Текущее время: 15 дек 2025, 22:17
замена ремней грм киа каренс
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)
Re: замена ремней грм киа каренс
Сообщение ufkkjg`h » 10 июн 2012, 21:53
Игорь спасибо точь как на 10 десятки
ufkkjg`h
Стаж: 13 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: кия коренс 1.6 двигатель
Сообщение derip » 11 июн 2012, 06:15
derip писал(а):Я делал так — брал длинный гаечный ключ и упирал его в пол, затем при включенной первой передаче на 1-2 сек включал стартер, откручивается сразу.
Сейчас только заметил: включать первую передачу здесь не надо.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение морэм » 11 июн 2012, 10:37
У нас нет натяжного ролика. точнее он есть, натяжка идёт отдельной пружиной. Вариантов два. Один правильный, второй рукодельный. Выставить по заводским местак первый. Второй: проставить свои метки на ремне и звездатых шкивах ))). Потом снять и просчитать количество зубцов на ремне. Отсчитать и поставить метки на новом ремне. установить, совместив с метками на шкивах. потом естественно всё так же провернуть, проверив нет ли разбега.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение derip » 11 июн 2012, 18:52
морэм писал(а):У нас нет натяжного ролика. точнее он есть, натяжка идёт отдельной пружиной.
Так все же есть или нет? :z) Он всегда есть:vip: Ролик крепится эксцентрично и поджимается пружиной.
derip
Сообщение Рудольф » 11 июн 2012, 20:42
морэм писал(а): Вариантов два.
Вариант один
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение ufkkjg`h » 11 июн 2012, 21:50
спасибо разжевали наглядно
ufkkjg`h
Сообщение морэм » 12 июн 2012, 09:14
derip писал(а):Ролик крепится эксцентрично и поджимается пружиной
я типа этого и предпологал. В большистве случаев пружина с роликом одно целое. тут они отдельно.
Рудольф писал(а):Вариант один
даже спорить не буду. но их два. один правильный, другой народный. Проходил оба. Но не на всех машинах прокатывает. На каре 2 прокатывает.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Рудольф » 12 июн 2012, 09:37
морэм писал(а): другой народный. Проходил оба.
В авто у которых вверху два вала пробовали? При снятии ремня, валы сразу разбегутся. Для их вращения существует спец ключ, а для многих автомобилей есть фиксаторы валов. Интересно посмотреть на разрисованные шестерни и меченный ремень. :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение морэм » 12 июн 2012, 16:32
Рудольф писал(а):разрисованные шестерни и меченный ремень.
Это прикольно. Знаем и фиксаторы и всё остальное. трогали, пробовали и т.д. и т.п. Особенно понравился пыжик 806 в этом деле. Просто полный :cens:
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение denned » 25 сен 2013, 11:12
AMD писал(а):3(три!)
Два обводных и один натяжной. Натяжной можно купить отдельно, а можно с натяжным элементом. Менять или нет, вопрос философский. Я поменял, т.к. езжу на дальняк с детьми. Если езда в радиусе 50-100км, то можно не менять, если они не издают посторонний звук/гул.
Могу рассказать, как поменять практически в походных условиях.
AMD можете чуть подробнее о технологии замены ременя навесного на Carens III, 2,0 бензин?
denned
Стаж: 12 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: Carens III 2,0 мех.
Сообщение морэм » 25 сен 2013, 12:46
denned, что именно интересует?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение denned » 27 сен 2013, 12:03
морэм писал(а):denned, что именно интересует?
Что необходимо демонтировать с авто для замены ремня (колесо, защита, …)? Какой элемент является натяжителем и как его ослабить? Может есть еще какие нюансы?
denned
Сообщение морэм » 27 сен 2013, 12:17
колесо и кажись подкрылок. Не помню. Натяжителем является натяжитель. Точнее ролик. Его и надо ослаблять.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Вернуться в Carens
