Текущее время: 15 дек 2025, 18:19
повышенные холостые обороты
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)
Сообщение alzubakin82 » 12 сен 2011, 22:46
здравствуйте, люди, помогите пожалуйста, каренс 2005г 2литра поднимает холостые обороты до 900 и держит. Едет нормально, не глохнет, обороты не плавают, на диагностике сказали, что перерасхода нет и работает все нормально. На холодную машина заводится, некоторое время ездит нормально, т.е. 650-700 оборотов на холостых, а потом поднимает их до 900 и держит. если сбросить клемму, возвращается на 700, попоездишь, и снова 900. подскажите пожалуйста куда смотреть.
alzubakin82
Стаж: 14 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: каренс
Re: повышенные холостые обороты
Сообщение LEOPOLD » 12 сен 2011, 22:57
а клапан хх смотрел? Если с него разъём скинуть в разных режимах как себя двигло ведёт? Глохнет? Не глохнет? Обороты скакать начинают?
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение sp_2003 » 12 сен 2011, 23:07
мой дроссель
Изображение 2.0 АКПП Carens 2007
sp_2003
Стаж: 14 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Nissan Primera Comfort 1.8 АКПП
Сообщение Рудольф » 12 сен 2011, 23:16
Подсос воздуха, глуши поочерёдно шланги которые во впускной коллектор, особенно от адсорбера,похоже он.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение alzubakin82 » 12 сен 2011, 23:19
а это где, извините, чайник
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
дросель это то, что после воздуховода(куда воздух засасывает) если да, то мыли, не помогло
alzubakin82
Автомобиль: каренс
Сообщение Рудольф » 12 сен 2011, 23:27
Не будет подсосов,смотри через клапан адсорбера, бывает и через вакуум, вообщем глушить для проверки однозначно, или дымом курнуть.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение alzubakin82 » 12 сен 2011, 23:39
спасибо буду завтра пробовать
alzubakin82
Автомобиль: каренс
Сообщение PahaDV » 13 сен 2011, 10:17
sp_2003 писал(а):мой дроссель
alzubakin82 писал(а):а это где, извините, чайник
alzubakin82 писал(а):спасибо буду завтра пробовать
:think:
Самостоятельная смена колодок. Последствия
Сегодня услышав скрежет купил колодки (RX300 2000 гв Американец) и принялся их сам ставить. Последовательность действий была такой:
1) Начал с заднего колеса со стороны водителя откуда исходил скрежет. Снял колесо, отогнул супорт, вытащил колодки ,чтобы определить причину скрежета.
2)Когда причина скрежета была установлена попросили отогнать машину на 3 метра. Обув колесо обратно (без колодок) я тихонечко на заведенной машине сдал назад на 3 метра. Обнаружив в последствии что чуток тормозной жидкости вытекло.
3) Купив через 20 мин колодки в Тойоте, принялся их ставить, но обнаружил ,что круглая хренотень (технически-правильного названия к сожалению не знаю) которая давит на колодки выдвинулась так что колодки поставить было невозможно, а назад она не отодвигалась.
4) Товарищ посоветовал тормозную жидкость слить чтобы сбавить давление. Слив происходил при открытом бочке простым прокачиванием педали тормоза. Слилось около 100 гр или меньше. После чего с некторыми усилиями штуковину удалось убрать обратно и колодки были установлены, а тормозная жидкость была долита до нужного уровня.
5)Принявшись ставить колодки на другом колесе я так и не смог открутить гайку на супорте и решил дело это оставить боясь сорвать резьбу. В результате колодки новые только на одном колесе.
6) Заведя потом машину обнаружил что педаль тормоза ставла мягче. Где-то минуту прокачивал тормоза, но педаль так и не обрела до конца своего прежднего уровня твердости.
7) Поездил по парковке — тормоза работают нормально.
Хочу спросить у более технически-продвинутых людей чем череват такой саморемонт и что я делал не правильно? Не попал ли воздух в тормозную систему?
Самостоятельная операция на ноге. Последствия
Сегодня заметив что одна нога сильно раздулась и не влезает в ботинок купил скальпель и решил сделать операцию. Последовательность действий была такой:
1) Снял ботинок и сделал глубокий надрез, чтобы определить причину распухания
2) Причину сразу не нашел, так как делал операцию на скамейке в парке, где меня попросили не мешать и уйти из многолюдного места. Тихонечко немного прошел в сторону без ботинка, но все-равно наступил в лужу и собачье дерьмо.
3) Купив через 20 минут капроновую нитку и иголку чтобы зашить свою операцию, обнаружил что какая-то круглая хренотень (точного названия не знаю), которая соединяет ступню с голенью мешает мне зашивать диагностический надрез.
4) Товарищ посоветовал мне выпить бутылку водки, чтобы не было таких неприятных ощущений, сказав что одновременно я произведу дезинфекцию операции. После чего с некоторым усилиями штуковину удалось убрать обратно, опухшую часть ступни я вырезал, а оставшуюся водку допил товарищ.
5) Принявшись исследовать вторую ступню на предмет похожих проблем, в силу выпитого я так и не смог снять второй ботинок и решил оставить это дело, боясь испортить обувь. В результате операцию сделал только на одной ноге.
6) Направившись на выход из парка, я обнаружил что нога как-то странно подворачивается вбок. Где-то минуту вызывал тошноту и рвоту, но видимо спиртное здесь непричем и нога до сих пор странно болтается.
7) Ночью вставал в туалет, нога вроде не подворачивалась.
Хочу спросить у докторов, чем чревата такая операция и что я сделал неправильно? Может быть такое, что я неправильно наложил шов?
PahaDV
Стаж: 16 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Car 07 2.0 АКПП LPG BRC plug&drive
Сообщение sp_2003 » 13 сен 2011, 14:21
Сильно!
Последний раз редактировалось sp_2003 14 сен 2011, 07:58, всего редактировалось 2 раз(а).
sp_2003
Сообщение PahaDV » 13 сен 2011, 21:26
sp_2003
убери пожалуйста полное цитирование! не положено!
PahaDV
Сообщение alzubakin82 » 13 сен 2011, 21:55
если история стеб, то хочу сказать, что естественно делаю все не сам, просто хочется в сервисе примерно понимать что люди делат и за что берут деньги.
сегодня ездил, подсосов сказали нет, дросель мыли в прошлый раз, мастер утверждает.ю что поможет скорее всего промывка инжектора, т.к. в работе дхх сбоев не нашел, сказал что ломаются они очень редко, а дросель тоже работает нормально, буду мыть, посмотрю на результат, но запись только на понедельник, потом отпишусь
alzubakin82
Автомобиль: каренс
Сообщение PahaDV » 13 сен 2011, 22:01
заполни профиль и обязательно напиши откуда ты
так будет проще тебе помочь….. ну и хороший тон это ;)
PahaDV
Сообщение Рудольф » 13 сен 2011, 23:33
alzubakin82 писал(а):сегодня ездил, подсосов сказали нет,
Сказать это не проверить, реально подсос найти трудно, мельчайшая дырка под нижней резинкой форсунки вытворяет похожее.
alzubakin82 писал(а): дросель мыли в прошлый раз
Поподробней, как мыли? Сняли весь ДУ, разобрали РХХ, помыли, собрали, проверили на подсосы? Или очистителем кабонов побрызгали внутрь и сняли с тебя деньги?
Млять, в очередной раз спрашиваю, трубки на всас глушили, особенно от адсорбера?
Если нет у них дымогенератора, то купи сам баллон карбклинера и проливай все стыки узлов всасывающего коллектора, по звуку мотора поймёшь где сосёт, а лучше привязать осцил на лямду.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Vladimirgs » 14 сен 2011, 18:24
если подсос, то не должно быть следствием повышение оборотов. Ездовые ж характеристики не поменялись, провалов нет, задыхаться не задыхается. Думаю просто не повезло и рассыпалась механика регулятора, махнуть со здоровой машины и посмотреть
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Сообщение Рудольф » 14 сен 2011, 20:58
Vladimirgs писал(а):если подсос, то не должно быть следствием повышение оборотов.
Попробуй, сразу поймёшь. Подсос , т.е не учтённый воздух сделать не проблема, проблема найти и устранить.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение alzubakin82 » 16 сен 2011, 00:04
мыли, разобрав дроссель, снимали дхх, чистили, шланги пережимали, измерили уровень СО2, сказали, что растет при нагревании двигателя и становиться выше нормы, поэтому надо мыть инжектор (так объяснили). насчет механики регулятора мастер сказал, что он не сломан, поэтому жду промывки и результата. всем спасибо, что откликнулись
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
датчик хх отключали, моток подергался, но не заглох
alzubakin82
Автомобиль: каренс
Сообщение Рудольф » 16 сен 2011, 09:15
При забитых форсунках не могёт быть повышен ХХ, вот из под форсунок сосать ,это всегда пожалуйста.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение alzubakin82 » 20 сен 2011, 22:35
а объясните пожалуйста, почему если машина постоит минут 15-20 (выключенная), обороты нормализуются,
alzubakin82
Автомобиль: каренс
Сообщение sp_2003 » 20 сен 2011, 23:21
попробуй ногой по педали газа стукнуть (резко), может поможет. Если поможет проблема в дросселе.
sp_2003
Сообщение Рудольф » 21 сен 2011, 22:09
alzubakin82 писал(а):а объясните пожалуйста, почему если машина постоит минут 15-20 (выключенная), обороты нормализуются,
Почитайте к примеру когда и как должен включаться клапан адсорбера и тогда может будет ясно. Что лень трубки заглушить входящие в коллектор?
Рудольф
Автомобиль: Carens
Вернуться в Carens
