Текущее время: 26 дек 2025, 15:03
Крошка Сью писал(а):Eurodisk 52А49А 5,5x13/4x100 D56,6 ET49 - Вот, нашла на просторах инета. Эти диски подойдут к резине 155/70 R13?
Рина писал(а):Нашла вот такую инфу по Пиканто, но твердой уверенности что она верна, нет. Во всяком случае ЕТ49 в списке отсутствует.![]()
Рекомендация производителя
4.0 13.0 4(100.00) ET46 DIA 54.00
Варианты замены
5.0 13.0 4(100.00) ET32 DIA 54.00
5.0 14.0 4(100.00) ET39 DIA 54.00
6.0 14.0 4(100.00) ET34 DIA 54.00
6.0 15.0 4(100.00) ET36 DIA 54.00
6.0 16.0 4(100.00) ET36 DIA 54.00
7.0 15.0 4(100.00) ET34 DIA 54.00
7.0 16.0 4(100.00) ET34 DIA 54.00
rad68 писал(а):Муж на жениной Пиканте
"родные" 4,5J * 13 4\100 46ET
. Эт чо такое ващее??? Литр пива вылакал а не фига не понял.. Может пиво паленое?
мне написал, ибо про диски предъидушие посты мои были.. Видимо тоже пива много уже употребил, вот и спутал ненароком"родные" 4,5J * 13 4\100 46ET
NoNamer писал(а):Пусьман писал(а):Не работают задние дверные колонки. Предустановка музыки была. Это у всех так или мы одни щастливцы?
Крошка Сью писал(а):Товарищи!
Где купить диски на 13? Подскажите!
Рина писал(а):rad68 писал(а):Муж на жениной Пиканте
А какие еще аналоги существуют? Неужто все на родных дисках ездят, и с покупкой новых не сталкивался?
SHEW4 писал(а):Не знаю точного названия аналогов, но я поступила так: написала размеры дисков и поехала в "Русь" в Коньково.
Рина писал(а):SHEW4 писал(а):Не знаю точного названия аналогов, но я поступила так: написала размеры дисков и поехала в "Русь" в Коньково.
А какие цифры, если не секрет?
Иждеваетесь...
Я Вам уже ссылку прислал, переверните если не трудно страничку назад... Там в самом низу, мой пост где я все подробно расписал..
Исполнитель Желаний писал(а):Крошка Сью писал(а):Всем привет!
Я тоже счастливый обладатель Пиканты рыжего цвета. Стоит правда она сугробом около дома, т.к. не переобута до сих пор. Загвоздка в том, что летная стоит 175/55 R 15 Pirelli, а зиму я не знаю, какую ставить и где купить.Точнее мне предложили R 13, а какие диски и где взять? Посоветуйте, а?
Ну в FAQ же все есть.. http://www.kia-club.ru/index.php?faq_num=340&id=109
Диски R13 5J(это ширина диска, на него лезет гдет 165), можно 4J(резина будет 155, но найти такие сложнее) по ответстиям 4Х100(т.е 4 отверстия с растоянием 100) вылет (ЕТ) 46 ( это то, как колесо уйдет вглубь или наоборот вылезет наружу, не желательно чтобы отличался более чем на две еденицы, если сильно "нырнет" будет цеплять резиной при повороте за внутренюю часть арки, вылезет наружу, будет цеплять на кочках за наружную часть арки)
Я гдет уже раньше это писал.
Господа, модераторы. По дискам, к размерности шин добавте, плз, размерность дисков.
Ёперный театр! А я этот пост пропустила! Вы же о нем?
Рина писал(а):Для особо одаренных, R13- 5J- 4х100-ЕТ46, это то, чего достаточно продавцу для подбора дисков на Пиканто?
Хвала создателю.. Да это то что Вам нужно..
По-иностранному трудно разобраться , тем более там аббревиатуры, иногда заводящие в тупик...
