Гошик писал(а):А потом при продаже,доказывай,что твой пластик не заменен на новый,в результате ДТП
Вот и я об этом!
Ну не может у юзанной машины с пробегом в 40-60 тыкм внутренняя обивка быть девственно новой!
Это уже подозрительно…
Текущее время: 15 дек 2025, 17:03
Гошик писал(а):…На этой-же страничке — семью постами выше!!!![]()
Просто много где то чота выдёргиваю и в одну папочку складываю. Надо помечать источники.
Laics писал(а):ну вот и есть решение косметики всех царапин на пластиках! http://www.drive2.ru/cars/peugeot/partn … 2581/#post— вроде всё описано. Осталось дело за малым; достать и пробывать
.Сделал всё по инструкции,царапины за шпаклевал ,после застывания затерал шкуркой 600,потом прошелся 800 и окончательно1500.Матовал поверхность 800 шкуркой(данную процедуру надо делать тщательно,чтоб впоследствии, грунт и лак не отвалились). Затем обезжирил спиртом.Грунтовку наносил в 3 слоя (между слоями выдерживал интервал 5 мин.).Такая же операция с грунт-эмалью.Поверхность выглядит отлично,но потертости если приглядываться все равно видны.
Весь материал обошелся в 800руб.
Евгенич& писал(а):Сделал всё по инструкции
Евгенич& писал(а):Поверхность выглядит отлично
терь надо и производство запускать по выведению царапин
Думаю клиенты будут
а шпаклёвкой не получилось сравнять? Или переходы видны?Евгенич& писал(а):если приглядываться все равно видны
Laics писал(а):Или переходы видны?
Призадумался,полистал сайтики и решил покрыть багажник карпетом.Сегодня прикупил 3 погонных метра.Ночью попробую все сделать,потом сброшу фотки
2.0 АКПП Carens 2007
Doctor писал(а): карпет — это чего такое?
Сегодня ночью проделал данную операцию,получилось прикольно.
Теперь царапины нестрашны.
Евгенич& писал(а):Сегодня ночью проделал данную операцию,получилось прикольно.
Евгенич& писал(а):Ребята ,как обещал ,выкладываю фото
А834 писал(а):И где
Евгенич& писал(а):Что надо сделать,чтобы отправить?
