Текущее время: 15 дек 2025, 07:07
проблема с кислород датчиками
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)
Сообщение visible » 21 окт 2012, 20:41
вечер добрый подскажите вот такая проблема автомобиль киа каренс 2005года автомат,машина на газу 4 поколение, общий пробег 100000 км 15тыс откатал на газе. и.загорелся чип,.(слабая чуствительность кислород датчика до катализатора)поменял.,но дальше опять выскачела неисправность (медленный отклик на обогащеия ( обеднения )смеси).машина реально начела тупить,что на бензине что на газе,неоднакратная диогностика показывала исправность всех датчиков,.но не изменялся параметр состава топливо воздушной смеси.(это при нажатии на педаль газа,со стертой ошибкой) (катализатор не забит) 5 дней в ремонте.вердикт.полетела прошивка.мастер настоятельно рекомедует снять газ, так как на данной модели комп начинает глючить.установка газа обошлась в 25 кровных.сомневался сильно когда ставил но газовики доказали безопасность.поставил.,что теперь делать ума не приложу.снимать? кто что может обосновано подсказать.буду очень признателен.заранее спасибо. Забрал машину все стало нормально ,проехал 100 км .все стало тоже самое,подскажите кто что знает?
visible
Стаж: 13 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: киа каренс
Re: проблема с кислород датчиками
Сообщение Рудольф » 21 окт 2012, 22:31
Сначала разберись на бензине, осцилографом снять сигнал с лямды на горячем двигле, а лучше с двух. После обогатить или обеднить смесь(доп воздух во всасколлектор или впрыснуть бензика) и глянуть как среагирует. После отпишешься, а лучше скинешь скрины осцилок, тогда скажу, что дальше делать.
visible писал(а):.вердикт.полетела прошивка.
Наипни мастера молотком и посоветуй подсосы поискать. :D И не забыть проверить давление топлива в движении.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение visible » 24 окт 2012, 16:41
вечер добрый.мастер говорит что датчики норма,сейчас грешит на выпусной колектор.якобы там собака зарыта,сборка американскаяя какойто там косяк,с перегородкой,и второй датчик не коректно срабатывает.подсос воздуха тоже не нашли,спасибо за совет,завтра позваню ему по поводу обогащения ,обеднения бензина,и показания осцилографа пстараюсь скинуть
visible
Сообщение Рудольф » 24 окт 2012, 18:11
Манометр к рампе пусть мастер приколхозит и гляньте показания данного прибора в движении(когда тупит). Рядом с авто бежать не нужно, манометр можно примотать к дворнику. :D Показания запиши на бумажке, потом выкладывай здесь.))
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение visible » 24 окт 2012, 18:21
это для проверки давления подачи топлива? на газе машина тагже как и на бензине тупит , мастеру конечно эту инфо скажу,спасибо
visible
Сообщение Рудольф » 24 окт 2012, 18:36
Тогда давление не меряем, а закручиваем манометр вместо лямбы и смотрим противодавление, а можно прокатится с выкрученной лямдой, может кат забит. Параметры МАФа ещё бы глянуть.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение visible » 24 окт 2012, 19:28
буду звонить мастеру.спасибо.
visible
Сообщение каток » 14 фев 2013, 21:39
40 000 отездил на газе 4 поколения вообще сказка. посмотри датчик детонации.
каток
Стаж: 12 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: kia carens 2л автомат
Вернуться в Carens
