Текущее время: 19 дек 2025, 14:07
потек краник!
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)
потек краник!
Сообщение Гошик » 21 янв 2012, 18:16
… Вопрос следующий! С наступлением холодов заметил небольшие лужицы с правой стороны машины (под бампером). Обследования показали,что течь происходит не из под пробки сливного отверстия радиатора (как написано в ЭКЗИСТЕ). А из отверстия снизу радиатора :think: , а пробка выполняет функцию краника! С трудом изловчившись ,мне удалось повернуть этот самый краник-пробку, в сторону затяжки (по часовой стрелке), буквально на четверть оборота! Желаемого результата я не достиг,течь не прекращалась! Тогда я решил слить антифриз, и внимательно изучить устройство этого запорного механизма! Но при попытке открутить пробку обратно,я обломил обе грани для захвата пальцев! :cry: Теперь машина стоит в гараже с тазиком под ней! Пробку конечно я заказал,и она прибудет через 10дней. Но в данный момент,меня интересует другое! Кто-нибудь сталкивался,а следовательно знает принцип работы сего механизма? Может быть там существуют какие-нибудь резиновые колечки,которые можно просто заменить, а следовательно можно ,не дожидаясь ,когда придет новая пробка, пробовать устранять течь?
Гошик
Стаж: 16 лет 2 месяца 3 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Re: потек краник!
Сообщение Leha » 21 янв 2012, 18:20
На Туксоне стоит колечко резиновое, тоже болезнь подтекания. Менял пробку целиком, лень было подбирать, думаю в сантехнике подобрать можно, на рынке
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Re: потек краник!
Сообщение Рудольф » 21 янв 2012, 18:47
Возми кусочек трубки Д-примерно 15мм, болгаркой надрез крест накрест и крути, делов пять минут.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Re: потек краник!
Сообщение Гошик » 21 янв 2012, 18:55
Рудольф писал(а):Возми кусочек трубки Д-примерно 15мм, болгаркой надрез крест накрест и крути, делов пять минут.
… Открутить- не проблема! :( И не такое откручивали! Хотелось-бы иметь представление о том ,что я могу там увидеть? :think:
Гошик
Статьи: 5
Re: потек краник!
Сообщение Leha » 21 янв 2012, 19:58
Гошик, Ссылка, фото пробки, приблизительно такого вида, с кольцом. Так будет проще? :z)
http://avtorem.info/daewoo/zamena-ohlazhdajuschej-zhidkosti-antifriza-v-avtomobile-daewoo-lanos-djeu-lanos.html фото №2
Leha
Отличный человек
Re: потек краник!
Сообщение Гошик » 21 янв 2012, 20:20
…Понятненько! Теперь хоть имею представление о том, с чем завтра столкнусь!
Гошик
Статьи: 5
Re: потек краник!
Сообщение Рудольф » 21 янв 2012, 22:24
Мне некогда объяснять, но резинка закусила, работы пять минут. можно вместо резинки фумы или подмотки подмотать. Ключ как сделать я писал выше.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Re: потек краник!
Сообщение ДИКИЙ » 21 янв 2012, 22:43
Резинку можно сделать так- определяемся с диаметром и подбираем две трубочки — обтачиваем на наждаке по кругу, чтобы торец был острым. Ставим на резинку трубочку большого диаметра — легкий удар молоточком, потом маленького диаметра — так проще центровать. Можно использовать медные трубки — для кондиционеров используется (пишу без десяток — все равно такая точность не нужна) — 6, 9, 12, 16, 19, 22.
Но если машина срочно не нужна — я бы дождался родной пробки, заодно антифриз поменять.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Re: потек краник!
Сообщение Гошик » 22 янв 2012, 11:42
…Все мужики! Всем спасибо!!! Открутил пробку -краник, снял резиновое колечко,съездил в автомагазин, подобрал такое-же колечко от ТОЙОТЫ (апсолютно одинаковы) ,поменял-закрутил-залил антифриз- все сухо!!! :roul: Ура-а-а ,победа!!! :bye:
Гошик
Статьи: 5
Re: потек краник!
Сообщение Leha » 22 янв 2012, 11:50
Гошик, Коллективный разум! :D
Leha
Отличный человек
Вернуться в Carens
