alex-delphi писал(а):А 0w можно???
А у вас летом часто температура окружающей среды падает ниже -20 градусов?
Текущее время: 07 дек 2025, 04:35
Вячеслав писал(а):А у вас летом часто температура окружающей среды падает ниже -20 градусов?
alex-delphi писал(а):Мне сказали что оно при холодном старте может угарать.
из-за того что зазоры в холодном движке больше, а оно житкое...
avtoprofi168 писал(а):скажи этому другу, что он мягко говоря ошибается...
alex-delphi писал(а):В его пользу эта статья (хотя на примере субару)
черт писал(а):А вот этого не имеют права!
Они сами то что льют. То что завод не разрешал! Мало ли что у них другого нет. Закупайте. На то вы и сервис. Не в 19 веке живем.
Лично я только на первое ТО приехал с пустыми руками. На все остальные вез что мог сам купить. Фильтра, масла, тормозуха и еще всякую хрень. До сих пор с гарантии не сняли!
alex-delphi писал(а):А как это аргументировать?
В его пользу эта статья (хотя на примере субару) http://www.mysubaru.ru/topics/kakoe-mas ... koe-n.html
Вячеслав писал(а):Ну и хде там сказанно про угар "на холодную"?
alex-delphi писал(а):Но там написано что при больших нагрузках 0w плохо
alex-delphi писал(а):Ладно угаров там нет. Но там написано что при больших нагрузках 0w плохо
avtoprofi168 писал(а):кокретному мотору и то честно говоря эта статейка вызывает много спорных вопросов, она скорей по грифу гипотезная.
5w40 это абвиатура классификация масел по стандарту SAE. Цифры указывают температурные интервалы при которых прокачиваемость масла удовлетворяет движок при запуске т.е. плотность масла при определённом диапазоне температур сохраняется на "холодную" ну а рабочая температура как вам известно от 80-97 градусов. И если смотреть по таблице (где-то валялась)плотность при 80-90 у всех масел ну практически одинаковая
-http://www.mobiloil.ru/info.php?cat=6&rootid=1&product=12
alex-delphi писал(а):но, если финансы позволяют, можете использовать Shell Helix Ultra Polar 0w/40. Хуже точно не будет
alex-delphi писал(а):Официальный ответ дистрибьютора:
а масло менять два раза.
