Текущее время: 17 дек 2025, 15:50
Вопрос по 5-ступенчатой коробке Kia Carens II
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)
Сообщение Роман39 » 25 ноя 2010, 11:09
Суть, проблема с включением 4 передачи на механической пятиступенчатой коробки передач установленной на Kia Carens CRDI 2.0
Передача включается при скорости выше 50 км/ч спокойно и без посторонних ударов или каких либо шумов и стуков со стороны коробки. Не включается при заглушеном двигателе, такое ощущение, что ручка переключения во что то упирается. Остальные передачи вкл и выключаются без каких либо проблем.
Вопрос, конструктивная особенность (к примеру) или все таки синронизатор 4 передачи тихо умирает?
Спасибо за внимание
Роман39
Стаж: 15 лет 22 дня
Автомобиль: Kia Carens
Re: Вопрос по 5-ступенчатой коробке Kia Carens II
Сообщение Гошик » 25 ноя 2010, 11:55
...Все передачи включаются и выключаются без проблем,как при включенном двигателе так и при заглушенном,как при выжатом сцеплении так и без него! Никаких конструктивных особенностей не наблюдается! :think:
Гошик
Стаж: 16 лет 2 месяца 1 день
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение derip » 25 ноя 2010, 16:51
Роман39 писал(а):Не включается при заглушеном двигателе, такое ощущение, что ручка переключения во что то упирается.
Это бывает всегда или периодически. Если периодически, то похоже на неисправность синхронизатора (зуб случайно на зуб попал), если всегда, то может еще и в механизме переключения неисправность.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Dimch » 25 ноя 2010, 16:54
Роман39 писал(а):или все таки синронизатор 4 передачи тихо умирает?
а пробег какой?
Dimch
Стаж: 17 лет 7 месяцев 24 дня
Сообщение Роман39 » 25 ноя 2010, 17:34
пробег автомобиля 125000
включается только при скорости больше 50 км/ч, двойной выжим особо тоже не помогает
Роман39
Стаж: 15 лет 22 дня
Сообщение Dimch » 25 ноя 2010, 17:41
Роман39 писал(а):пробег автомобиля 125000
ну почему бы и не начать умирать ...
Роман39, вспомни про себя, четвертую без выжима (или с небольшим выжимом) сцепления в нейтраль переводишь? Я раньше этим грешил. Она легко так вынимается... А потом ёк - на ремонт коробки.
Ну а вообще это наверняка не конструктивная особенность, так что начинай прислушиваться и к соседним передачам.
Dimch
Сообщение Гошик » 25 ноя 2010, 18:15
Dimch писал(а):ну почему бы и не начать умирать ...
...Дима! У мну тоже пробег сотня :think: Хочешь сказать нужно задумываться о ремонте ???
Сомневаюсь :think:
...Может для началу,Роману попробовать жижу в коробке поменять???
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Роман39 писал(а): двойной выжим особо тоже не помогает
...Он и не должен никак помогать!!! :( Это же не ГАЗ-53 :udiv:
Гошик
Статьи: 5
Вернуться в Carens
