Текущее время: 18 дек 2025, 04:44
Проблема с АКПП
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)
Проблема с АКПП
Сообщение vlad-mir » 15 мар 2010, 20:35
Привет. Может кто подскажет проблема с коробкой автомат...
При переключении со второй передачи на третью или наоборот происходит рывок, иногда довольно таки сильный похожий на удар. И ето происходит на низких оборотах, если газуешь то все норм. На ручном перключении все ок.
Обращалься к официалам, диагностировали- нет ошибок, значит коробка исправна :( , а мене неудобно...
vlad-mir
Стаж: 15 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Carens 3
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Лёха » 15 мар 2010, 21:37
vlad-mir, :udiv: :udiv:
мне тебя жаль,чувак! :cry: поинтересуюсь...... :think: у самого автомат...
Лёха
Капитан ВКС
Капитан ВКС
Стаж: 15 лет 11 месяцев
Автомобиль: "Мечта" (был Carens 2009г.в. 2.0 АТ, Sorento R 2011г.в. 2.2)
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Re: Проблема с АКПП
Сообщение StoneAK » 15 мар 2010, 21:50
Возможно клапан в гидроблоке подвисает при слабом давлении. Ошибки и не будет.
Был такой глюк... Разбор коробки, снятие гидроблока и его осмотр. Можно замерить давление в системе, но скорее всего будет норм. Возможно :bye:
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
Сейчас езжу на сиде, сам в шоке :z)
Не. Уже на Санта Фе. Старая песня началась :z)
StoneAK
Стаж: 15 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: СантаФ
Год выпуска: Древний
За доброе сердце (1) За мужские качества (1)
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vlad-mir » 15 мар 2010, 21:56
Хм... и как мне это донести официалам чтоб они по гарантии ето сделали...
vlad-mir
Re: Проблема с АКПП
Сообщение StoneAK » 15 мар 2010, 21:59
Пока не встанет - скорее всего никак... А она может в принципе еще тысяч 100 так ездить.
У меня был ударчик с 1 на 2 без нагрузки, 30 тык ездил - не прогрессировал, далее не знаю :udiv:
StoneAK
Автомобиль: СантаФ
Re: Проблема с АКПП
Сообщение valdisjan » 16 мар 2010, 10:24
vlad-mir писал(а):...При переключении со второй передачи на третью или наоборот происходит рывок, иногда довольно таки сильный похожий на удар. И ето происходит на низких оборотах...
у самого автомат - мне кажется что это на малых оборотах проблема логики коробки - т.е возможно логика отрабатывает сначала на включение повышенной, а потом из-за малой скорости и малых оборотов идёт переключение обратно - я не спец - мот конечно не прав, но впечатление именно такое.
вощим есть такое и у меня вроде как - 3 года езжу и не парюсь (60 тыс. проехал). НО не сказал бы что там уж очень сильный рывок-удар - оценить тяжело - кому сильно, а кому нормально.
valdisjan
Стаж: 18 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Chevrolet Captiva LT+, , был Sorento EX (АКП), был Kia Carens FG (АКП)
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Лёха » 16 мар 2010, 12:17
valdisjan писал(а):НО не сказал бы что там уж очень сильный рывок-удар
я тоже чувствую как переключается....(но "пинка под з-д нету"!)
Лёха
Капитан ВКС
Капитан ВКС
Re: Проблема с АКПП
Сообщение PahaDV » 16 мар 2010, 14:56
периодически бывает небольшой толчок со 2ой на 3.
Зависимость от чего -либо не замечал.
Чувствуется на низких оборотах.
С 3 на 2 такого нет
У меня так вообще периодически подвывает при переключении с 1 на 2.Никто так и не смог ответить что это.Ошибок нет - забил болт
PahaDV
Стаж: 16 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Car 07 2.0 АКПП LPG BRC plug&drive
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vlad-mir » 16 мар 2010, 17:16
Лёха писал(а):т.е возможно логика отрабатывает сначала на включение повышенной, а потом из-за малой скорости и малых оборотов идёт переключение обратно
Да примерно так и происходит (по ощущениям)...
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
PahaDV писал(а):я тоже чувствую как переключается....(но "пинка под з-д нету"!)
Ну ребенок с кресла чуть не упал (жена растегнула переодевала),но такое было раза два.... а так просто толчек... :(
vlad-mir
Re: Проблема с АКПП
Сообщение valdisjan » 16 мар 2010, 17:39
vlad-mir писал(а):...Ну ребенок с кресла чуть не упал (жена растегнула переодевала),но такое было раза два.... а так просто толчек... :(
ну так чтобы ребенок с кресла почти падал - не было...
тогда вариант кого-ниь грамотного за руль посадить, пусть в таком режиме потестит и свой вердикт вынесет.
valdisjan
Re: Проблема с АКПП
Сообщение PahaDV » 16 мар 2010, 17:43
да,если такие толчки то точно проблемы с гидравликой.наверное надо к дилеру хорошему и наставиать на диагностике.Тока вот если они посчитают ,что все в норме,то вам придется оплатить диагностику.Лично мне так и сказали(правда я обращался по другому вопросу
vlad-mir писал(а):PahaDV писал(а):я тоже чувствую как переключается....(но "пинка под з-д нету"!)
это не я писал))
PahaDV
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Лёха » 17 мар 2010, 12:56
тут все наоборот- имеется в виду авторы!!! Как ты так делаешь?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
PahaDV писал(а):надо к дилеру хорошему и наставиать на диагностике.Тока вот если они посчитают ,что все в норме,то вам придется оплатить диагностику
диагностика вроде 500 р стоит.... :roll: Если покажет что все норм-(если это у тебя часто...)-сажай механика,или инженера(на худой конец менеджера) и показывай! Что так ездить НЕЛЬЗЯ! :vip: ПОНАСТОЙЧЕВЕЕ БУДЬ!
Лёха
Капитан ВКС
Капитан ВКС
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vlad-mir » 17 мар 2010, 18:26
Как раз завтра поеду настаивать (очередное ТО на 30 000), перед этим ТО (на 15 000) озвучивал механику про коробку и про подвеску по поводу стуков. Про коробку так и сказал пока ошибок не будет ничего делать не будут, а так каждый раз платить за диагностику тоже накладно получиться... По поводу стуков идущих сзади все протянули просмотрели, сказал что какая-то гайка была откручена, затянули все теперь будет норм... выхал все без изменений (потом узнал что ето беда каренсов :( )... Так что жду че будет завтра... :roll:
vlad-mir
Re: Проблема с АКПП
Сообщение PahaDV » 17 мар 2010, 21:10
Лёха писал(а):диагностика вроде 500 р стоит....
500р стоит прочесть ошибки,а не диагностика
диагностика - это разбор и дефектовка узлов коробки.
на толчки , звуки и тп скажут вам кажется.
вот когда встанете или автомат уйдет в аварийный режим на 3ю передачу,тогда ждем вас на эвакуаторе
мое мнение - ездить до того момента ,когда такое будет не случайным ,а постоянным.Потому что по закону подлости коробка будет работать нормально именно в момент поездки с мастером-диагностом :P
желаю удачи!
PahaDV
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vlad-mir » 19 мар 2010, 19:07
Так и было еще раз... диагностика ничего не показала... все норм, диагностику или что-то еще делали бесплатно так что теперь тока до полной остановки ....
vlad-mir
Re: Проблема с АКПП
Сообщение PahaDV » 19 мар 2010, 19:20
махни масло
на маздах помогало.правда там пробеги были уже под 100 и за 100
PahaDV
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vlad-mir » 19 мар 2010, 21:35
Спасибо, но масло пока не буду менят... может на 3 ТО, но учту :pst:
vlad-mir
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Сашок » 03 июн 2010, 19:58
Всем присутствующим здрасте у меня такая же бодяга купил 26 мая 2009 года КАРЕНС всё было ничо а тук как назло на рабочекрестьянский праздник авто начало дёргаться между 2 и 3 передачей Ехал по неровностям и тут у меня прилично выпивший приятель сидел сзади набил себе РОГ об поголовник ну естественно и злобно выругался об Авто Началась эта бодяга после пробега 21500 км и зараза ещё МР3 проигрыватель с флешкой не работает щас пробег 23000км вроде ездил в Москву потом в Нижний и домой В УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ никаких проблем не было Приятель говорит что коробка может подохнуть в любой момент в сервис не ездил но ошибок никаких не вылетает похоже на следущей неделе надо звонить в сервис в Ульяновск звонить ежели не помогу надо Самару или Тольятти ГДЕ НИБУДЬ МОЖЕ ЧТО И СКАЖУТ но В СЕРВИСНОЙ ГАЗЕТЕ ПИШУТ ЧТО У НИХ ХОРОШИЙ СПЕЦ ПО АКПП
Сашок
Стаж: 15 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: CARENS-3
Re: Проблема с АКПП
Сообщение PahaDV » 04 июн 2010, 14:56
Уважаемый Александр,пишите немного аккуратнее
Если машина гарантийная,то вам надо наставивать на полной диагностике вашей АКПП на диллерском СТО
Заполните профиль,чтобы вам форумчане смогли посоветовать куда обратиться по месту вашего жительства
PahaDV
Вернуться в Carens
