Текущее время: 07 дек 2025, 04:35
Старый аккумулятор?
Владельцы KIA Piсanto (2003 - ~)
Re: Старый аккумулятор?
Сообщение slon » 26 янв 2010, 21:33
лена ц, 3-4 сек, мало
мороз
если чуть дольшее 10 например
ничего с ней не станеццо
slon
Стаж: 19 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение лена ц » 26 янв 2010, 21:37
Сегодня,когда я пыталась завестись,я и 10сек держала,но она только хуже,даже вжихать переставала на 11 секунде
лена ц
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: киа пиканто
Сообщение slon » 26 янв 2010, 21:38
а и на пуске всё выключить, магнитолы фары попогрейки
всё вырубить
slon
Сообщение лена ц » 26 янв 2010, 21:39
Все выключала,только габариты были,чтоб вроде как акб прогреть,и дальним светом мигала,и на нетраль ставила.
лена ц
Сообщение slon » 26 янв 2010, 21:43
лена ц, мигание дальним светом неприводит ни к чему кроме посадки акб
а пронейтраль поподробнее
машина акпп????
Добавлено спустя 1 минуту:
если акпп то и незаведёццо никогда
а на ручке сцепление выжато держим?
slon
Сообщение Bobbi » 26 янв 2010, 21:46
вроде все по науке. я стараюсь дольше 4 сек не крутить за раз. бензинчик подкачивали? сколько раз на газ жали? к примеру летом у меня 2-3 раз хватает, а зимой надо раз 5. но это м.б. индивидуально у машинки, а то и перекачать можно, тоже не айс.
Есть ласточка!
Bobbi
Стаж: 15 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Hyundai IX55 белая ласточка
За верность клубу (1)
Сообщение slon » 26 янв 2010, 21:48
Bobbi, какой же газ на новом инжекторе
этож не карбюратор
давление в рампе создаёться насосом, газ не трогать
slon
Сообщение лена ц » 26 янв 2010, 21:51
Машина АКПП ,на газ не жала,прочитала где-то ,что этого делать ни в коем случае нельзя,потом проблемы будут с АКПП.
лена ц
Сообщение Bobbi » 26 янв 2010, 21:52
ах ты ёлки), извиняюсь, у меня десятка карбюраторная образца 98 г. пока что :). аккумулятору годика четыре и ничего, заводит при -27, примерно с пятой попытки.
Есть ласточка!
Bobbi
Сообщение slon » 26 янв 2010, 21:53
лена ц, так не заводиться же акпп на нейтралке!!!
это защита
только на парке
slon
Сообщение Bobbi » 26 янв 2010, 21:53
ну мне тоже полезно, на будущее :).
Есть ласточка!
Bobbi
Сообщение лена ц » 26 янв 2010, 21:55
Да она ни на чем не завелась,ни на - P -,ни на - N -
лена ц
Сообщение slon » 26 янв 2010, 21:58
лена ц, мотор 1.4? ... есть беда с фиговым пуском на морозе у новых 1.4 хундай/киа
перед глазами две новых гешки с 1.4 ... с -20 заводяться тока с плясками
Добавлено спустя 50 секунд:
самая щас обсуждаемая тема на ихнем форуме
внятного ответа не рождено
slon
Сообщение novichok » 26 янв 2010, 22:01
лена ц,
имхо это НЕнормально на новом аккуме.
Можно попробовать поискать утечки тока, только желательно с электриком.
__________________
novichok
Стаж: 18 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: СГВ new, часто белый
Сообщение slon » 26 янв 2010, 22:03
novichok, акб ворочает 10 сек, нормальный он, не всякий прокрутит
slon
Сообщение Hedgehoginmist » 26 янв 2010, 22:06
igor_333, slon, Bobbi,
Щас выпишу по горчичнику за флуд :vip:
лена ц,
Для начала надо убедиться в том, что аккумулятор держит заряд. Это должны были сделать в сервисе - после зарядки проверить аккумулятор нагрузочной вилкой.
Если заряд держит - тогда нужно проверить ток утечек при вынутом ключе зажигания. Опять же, проверяется в сервисе. Если в порядке - тогда наиболее вероятная причина в краткости поездок. Аккумулятор не успевает получить от генератора то количество электричества, которое он затрачивает при пуске двигателя. В этом случае спасают либо более длительные поездки, либо подзарядка аккумулятора зарядным устройством.
На морозе нужно обязательно прогреть аккумулятор, для этого включить ближний свет и подержать его включенным 15-20 секунд. Только после этого заводить двигатель. У новых пикант аккумулятор не очень большой емкости - 32 А-ч, поэтому к аккумулятору надо относится бережно.
Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного. Все же не могут. А некоторым и не приходится. Тут ничего не попишешь.
Hedgehoginmist
Стаж: 17 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Kia Carens New АКПП
За доброе сердце (1) За активность I степени (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение slon » 26 янв 2010, 22:09
в общем ... посаженый акб зарядить
ручку кпп в парк
фары погасить
зажигание включить , досчитать до пяти и пустить стартер
сделать 3 оборота отпустить
подождать минутку и попробовать именно завести, провернуть подольше
поездки хорошоб от часа и больше, прежде чем акумулятор начнёт брать заряд нада чтоб он согрелся
slon
Сообщение Hedgehoginmist » 26 янв 2010, 22:15
slon писал(а):фары погасить
это если аккумулятор теплый
если стоял ночь на морозе - на ближнем свете как раз и происходит разогрев аккумулятора
Hedgehoginmist
Сообщение slon » 26 янв 2010, 22:16
Hedgehoginmist, на первой прокрутке разогреецо за одно масло разгонит
slon
Сообщение лена ц » 26 янв 2010, 22:19
Странно ,но этого почему то в сервесе не сделали,когда полтора месяца назад заряжали акб,а сказали сразу,что мало езжу и все.Наверно возиться не хотели.
лена ц
Вернуться в Piсanto
