Текущее время: 31 окт 2025, 12:15
potap писал(а):есть ли такая байда у Пикачухи
potap писал(а):из таких на "Матиз" в электросхемах нашёл разъём,а потом и описание его работы-путём установки
перемычки можно корректировать октан-с 95 по 80 бензин.Самое интересное ,что и в "Матизе"(с трудом)обнаружил
его наяву ,а не на схеме.Скорей всего расход увеличится на 80-м(но это же народный бенз!)Вот и интересно -есть ли такая байда у Пикачухи?
potap писал(а):только УОЗ перемыка меняет-команда на мозг- а уже он рулит...
				 , не провозился и трех минут
   , очень легко машинка вскрывается
				MAX F писал(а):очень легко машинка вскрывается
				Быкоf писал(а):Как именно-то?
				MAX F писал(а):Быкоf писал(а):Как именно-то?
полметра сталистой проволоки, один кончик слегка крючком делаем и в области внутренней кнопки - фиксатора суем между стеклом и резинкой уплотнительной. Пару тройку движений вверх-вниз и готово, так все просто, что сам не ожидал, думал придеться стекло, того самого, грохать.
				СТЮша писал(а):А скажите, пожалуйста - в других Пикантах тоже окна всегда запотевшие, если больше одного человека едет? Чего только не пробовала - если на улице влажно ( как сейчас, например ) - езжу, как в танке. Прозрачные только ветровое стекло ( ибо тру тряпочкой ) и передние углы стекол а передних дверках, ровно чтобы увидеть зеркала. Салонный фильтр меняли, кондишн заправлен. Прямо заговор какой-то...
 ). ) и печку на всю катушку...
				Хельга писал(а):От чего такое произошло и как с этим бороться????
				Быкоf писал(а):Проветривать перед тем, как надолго оставляете машину
				SHEW4 писал(а):Включаю на короткое время кондиционер - воздух высушивается и опять как в аквариуеме.
 Pic Ник писал(а):спасет только жаркий прогрев салона (кондей может не осушить, так как не включиться). Т.е. снимаем одежды (верхние ) и печку на всю катушку...
 Хельга писал(а): От чего такое произошло и как с этим бороться
