Текущее время: 06 дек 2025, 19:15
Там не магнитная запись, ничего не полетит.Andiart писал(а):Не стоит держать ключ рядом с сильными источниками магнитного поля. Вшитый чип иммобилайзера может "полететь"...
potap писал(а):Сегодня был у дилера по причине сработки иммо на 20 раз.Сначала малёк упёрлись-мол сигналку не у нас ставил.
Обьяснил что в схему машины не лазили,только чисто на двери и капот сработка(т.к.иммо стоит)Оставил машину.перезвонили-забирай.Дело было в разъёме( на замке,как я понял)Поджали контакты,смазали байдой
специальной(не ВД-40)немецкой для контактов-и всё.
potap писал(а):Ребята!Опять глюки!Опять не видит ключ!Ездил снова на КИА-показал разъём ,в котором подогнул контакты,
согласились
что всё сделал правильно(с некоторых пор они мне доверяют)Диагностика показала-ошибка при считывании кода с ключа.Прошлись по всей цепочке-блок ИММО+МОЗГИ.Просмотрели разъёмы-ОК!Предложили-как только глюк
появится,сразу им на телефон ,они приедут с нотбуком и приглюке будут смотреть.Пока всё нормально,но пока...
Ктото из наших недавно избавился от этой проблемы ,не могу найти кто...Там была замена(только чего,катушки или блока?)Выручайте,достало ездить к ним...
морж3 писал(а):Ключи с новыми ЧИПами надо прописать в иммобилайзер. Это делают у оф. диллера.
Я недавно прописывал, вновь приобретенный, второй ключ.
SanyaBond75 писал(а):Коллеги, испугайте меня, за почём это удовольствие стОит? Может дешевле вообще иммобилайзер отключить?
SanyaBond75 писал(а):Может дешевле вообще иммобилайзер отключить?
adum писал(а):Проще снять антенну со старого замка и примотать к ней старый ключ ,естественно подключить вместо новой антенны .
Fedor писал(а):дополню: ключи, которыми будете заводить авто должны быть БЕЗчиповыми (=без транспондера внутри).
