boav писал(а):3000/0,775/4,533=853,95 об/м
853,95*2,051/60= 29,19 м/с или 105,084 км/ч
…У мня так и есть …+,- 2-3 км.ч
Текущее время: 15 дек 2025, 18:41
Гошик писал(а):Алексей! Вернее всего точно неполадки в приборной панели,а не в датчике! Когда мне датчик "мозх парил", симптомы были другие. Стрелка не дергалась,а просто периодически то падала на ноль, то возвращалась на место! Отсюда был сделан вывод, что пропадает сигнал идущий к спидометру,а не сам спидометр. А в твоей ситуации проблемы наступают в оределенном диапазоне. Хотя посмотреть привод тоже стоит! Правда где он находится на АКПП — не знаю! Я свой-то еле-еле отыскал!
karvix писал(а):что топлива должно хватит на 80 км езды, а аналоговая стрелка уже была близка к отметке "Empty". Потом вроде значок загорелся, а затем в районе 70 км опять непонятным образом погас
бак у нас 55л. но когда у меня уже горела лампочка(остаток был ~ 50 км, я залил примерно 42-45л) как то так
boav писал(а):3500 об/м / 0,731 4-я передача автомата /3,274 главная передача = 1462,42 об/м на колесе. длинна окружности 16-го колеса 2,051 метра. в минуту получаем 2999,42 метра или 49,99 метра в секунду. м/с в км/ч = 179,996. вывод — не обращая внимания на погрешность стрелки спидометра, фото правдивое.
а теперь посчитаем сколько должна быть скорость на механике на 5-ой передаче бензиновый двигатель при оборотах 3000.
ВАШ писал(а):boav писал(а):3500 об/м / 0,731 4-я передача автомата /3,274 главная передача = 1462,42 об/м на колесе. длинна окружности 16-го колеса 2,051 метра. в минуту получаем 2999,42 метра или 49,99 метра в секунду. м/с в км/ч = 179,996. вывод — не обращая внимания на погрешность стрелки спидометра, фото правдивое.
Вот это башка!!!!!!!!!!![]()
Лёха писал(а):когда у меня уже горела лампочка(остаток был ~ 50 км, я залил примерно 42-45л)
PahaDV писал(а):2) вскипятить воду и промыть ей систему
3)промыть систему дистилировкой
valdisjan писал(а):не поехал в златоглавую?
. Сегодня вот на заправке решил до кучи залить омывайку, так похожий звук, правда не столько отчетливый был слышен при заведенном двигателе и в моторном отсеке, а районе ремней (где именно, так и не понял, да и не уверен, что он именно там).
PahaDV писал(а):другое дело сольется ли все через сливное отверстие в радиаторе
PahaDV писал(а):другое дело сольется ли все через сливное отверстие в радиаторе?сливать буду на горячем двигателе и термостат по идее должен быть открыт
ВАШ писал(а): Есть ли какие особенности от общих принципов и легко ли поддаются штуцера прокачки на откручивание?? Надо ли побеспокоиться о каких либо запасных частях???
maestro11 писал(а):Всем здравствуйте.Принимайте в свои ряды
А834 писал(а):Проще наверно слить с радиатора залить свежего поездить и опять слить, и еще розок или два
