Текущее время: 18 дек 2025, 12:01
при этом эффект от температуры не должен зависеть. должно дёргать что холодный, что горячий. а у вас на горячую как что -то подкусывает, это может быть любая деталь из механизма.KONA писал(а):При лопнувшей одной однопластинной или частично лопнувших в пакете
из нескольких тонких такой эффект имеет место быть.
KONA писал(а):Но ффсё от ВValeo наверное?
А откуда сведения, что сцепа — Валео?
может оно тупо замаслено?
KONA писал(а):Сцепление должно было 100-120 тыс. отслужить.
KONA писал(а):Я на такое засмотрелся Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
вполне возможно, что стоит такая "жуть"?! вещь сложноватая и не дешовая и, судя по скудной информации, лечится полной заменой.KONA писал(а):А то начитался про страсти с двухмассовыми подносами, брррр… жуть!
KENIG писал(а): Менять лучше в комплекте(+ выжимной).
