Текущее время: 18 дек 2025, 12:01
Рудольф писал(а):Дроссель сымай.
kirusha1975 писал(а):А перепад температур большой утром и днем? Када покрутил и не заводится свечи выкручивал?
ВадимВ писал(а):может датчик ОЖ?
antonsig писал(а):который в головке стоит?
antonsig писал(а):ошибок при диагностике не обнаружено.
antonsig писал(а):например утром перед работой часа в 6 кручу еле крутит возвращаюсь с работы крутит как положено что это такое?
ВадимВ писал(а):antonsig писал(а):который в головке стоит?
нет, тот который на "мозги"
antonsig писал(а):скажите его номер каталожный и где он стоит
Возможный вариант, у меня такое было. Пока бак не выкатал, не хотела заводиться при морозах -20 и ниже. С утра не заводится, хотя, казалось, вот-вот схватит. В обед солнышко пригрело — пуск с полоборота.Александр Т. писал(а):Бензин плохой, не горит, так как мало летучих фракций. Для начала я б сменил заправку и возможно марку бензина.
Подскажите человеку какое сопротивление должно быть и при каких температурах.Ну а способ он найдёт. И всё таки,комп. диагоностика поможет Вам!!!!!Кто Вам компенсирует затраты на то,что Вам сейчас насоветуют? А в сервисе за не правильную диагностику есть с кого спросить.Звоните если что.Мой телефон есть здесь на сайте.Рудольф писал(а):НЕ лезь туда, не в нём дело. ДТОЖ проверяется легко даже китаицким тестером, правда на морозе не айс проверить. Можно вместо него переменый резистор, тоже самое.
ahiles писал(а):Подскажите человеку какое сопротивление должно быть и при каких температурах.
ahiles писал(а):А в сервисе за не правильную диагностику есть с кого спросить.
Чел простым ЕЛМом лучше посмотрит температуру под домом бесплатно, чем по утрянке в сервисе майстар. Раз ты СТО, то хош я скину параметры, может решишь задачу? Под домом не получилось, даже оффы буровили какую то чушь.
Авто чери М11.
