Текущее время: 22 апр 2026, 02:07
Попробуй вывеси колесо и крутни.AYW писал(а):или подшипник ступицы (можно его как то проверить?)
kniper писал(а):Попробуй вывеси колесо и крутни.
AndreS писал(а):AYW,
маленькую волну (плавно вправо /влево) сделай
если тон гула будет меняться, до 90% ступичный
AYW писал(а):И сколько ходят подшипники?
На скольки пропадает и пропадает ли вообще?AYW писал(а):Появляется на скорости от 80
Какой пробег у авто?AYW писал(а):И сколько ходят подшипники?
kniper писал(а):На скольки пропадает и пропадает ли вообще?AYW писал(а):Появляется на скорости от 80Какой пробег у авто?AYW писал(а):И сколько ходят подшипники?
Подшипники не разу не менялись?AYW писал(а):В первом посте описал, пробег 164 тыщ.
AYW писал(а):Вчера проехался свыше 100 км/ч вроде гул меньше, но заметил, резину сзади внутреннюю часть подъедает, ощутимо, но как то неравномерно. Раньше делал сход-развал, но зад не смогли сделать, кто то писал нужно шайбу ставить, но не об этом. Съедает неравномерно, как будто балансировка нужна. Может от разбалансировки быть гул? И может это быть от подшипника ступицы? Не знаю меняли ли подшипники? Подшипник отдельно продается или в сборе со ступицей? Кто может номер дать подшипника? Каренс 3 2.0. Есть ли разница левая или правая?
