Текущее время: 19 дек 2025, 17:43
Сайлентблок?
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)
Сайлентблок?
Сообщение Tengo » 12 июн 2012, 21:57
Коллеги, подскажите.
На днях машинка жутко заскрипела. Справа сзади.
На яме посмотрели в гараже — вроде бы сайлентблок.
Вот интересно, на сколько я попал и реально ли в гараже его заменить? Там выпрессовывать надо и прочее… Боюсь представить, сколько у официалов стоит
А за код детали просто был бы очень благодарен! :)
Спасибо!
Прилагаю видео скрипения — ВНИМАНИЕ! Видео содержит мерзкие душераздирающие звуки! :D
Tengo
Стаж: 14 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: Carens III 2л МТ
Re: Сайлентблок?
Сообщение adum » 12 июн 2012, 22:07
Плавающий сайлентблок ,недавно обсуждалось , шприц масла с каждой стороны ,под резинку (медицинской иглой проткнуть) ,и месяц езжу в полной тишине. Подробней — поиск рулит!!!
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re: Сайлентблок?
Сообщение Tengo » 12 июн 2012, 22:49
Спасибо!! Завтра попробую! :alj:
Tengo
Re: Сайлентблок?
Сообщение Citrus2007 » 13 июн 2012, 12:53
Шприцивать их почти бесполезно! Помогает только замена, сиды болеют этим через одного!
Citrus2007
Стаж: 13 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Carens
Re: Сайлентблок?
Сообщение adum » 13 июн 2012, 14:57
Citrus2007 писал(а):Шприцивать их почти бесполезно!
Улыбнуло!! Удивляюсь ,как мне шприцевание помогло. :z)
Citrus2007 писал(а): сиды болеют этим через одного!
Болеют этим все где установлен подобный узел -Каренс ,Маджентис ,Сид и ……
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Сайлентблок?
Сообщение PahaDV » 13 июн 2012, 15:50
Игорь,это действительно временная мера, потому что срипит не только от того,что сухой,а от того,что там просто грязь
я писал уже,что когда разобрал этот сайлент,то в ужас пришел от того,что там вообще было:
месево ржи, песка и остатоков смазки
PahaDV
Стаж: 16 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Car 07 2.0 АКПП LPG BRC plug&drive
Re: Сайлентблок?
Сообщение adum » 13 июн 2012, 18:00
PahaDV писал(а):это действительно временная мера,
Выдержка из одного форума(Маджентис) : "заскрипел на 60т ,смазал ,уже пробег 100т ,пока тишина" ,так что не надо делать однозначные выводы!!!
PahaDV писал(а):что там вообще было:месево ржи, песка и остатоков смазки
А причина всего этого ,наверное пыльник был порван?
Я всегда иду по простому пути ,если визуально все целое ,почему не смазать? В моем случае пробег 42т ,пыльники целые ,посмотрим на сколько хватит (5т уже проехал),заменить всегда успею. ;)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Сайлентблок?
Сообщение Chameleon » 13 июн 2012, 18:05
PahaDV писал(а):Игорь,это действительно временная мера, потому что срипит не только от того,что сухой,а от того,что там просто грязь
а зачем сайлент вообще разбирать? ))
он скрипит не от отсутствия смазки, а от того, что метал трется сильно об резину, когда нарушается его конструкция
шприц масла, или как я делал — просто из баллончика силиконовая смазка — облегчает его участь и скрип пропадает на некоторый срок — в зависимости от износа
трудоемкость замены зависит от возможности снять рычаг, в котором запрессован сайлент — если не сложно, то в любой более менее приличной СТО сделают на раз-два, особенно если пресс есть
можно вытягивать болтом с шайбами-гайками — но смотря насколько он там закис, хотя если целиком снять рычаг сложно и долго, придется пробовать сначала выдавливать его по месту
обратите внимание, когда будете менять, чтоб болт затягивали на перепрессованом сайленте, уже на машине, стоящей на колесе, или чтоб рычаг снизу домкратом поджали, создавая нагрузку, если так не сделать, сайлент долго не проездит — у меня последний раз после такой замены без нагрузки заскрипел через тридцать тысяч, причем оборвало его основательно.
Chameleon
Стаж: 14 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Re: Сайлентблок?
Сообщение Гошик » 13 июн 2012, 18:47
Chameleon писал(а):он скрипит не от отсутствия смазки, а от того, что метал трется сильно об резину, когда нарушается его конструкция
…У нас сзади стоят именно плавающие сайлентбоки :vip: Они с пыльниками, и внутри действительно смазка! :vip: У меня скрип появляется периодически и пропадает так-же внезапно сам по себе :think: Так-что пока не заморачиваюсь! ;)
Гошик
Стаж: 16 лет 2 месяца 3 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Re: Сайлентблок?
Сообщение adum » 13 июн 2012, 19:02
Чичас глянул каталог и обнаружил что :
551304D000 PILLOW BALL BUSH ASSY устанавливались 2006.10.30-2009.11.17
а с 2009.11.17 устанавливаются 552151D000 BUSH-RR CTR ARM ,посмотрел по ВИНу машины 2011г ,так и есть 552151D000
Причем сайлентблок 552151D000 стоит дешевле 551304D000
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Сайлентблок?
Сообщение Гошик » 13 июн 2012, 19:10
adum писал(а):Причем сайлентблок 552151D000 стоит дешевле 551304D000
…Игорь! А нельзя-ли эти "новые" ставить на старые машины? :think: Рычаги-то одинаковые! :roll:
Гошик
Статьи: 5
Re: Сайлентблок?
Сообщение adum » 13 июн 2012, 19:17
Коды рычагов разные :cry: ,так что надо сравнивать посадочные размеры. :think:
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Сайлентблок?
Сообщение Tengo » 16 июн 2012, 17:09
Проткнул шприцом, вкапал масло, покачал — скрипит так же… Домой поехал из гаража — взяла и перестала :)
Спасибо за совет! Но всё равно сайлентблок, видимо, под замену..
Tengo
Re: Сайлентблок?
Сообщение Евгенич& » 16 июн 2012, 20:10
Проехал уже 25 тыс после шприцевания обоих салентблоков.Пока все gut :D
Евгенич&
Стаж: 15 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA Carens 3
Re: Сайлентблок?
Сообщение Tengo » 19 июн 2012, 08:47
Внезапно сайлентблок подешевел на экзисте
На прошлой неделе оригинальный стоил >800, в воскресенье 660, а сегодня уже 400
Налетай — подешевело! :)
Речь идет о 55130-4D000
Tengo
Re: Сайлентблок?
Сообщение Samarityanin » 07 авг 2012, 15:37
Доброго времени суток.
У меня Carens 2007 г.в. по оригинальной программе в задней подвеске сайлентблок цапфы идет всборе с самой цапфой.
У кого нибудь есть опыт по установке этого сайл-ка 55130 4D000? на какие машины? Смогу ли поставить его на свой пепелац?
Samarityanin
Стаж: 13 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: Carens
Re: Сайлентблок?
Сообщение @lexey » 09 авг 2012, 08:21
У самого заскрипело на обратной дороге с юга. Пробег уже 52т. Вот неоригинал нашел- CAR-DEX CB-H097 Сайлентблок рычага заднего, в цапфе (HYUNDAI ELANTRA/SANTA FE 06-/KIA GRAND CARNIVAL/HYUNDAI/I30/GENESIS/KIA CEED/CARENS/MAGENTIS) цена 162,82 р.
Последний раз редактировалось @lexey 09 авг 2012, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
OzerskPatrol DC Hub dchub://ozersk-patrol.ru
Комфорт чат <Ozersk PATROL> ozersk-patrol.ru
@lexey
Стаж: 14 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA-CARENS III 2.0 5МКПП
Re: Сайлентблок?
Сообщение АРК » 09 авг 2012, 15:17
@lexey писал(а):Вот неоригинал нашел- CAR-DEX CB-H097
Довожу до вашего сведения, что это не совсем то, о чём идёт речь. Я тоже повёлся на дешевизну и заказал именно этот артикул. Екзист привёз действительно сайлентблок, но простой, не "плавающий".Полагаю, поэтому и цена такая..В статьях люди пишут, что можно и такие ставить, но я пока не стал экспериментировать. Скрип победил, возможно временно :think: , выкрутив болт крепления этого сайлентблока и покрутив саму втулку с максимальной амплитудой туда-сюда-обратно для разгона смазки. Видимо, место качения при эксплуатации "голодало" без смазки ввиду ограниченной амплитуды и естественного коксования смазки.Пыльники визуально целые, так что надеюсь воды и грязи там нет.После обратной сборки узла езжу пока без скрипов.
АРК
Стаж: 14 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: KIA CARENS
Re: Сайлентблок?
Сообщение Гошик » 09 авг 2012, 16:36
АРК писал(а): Екзист привёз действительно сайлентблок, но простой, не "плавающий".Полагаю, поэтому и цена такая..В статьях люди пишут, что можно и такие ставить, но я пока не стал экспериментировать.
…Ситуация "один в один".Заказывал аналог СВН097 по 175.20,пришло не то что хотел :( Вместо плавающих -простые сайлентблоки :cry:
Гошик
Статьи: 5
Re: Сайлентблок?
Сообщение PahaDV » 09 авг 2012, 17:18
ну и поставьте их
я так понимаю плавающие перестали ставить на карт с 2010
PahaDV
Вернуться в Carens
