Текущее время: 18 дек 2025, 23:20
skiv2003 писал(а):Сервисмены зарядили 800 р. за замену.
Himchanin писал(а):skiv2003 писал(а):Сервисмены зарядили 800 р. за замену.
А они что, альтруисты? Отдай 800 р. и не парься.
А по теме шпилька стоит на шлицах, и просто выбивается. Если не получится, то со сьемом ступицы. Но сначала, я так понимаю, нужно всетаки ликвидировать гайку.
skiv2003 писал(а): Сейчас остаток гайки висит на шпильки.
, т.е. в каком месте она на шпильке. Я так понял что гайка проворачивается. Тогда самое простое напрашивается просверлить торец гайки и далее шпильку. Главное подобрать диаметр сверла и сверлить до тех пор пока не появится возможность схватив за края, например плоскогубцами, вырвать гайку со шпильки.skiv2003 писал(а):методом зубила и молотка частично ее сняли с шпильки
derip писал(а):skiv2003 писал(а): Сейчас остаток гайки висит на шпильки.
Что за остаток? И что конкретно произошло, т.е. в каком месте она на шпильке. Я так понял что гайка проворачивается. Тогда самое простое напрашивается просверлить торец гайки и далее шпильку. Главное подобрать диаметр сверла и сверлить до тех пор пока не появится возможность схватив за края, например плоскогубцами, вырвать гайку со шпильки.skiv2003 писал(а):методом зубила и молотка частично ее сняли с шпильки
Himchanin писал(а):Сверло тебе в помощь
Рудольф писал(а): Это надо до такого дадуматься как гайку на литом диске зубилом рубать
Рудольф писал(а):Точно по центру шпильки сверли тоненькую дырку, после диаметры свёрл увеличивай.
Himchanin писал(а):Рудольф писал(а):Точно по центру шпильки сверли тоненькую дырку, после диаметры свёрл увеличивай.
А я бы по кайке сверлил, вдоль резьбы шпильки.
. Поэтому по центру шпильки до конца конуса, главное обороты маленькие и сверла не от спекулей китаицкого дерьма.
