DoktorOko писал(а):При нескольких замерах на одном колесе он показывает одни и теже данные, или есть разница. Если да -тагадым монометр, если нет значит колеса (нипеля, старые проколы и пр.)
Разница конечно есть но не в таких пределах
Текущее время: 07 дек 2025, 02:06
nastasija писал(а):Конечно, я не знаток, но, наверно, спускать шины не стала бы![]()
Давление же мерить нужно на холодных шинах, то есть заведомо известно, что при движении шины разогреются и давление повысится, то есть давление выше 2,2 - норма. Еще читала, что наоборот низкое давление опасно - как износом покрышек, так и повшенной аварийностью.
Может быть кто-нибудь скажет о величине повышения (2.2 -> 2.5) - в пределах нормы или нет (а то я термодинамику как-то не очень помню).
