Текущее время: 17 дек 2025, 16:35
олег басюк писал(а):люди брали, говорят отсылаеш номер, который на бирочке с ключами идёт и ничего прописывать не надо. только вытачить
Sonata писал(а):код иммо прошивают на заготовку а зубья потом уже сами делаете,бирка на родных ключах и есть код иммо!
adum писал(а):в дилерском сканере код нарезки и ПИН код узнается из ВИНа .
морэм писал(а):потом его прошивают с помощью старого ключа
adum писал(а):для свежих такое не катит
Выточили из болванки ключ — 1.5тыр., вставили чип и прописали ещё 1,5тыр, итого 3 тысячи рублейморэм писал(а):Правда один чип в 2,5 рубля обошёлся
, сказали что ещё не дорого.
морэм писал(а):Делали на Джука того года выпуска.
киавод65 писал(а):Интересно -а как в моём случае--ключ только 1(как ножик на кнопке) и никаких бирок.Накроется(не батарейка)-мои действия??)).
киавод65 писал(а):При продаже 2 ключа-но как я понял-один (внутри)прописанный для иммобилайзера.
-искать обходчик и смотреть в нём??
киавод65 писал(а):-искать обходчик и смотреть в нём??
adum писал(а):Опять ничего не понял , на машине есть сигнализация с автозапуском? Если да , то второй ключ стоит в обходчике иммо ,где то спрятан . Можно его достать , купить отдельно чип (как я и сделал) , привязать все три чипа к мозгам (чип+ 2 в ключах) и будет второй ключ на руках ,а не в машине.
Щас понял-он где-то спрятан
(автозапуск есть). Но мое желание иметь второй комплект ключей (на запас или для жены) никак не становится меньше!
Как мне поступить?
Ежели я просто пойду к местному "ключнику", и заплатив 250-300 рублей.получу копию ключа из кЕтайской заготовки… машина заводится не будет???
