DoktorOko писал(а):Вот меня тоже и заинтересовало - а у кого самый большой пробег и возраст пиканты
осмелюсь предположить, что самыя заслуженный Пикемон - у PikNikа
Текущее время: 09 дек 2025, 01:10
Oki писал(а):Gygo писал(а): перебрал подвеску спереди (замена стоек (кроме пружин)), замена тяг поперечного стабилизатора, замена тормозных дисков, замена двух шпилек колес, замена подшипников ступиц (передн.)
ого. У меня все стоит родное в хс. Правда, возраст в два раза меньше, но пробег на 15 тысяч больше...
O'lexx писал(а):осмелюсь предположить, что самыя заслуженный Пикемон - у PikNikа
loveforest писал(а):до 120 тык никто не дотянул
При каком пробеге поменять ремень ГРМ? У меня пока 50000км
Менял ремень в 90 тысяч,состояние отличное,а вот ролик не изношен но пустой(без смазки)и шумел.Так что как я считаю в 90 самое то.
Я поменял в 101 тыс. км., все рабочее, и ремень и ролик.
Недавно листал немецкую инструкцию по эксплуатации, которая шла с машиной. Там стоит - замена ремня в 150 тыс. или 120 месяцев (10 лет!).
Была точно такая же проблема,стала тугая педаль потом порвался трос,на 150 000 км.Купил сцепление поехал менять,разобрали,а корзина и диск в идеальном состоянии. Проблема была в выжимном,он был без смазки и весь грязный от нее и поэтому приклинивал на первичном валу. Все промыли,заменили выжимной и все в порядке,а сцепление пока в запасе лежит
У меня уже 125000, в мае будет 3 года.
Недавно поменял сцепления полностью, спустя три недели сломался тросик сцепления, теперь стою в ремонте, жду тросик. Ещё сейчас меняют все амортизаторы, втулки стабилизатора, опорные подшипники. Посмотрим, что будет дальше.
donval писал(а):поменял сцепления полностью, спустя три недели сломался тросик сцепления, теперь стою в ремонте, жду тросик. Ещё сейчас меняют все амортизаторы, втулки стабилизатора, опорные подшипники.
donval писал(а):надо потихоньку к продаже готовить.
Не вздумай. Она будет причислена к лику КИА-Клаб-артефактов !!
RoR писал(а):Ну вот и у меня пробег перевалил за 100000км
MAX F писал(а):RoR писал(а):Ну вот и у меня пробег перевалил за 100000км
и как она?
RoR писал(а):MAX F писал(а):RoR писал(а):Ну вот и у меня пробег перевалил за 100000км
и как она?
Нормально бегает, сейчас надо менять масло в коробке
За все время были проблемы:
Датчик ABS на переднем колесе - заменен по гарантии
Стойки стабилизатора - заменены по гарантии
Датчик положения распредвала - заменен по гарантии
Замена топливного фильтра (пробег 50000км)
Замена передних тормозных колодок (пробег 80000км)
Замена масла в АКПП Mobil 1 ATF 320 (пробег 80000км)
Переломился провод управления замком багажника
Замена втулок стабилизатора и стоек стабилизатора (пробег 95000км)
Ray Ben писал(а):А топливный фильтр меняли по карте ТО или по своей инициативе?
А то нам вот вот предстоит как раз ТО50, но нам не сказали, что его надо менять.
