Текущее время: 19 дек 2025, 13:36
Рудольф писал(а):Пока в омыватель лью дистиллированную,
Shpuntic писал(а):Рудольф писал(а):Пока в омыватель лью дистиллированную,
А обычную из под крана, не? не по фэн шуй?
и легко по требованию делает ведро воды. Водичку надо же куда то девать, подруга тоже довольна, что она чёт делает и автовладельцы ей спасибо говорят, короче они имеют друг друга по выходным, а я воду.
adum писал(а):разве что замена резины на зимнюю
PahaDV писал(а): заменить слвиную пробку на новую, ибо старая дает течь при сильных морозах
PahaDV писал(а): при частых и коротких поездках заряжать аккумулятор раз в месяц
PahaDV писал(а):не обстукивать брызговики от льда, потому что лопаются при сильных морозах на раз-два
Но, перед заездом в гараж всегда обстукиваю ,брызговики целые ,иногда еще и отверткой выковыриваю из-под защиты ,без фанатизма.
На всю ораву две щетки, а снежок выпал о-го-го!
adum писал(а):при частых и коротких поездках заряжать аккумулятор раз в месяцЭтот пункт не относится к подготовке к зиме.
Shpuntic писал(а):А обычную из под крана, не? не по фэн шуй?
PahaDV писал(а):заменить слвиную пробку на новую
KENIG писал(а):Если очень жесткая, то возможны отложения в форсунках и в насосе, с соответствующими последствиями.
KENIG писал(а):АКБ лучше снять и превентивно как следует зарядить перед наступлением холодов.
PahaDV писал(а):забыл дописать,что сливную пробку антифриза!!!!!
обычно советуют для прогрева АКПП просто несколько раз пройтись по основным режимам — R, N, D -и вернуть в Р
li4ello писал(а):про перевод АКПП в режим R и удержание ее на тормозе — не понял не фига
adum писал(а):" Подготовка и эксплуатация машины в зимний период"
adum писал(а):(а можно и для профилактики!!!!)
PahaDV писал(а):десульфатация?
