё. В инструкции все настройки описаны.
alex912
Сообщение wasya » 09 июл 2008, 18:59
Здравствуйте.Подскажите,VG1031GPL определяет ошибки? Если определяет,где можно найти расшифровку кодов ошибок?
wasya
Стаж: 17 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Киа Пиканто 1.0МТ
Сообщение alex912 » 14 июл 2008, 13:59
Да определяет и даже проговаривает, а расшифровка есть везде например здесь
http://avto-soft.ru/downloads/
alex912
Сообщение DoktorOko » 03 мар 2009, 09:37
Взял для пробы БК VG1031 URL. При подключении в колодку ОBD? не работает. Менял протокол в ручном режиме - на OBD 2 Q нет эффекта. Пробовал сбросить до заводских настроек - без эффекта.
Машинка 1.1, АКП, 2007 г.в.
Есть какие сооброжения по данному поводу :think:
з.ы. аппарат дали на неделю
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти
DoktorOko
Стаж: 17 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: kia Picanto
Сообщение alex912 » 03 мар 2009, 15:33
Экран светится? Замок зажигания на БК какой выставил? Все манипуляции проводил с включенным или выключенным замком зажигания на авто?
alex912
Сообщение =ant= » 03 мар 2009, 16:01
DoktorOko
Попробуй поставить протокол OBD2 P, он помедленнее. У меня тоже Q не всегда схватывал.
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Picanto 1,0 мк-пп
За смелость (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение DoktorOko » 03 мар 2009, 22:08
УРА!!!! Заработало!
После длительных эксперементов (сбрасывал до заводских настроек подключал и пр.) - автоматически настроился режим OBD CAN и о чудо все работает и показывает.
DoktorOko
Сообщение alex912 » 05 мар 2009, 11:30
Читай мануал и тыкай кнопки страшного ничего не будет, быстрей освоишся, потом и остальное подключить можешь (бак, форсунки и т. д. НО после окончания гарантии).
alex912
Сообщение DoktorOko » 05 мар 2009, 12:45
alex912 писал(а):(бак, форсунки и т. д. НО после окончания гарантии).
именно так, но мен пока и так устраивает
DoktorOko
Сообщение Николай-01 » 06 мар 2009, 01:53
- И упаси Вас Бог, не читайте перед обедом советских газет.
- Так ведь нет других.
- Вот и не читайте :-)
Николай-01
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA Cerato с апреля 2006
Вернуться в Piсanto
