GODSDOG писал(а): но как тогда обьяснить что после заливки бензина на Славнефти, всё прошло само собой?
Все просто, Ватсон: свечи у вас на Пиканто наверняка резисторные, а как известно, двух одинаковых сопротивлений в природе не бывает, вот присадки и закоптили самую слабую (читай с наименьшим сопротивлением) повысив тем самым разброс искры помимо электродов. Далее при работе на бензине без присадок произошло обгорание нагара (явление самоочистки) при повышении температуры вспышки.
P/S: У меня при проверке на стенде из 2-х комплектов абсолютно новых свечей NGK остался только один... вот так вот!
Кто бы сомневался!
справа немного отошёл, видимо, об бордюр где-тозадела. Это надо на сервисе поправлять или можно самой сделать?
, конечно, долго не поездишь, но в принципе ехать можно.
и капала пока вся не вышла... Это откуда???
Прежде чем менять свечки, залейте заведомо хорошее топливо ( ВР, например) и "прохватите" на высоких оборотах. Имхо, неприятности будут позади.
Самое плохое, от чего это может быть-прорыв трубочки заднего омывателя, и то , если она по крыше проложена.
