Текущее время: 08 дек 2025, 12:13
Picanto: машину слегка ведет вправо
Владельцы KIA Piсanto (2003 - ~)
Re: Picanto: машину слегка ведет вправо
Сообщение NlO » 22 апр 2009, 11:05
kolday писал(а):могу посоветовать старый провереный способ,прежде чем выкидывать деньги,поменяй передние колеса местами если после этого машину потянет в другую сторону
+1 к сожалению такой вариант не проходит при направленной резине...
Galina писал(а):Вариант с резиной не проходит. Проверяла. Все верно установлено.
как проверяла? при небольших уводах на ровной дороге (хотя такую найти еще надо) дело скорее всего в резине и проверить это, кроме как заменив на что-то другое, проблематично. Колесо будет отбалансировано идеально, а эффект будет все-равно наблюдаться, хотя есть балансировщики, которые могут определить такой дефект резины визуально, хотя где такого найти?
NlO
Стаж: 18 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage KM 2.7
Сообщение Ray Ben » 23 апр 2009, 21:42
Alexsander писал(а):Ray Ben
Могу предположить тут суммарный фактор влияет, и уклон дороги, и неровность асфальта,и давление в шинах, да и ещё неравномерная длина приводов Шрусов, при разгоне немного тянет вправо, на Рио это заметно но не так , как на моей прошлой 21093, может ГУР сглаживает это реактивное усилие на руль.
На самом деле скорее всего так и есть.
Galina писал(а):RayBen, а тормозной механизм не смотрели? У пользователя на другом форуме была такая же проблема. Так оказался виноватым тормозной поршень, который неровно стоял.
Ну, разбирать его конечно никто не разбирал. Прокатывали подвеску на стенде Maha и он показал, что все в норме, в том числе и тормоза.
До замены зимней резины на летнюю этого не было. Вряд ли просто меняя колеса я каким-то образом сместил тормозной поршень... :roll:
Ray Ben
Стаж: 19 лет 6 месяцев 15 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Kia Picanto
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1)
Сообщение Alex.pica4o » 07 дек 2010, 23:39
Alex_Blum писал(а):Подтверждаю наличие увода с прямолинейного движения при отпускании руля при движении на родных летних шинах.
Пришла осень-зима, поменяли шины на зимние шипованные, уводить перестало.
Пришла весна-лето шины новые на 14" ещё не покупали, увод проверить пока не в состоянии.
+1 на заводской резине.
Мысли следующие:
- заводская задумка, небольшой увод вправо (на случай если уснешь за рулем);
- рисунок протектора (на моей зимней увода практически нет) летней резины;
следовательно, когда увод от рисунка резины и заводской совпадают - уводит сильно.
Alex.pica4o
Стаж: 15 лет
Автомобиль: Picanto
Сообщение Galina » 01 апр 2011, 15:30
Я жду переобувки.. На летней резине и на 14 дисках меня не уводило. Сейчас, на штатных 13 дисках и зимней резине Ханкук машину уводит.
Добавлено спустя 39 секунд:
А ответа от КИЯ Корея так и не пришло. Похоронили или сказать им нечего
Человекам свойственно ошибаться
Galina
Стаж: 18 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Picanto 1.1 АКПП and Golf 7
Год выпуска: 2007 - 2013
За активность III степени (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Tim21 » 28 авг 2011, 21:32
У меня тоже стало вести вправо с некоторых пор, развал посмотрели — нормальный, колодки поменяли и тормозные механизмы смазали,перестановка колёс роли не сыграла, а ведёт не хило, приходится поддерживать постоянно руль. Видимо, в рулевом управлении уже что-то…
Tim21
Стаж: 18 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Kia Rio 2001
Сообщение Pal-nirvana » 28 авг 2011, 22:48
Tim21 писал(а):Видимо, в рулевом управлении уже что-то…
У меня тоже стало этим летом вести влево, в сервисе делали сход развал, меняли колеса местами, ничего не нашли, а весли стало влево. В эти выходные часа 2 перекидывал по всякому колеса, опять стало вправо вести. В сервисе сказали что это может из-за люфта в рулевой, но причем же тогда перекидка колес? Подожду зимы и посмотрю как машина поведем себя на зимней резине. Всетаки думаю что рулевая не причем, а вот резину летнюю весной тока купил, грешу на нее.
Pal-nirvana
Стаж: 18 лет 1 день
Автомобиль: Cee'd ED
За верность клубу (1)
Сообщение s3rios95 » 24 фев 2012, 16:18
Ray Ben писал(а):
Одинокий Валенок писал(а):Ray Ben
А попробуйте на левой полосе.
Дорога — не плоская, она имеет выпуклую форму (для оттока воды). Машину с идеальным сходом-развалом и должно уводить вправо, к обочине. Так что пусть попробует на левой полосе.
Думаете это нормально? Дороги все конечно имеют некий уклон, но не на столько, чтобы машину с отпущеным рулем за 10-15 метров увело к обочине.. Вроде пробовали на разных дорогах, но не на левой полосе. Попробуем как-нибудь на левой поздно вечером когда все уже будут спать)
да это нормально, во многих машинах так и есть!
s3rios95
Стаж: 13 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Daewoo Lanos
Сообщение McPherson » 18 июл 2013, 19:04
vakula-0709 писал(а):Дорый вечер.Сергей,если Вы меняли резину на зиму, а теперь поставили летнюю то могли перепутаь ЕЁ местами,из-за этого и водет машину при торможении ,и никакой сход-развал не поможет! ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВКУ КОЛЕС.
Было нечто подобное на Маджентисе. Тянуло вправо, думал сход — развал, проверял — все в норме! Потом обратил внимание, что износ протектора разный на передних колесах, на правом колесе износ протектора был больше. Поменял с задним, все стало ок.
Мой совет: обращайте в первую очередь внимание на износ шин! Если разница в износе протектора имеет место быть на передних колесах, то тянуть авто в сторону будет! :vip:
McPherson
Стаж: 18 лет 4 месяца 30 дней
Автомобиль: Черный Маджик, Spo08, Spe06
Сообщение genblin » 27 июл 2013, 16:44
Ray Ben писал(а):Рассказываю со слов супруги.
С первого же года покупки нашей Пикачу три года назад в 2005 супруга жаловалась на то, что машину, если отпустить руль, ведет чуточку вправо. Опишу подробнее: Когда руль стоит ровно машину немного ведет к обочине.. Чтобы машинка ехала прямо нужно держать руль чуть слегка повернутым влево, при этом придерживать его дабы он не вернулся в обратное положение.
Когда супруга рассказала об этом я тоже сел за руль и все проверил — так и есть. Поехали тогда в Редеги на Полежаевской (первые два года обслуживались там). В Редеги нам сделали все замеры подвески, сход-развал проверили, все что могли (по их словам). В итоге вердикт был таков — сход-развал в норме, колеса нормальные и они не смогли причину найти. В итоге им удалось минимизировать этот увод многократной перестановкой дисков с места на место, пока не подобрали наиболее удачную комбинацию при которой уводит меньше всего. Была у них даже версия, что может быть от попадания колесами в какие-то кочки или колдобины через подвеску немного деформировались места ее крепления на кузове, но доказательств тому у них в общем-то тоже не было…
С тех пор мы подписав колеса летние и зимние ставим их только в той комбинации. Причмечательно, что на широких 15-дюймовых летних литых дисках этот увод сильнее, чем на 13-дюймовых шипованных зимних узких. Причем после недавней замены зимних на летние увод стал сильнее и заметнее6 чем все эти три года..
В общем, решили еще раз вернуться к решению этой проблемы. Попробуем обратиться в Фаворит-Моторс где нам мотор по гарантии чинили — там вроде мастера толковые — может найдут в чем проблема. А еще хотел узнать — у кого-нибудь из Пикантоводов еще такое есть? Обратите внимание. Просто во время езды по прямой ровной дороге отпустите руль и посмотрите будет ли машина ехать прямо или будет уводить ее…
Продайте машину, пока этот развал не начал есть резину.
genblin
Стаж: 12 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Spectra
Сообщение sergoilarionow » 06 ноя 2014, 21:34
может вести вправо по причине что правое переднее колесо немного спустило потеряло давление по сравнению с левым — есть такой момент лично замечал — проверте давления в передних колесах должно быть везде одинаково!
sergoilarionow
Стаж: 11 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: киа
Сообщение t-mac » 06 ноя 2014, 23:12
Также было замечено, может вести руль в сторону, если на машине крупные диски…больше заводских, к примеру.
t-mac
Стаж: 11 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Pro_Ceed 1.6 АКПП
Вернуться в Piсanto
