Текущее время: 17 дек 2025, 19:49
Помогите!!!Залил бензин.
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)
Сообщение Гоген » 25 авг 2012, 13:37
Доброго дня уважаемые форумчане!
Сегодня залил из канистры в почти сухой бак, бензин по словам друга марки 95.
Через полтора километра пошел черный дым из выхлопной и еще через 200 метров. заглох.
Отбуксировали машину в сервис, но он в субботу не работает! Подскажите чем черевато?
Чего ожидать от ремонта? А то до понедельника, голову сломаю!!! :think:
Гоген
Стаж: 13 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: SPORTAGE SL, 4WD, АКПП, LUXE
Re: Помогите!!!Залил бензин.
Сообщение JudgeBoC » 25 авг 2012, 13:43
инжектор чистить я думаю + свечи проверяй
JudgeBoC
Стаж: 14 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sonata YF Много машинок назад была: KIA Optima 2.7L 4AT =)
Сообщение derip » 25 авг 2012, 13:57
Гоген писал(а):Сегодня залил из канистры в почти сухой бак, бензин по словам друга марки 95.
Сколько в канистре он простоял? Если очень долго, то могло остаться типа марки 76.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Гоген » 25 авг 2012, 14:22
Бензин простоял 10 месяцев. Заказал топливный фильтр. Вот теперь думаю на какую сумму попал? Толи слить эту бадягу из бака, сменить фильтр? а может еще что делать нужно? Подскажите, кто знает? :think:
Гоген
Сообщение ВОВАН Питер » 25 авг 2012, 14:26
Слей бензин ,замени топлевный фильтр ,свечи.Залей на шел в паур бак полный и поездий должно помочь.
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение Гоген » 25 авг 2012, 14:30
А как бенз слить? старым дедовским способом через заливную горловину шлангом откачать?
Гоген
Сообщение ВОВАН Питер » 25 авг 2012, 14:38
Но да хотябы так.А потом до горлышко в паур заливай .Ну и куданить едь где можно под сотку поехать и покатайся немного чтобы система почистилась.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Я вот одного понять не могу.Ты когда лил с этой чудо канистры нечего у тебя внутри не екнуло :D
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение sotyi » 25 авг 2012, 16:03
Гоген, Лучше через люк бензобака слить через шланг.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Гоген » 25 авг 2012, 16:36
Ну солью бенз а топливопроводе он останиться. Как же я машину заведу?
Гоген
Сообщение ВОВАН Питер » 25 авг 2012, 16:40
А ты шланг подачи топлива открути поставь баночку и покрути чтоб остатки говна вылились.
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение Гоген » 25 авг 2012, 16:45
Владимир, а открутить шланг перед инжектором? А потом покрутить зажиганием. Я правильно понял?
Гоген
Сообщение Рудольф » 25 авг 2012, 16:49
С помощью манометра для замера давления топлива бак сливается за 10 минут. Форсунки бы помыть не помешает ну и состояния глянуть фильтров и сеток, главное что бы не умер насос и РДТ от такого топлива. Работы там не много, но геморная(если лазить в бак) и вонючая, манометр на рампе скажет сразу причину.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Гоген » 25 авг 2012, 16:56
А в сервисах такой манометр может быть, или его нужно покупать? И что такое РДТ?
Гоген
Сообщение Рудольф » 25 авг 2012, 17:03
Гоген писал(а):А в сервисах такой манометр может быть, или его нужно покупать?
Маномет думаю будет, а вот переходник на рампу КИА не знаю. Я себе делал сам, для всех моделей.
Гоген писал(а):что такое РДТ?
Регулятор давления топлива. И не вздумай лить всякие очистители в бак, в лучшем случае забьёшь форсунки, в худшем погубишь лямду и кат.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Гоген » 25 авг 2012, 17:08
Слава, спасибо теперь хоть буду владеть инфой в разговоре с сервисменами! :D
Гоген
Сообщение Рудольф » 25 авг 2012, 17:32
Для КИА нижний
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Гоген » 25 авг 2012, 17:38
А если я не изготовлю такой переходник, возьму откачаю говно через шланг,отсоединю топливопровод от инжектора опущу этот конец в банку и покручу зажиганием, так возможно? При условии, что топл фильтр заменю.
Гоген
Сообщение Рудольф » 25 авг 2012, 22:21
Каменный век, млин. Если ты изготовишь манометр для проверки давления в системе, то при заводке он тебе покажет якись там цыферки, ты по этим цыферкам будешь решать в какую сторону надо копать, в сторону бака или форсунок. Слив уже после, ведь есть вероятность что это не бензин, а ацетон и все отложения у же в фильтре. Если проблема с топливной, то готовься на мойку и продувку сетки насоса, замену фильтрика, форсунки на стенд(это самое простое в каренсе), ну а дальше не будем о плохом.Но даю 99% если сменишь бенз, то авто заведётся,хоть с троением, но будет работать. сними разъём с ЭБУ, сбрось адаптацию и заведёшь на говняном бензе.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Гоген » 26 авг 2012, 08:05
Ок, вроде все понятно! Во вторник приедет фильтр, сразу отпишусь!
Гоген
Сообщение Рудольф » 26 авг 2012, 09:32
Гоген писал(а):Ок, вроде все понятно! Во вторник приедет фильтр, сразу отпишусь!
До вторника я на гуано изойду ожидая ответа :D . А вдруг это не бензин? Что будем ждать ещё раз вторника для насоса? Сначала определись куда копать, потом старт, а после подсчитываешь затраты во сколько обойдётся неизвестная жидкость в бак.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Вернуться в Carens
