Текущее время: 16 дек 2025, 03:39
Холодно в Каренсе.
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)
Re: Холодно в Каренсе.
Сообщение Doctor » 29 дек 2011, 06:10
пока непонятно, у нас потеплело — 8, ноги не мерзнут. Вроде бы поток воздуха получше стал
Doctor
Стаж: 14 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sorento New
За активность I степени (1)
Сообщение CRAZY72 » 10 янв 2012, 23:26
Не утеплил картоном пока что.
Возник еще вопрос. На холостом ходу — стрелка должна доползать до середины или нет?
Вот если я с утра завожу — хоть час грей — стрелка на ¼ только поднимается.
M Здесь упокоена несогласованная реклама. RIP
CRAZY72
Стаж: 14 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carens II WAGON-5DR 1.8L 5MT2WD
Сообщение Гошик » 11 янв 2012, 06:48
CRAZY72 писал(а):На холостом ходу — стрелка должна доползать до середины или нет
…Сергей! На холостом ходу нагреть машину намного дольше ,чем на ходу! Стрелка не доползает — так оно и есть! Стоит по-немногу поехать и температура подымется! Я вааще никогда специально машину не прогреваю (до -25). Вышел, открыл гараж,завел,почистил снег, выехал,закрыл гараж и поехал ПОТИХОНЕЧКУ,сильно не газуя !
Гошик
Стаж: 16 лет 1 месяц 30 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Манулко » 11 янв 2012, 07:46
"Холодно" понятие растяжимое. У меня машинка прогревается хорошо. Во время недавной поездки мы с женой ехали в кросовках и спортивных курточках поверх футболки. Не замёрзли. Ногам было тепло, даже жарко. Роспределитель воздуха стоял на "ноги-лобовое".
Просто когда мороз и на "работу-с работы" машина полностью не успевает прогрется. Поэтому кажется , что холодно. Когда весь день за рулём то всё Ок
В Раю конечно климат лучше, но в Аду знакомых больше
Манулко
Стаж: 15 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA CARENS III 2.0 МКП цвет чОрный вишня
Сообщение CRAZY72 » 11 янв 2012, 07:56
Гошик, я вообще ее не грею. Стоит на улице. Вышел — завел — 2 минуты поработала — поехал.
CRAZY72
Сообщение Манулко » 11 янв 2012, 08:06
Дык и спецы говорят, что греть не обязательно. Главное чтоб масло по каналам разбежалось. Тока в холодной ехать не уютно. Если коропка атомат, то греть обязательно. :vip:
Манулко
Сообщение derip » 11 янв 2012, 08:08
CRAZY72 писал(а):На холостом ходу — стрелка должна доползать до середины или нет?
Все зависит от температуры наружного воздуха и включения вентилятора отопителя. При -15 и ниже на хх можно прогреть только без включения отопителя минут за 10-15, при включенном отопителе по-моему не прогреть никогда (у меня терпения после 15 мин не хватало). Георгий прав, надо прогревать на ходу, в разы быстрее. Я обычно прогреваю до +4 и в путь, на это уходит 1-3 мин. Положение стрелки на ¼ соответствует примерно 55-60 гр., если отопитель включен и на улице ниже -20, выше никогда на хх не поднимется.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Манулко » 11 янв 2012, 08:13
Совершенно верно. Так оно и происходит. Оставляешь, при морозе, прогретую машину заведённой приходишь через пол часа-час, а стерка температуры упала почти в "ноль"
Манулко
Сообщение Евгенич& » 11 янв 2012, 10:28
derip писал(а):при включенном отопителе по-моему не прогреть никогда (у меня терпения после 15 мин не хватало).
Игорь , ты попробуй включить рециркуляцию воздуха в салоне. Если включать вентилятор хотя бы после непродолжительного прогрева движка на морозе,то может по низу треснуть стекло, от резкого перепада температур.Я прежде чем завести движек ставлю вентилятор на миним. скорость,включаю рециркуляцию,так и салон прогревается, и стекло от инея или льда размораживается.
Евгенич&
Стаж: 15 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA Carens 3
Сообщение derip » 11 янв 2012, 18:48
Евгенич& писал(а):ты попробуй включить рециркуляцию воздуха в салоне.
Всегда сначала ее включаю, но необходимости полного прогрева двига не вижу, поэтому ждать не буду. Чтобы стекло треснуло нужен сильный перепад температур, а это может быть если специально создать: прогреть почти полностью двиг и включить вентилятор на полную обдува стекла. :think:
derip
Сообщение ribkot » 11 янв 2012, 21:11
Привет друзья! Хочу поделится мыслью насчёт обогрева салона, у меня для дизельнова варианта об этом написано в руководстве по эксплуатации, но об этом никто не пишет -- возможно у бензиновых такова подогрева нет. Если на холодную, только заведённую включить на климате температуру на максимум, а потом на автомат или самому обороты вентилятора почти на максимум, то включится встроенная в печку нагревательная спираль и из печки будет дуть очень тёплый воздух до тех пор пока антифриз в двигателе не прогреется до рабочей температуы, хотя ещё раз скажу, что у бензиновых может такова не быть. :vip: :think: .
ribkot
Стаж: 13 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: Киа Каренс 3 2.0 дизель мех. серебристый
Сообщение derip » 12 янв 2012, 07:52
ribkot, У бензиновых этого точно нет.
derip
Сообщение adum » 12 янв 2012, 14:38
ribkot писал(а): Если на холодную, только заведённую включить на климате температуру на максимум, а потом на автомат или самому обороты вентилятора почти на максимум, то включится встроенная в печку нагревательная спираль и из печки будет дуть очень тёплый воздух до тех пор пока антифриз в двигателе не прогреется до рабочей температуы
Да ,такое только на дизельных ,включается при забортной температуре ниже 5гр.С ,и работает до нагрева двигателя до 70гр.С ,причем без вышеописанных манипуляций, ничего крутить — нажимать не надо ,само включится,через некоторое время после запуска в три приема (там три ступени по 300Вт , всего 900Вт мощность эл. печки).
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение boav » 12 янв 2012, 17:29
adum, Игорь, как думаешь — сколько такое будет стоить на бензин соорудить?
boav
Стаж: 19 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Киа Каренс 3 (чОрный вишня, 2006г.)
Год выпуска: всяко разно
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение adum » 12 янв 2012, 18:02
boav,
1. Мощность генератора у дизеля больше и емкость АКБ тоже больше,крутящий момент на холостых больше(можно большую нагрузку вешать при той же подаче топлива)
2. Алгоритм работы , климат дает запрос ЭБУ двигателя на включение эл. печки ,добавляется время впрыска топлива(компенсация добавленной нагрузки,для бензина будет намного больше) ,и включается 1я ступень ,через 30сек -2я , и далее 3я ,первую ступень включает именно ЭБУ двигателя ,это служит командой на включение двух остальных климатом .
Думаю этих двух пунктов достаточно для отказа от этой идеи.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение derip » 12 янв 2012, 18:45
boav писал(а):сколько такое будет стоить на бензин соорудить?
А зачем, в Москве зимы нет :D
derip
Сообщение jangolen » 12 янв 2012, 22:15
adum писал(а):Да ,такое только на дизельных
Я так понимаю только с климатом? Если просто кондей подогрева нет?
Проверит в Питее пока никак, +-0.
Зато снег на капоте не тает даже при такой температуре — заводской утеплитель работает.
jangolen
Стаж: 14 лет 3 дня
Автомобиль: Carens 2.0 CRDI (Disel 7P 6M)
Сообщение boav » 12 янв 2012, 22:32
adum, много думал про гену и акб. к гадалке не ходи что на дизеле другое управление климатом и эбу и т.д. :). если заморачиваться полностью — проще купить дизель. а вот если сделать упрощенную схему: 1. только 1 ступень, 2. управление тэном сделать например параллельно обогреву дворников, то уже не так страшно получается. есть ли только дырка под тэн в бензиновой печке :think:. да и цена тэна 7-8 рублей :think:
derip писал(а):А зачем, в Москве зимы нет
на москве свет клином не сошелся ;). я хоть и недалеко от нее но бывает утром подстава в виде ледяной корки или сугроб сантима на 3. а как назло утром совсем нет времени на откапывание и прогрев.
boav
Сообщение морэм » 12 янв 2012, 23:48
boav писал(а):да и цена тэна 7-8 рублей
практически цена сигналки с автозапуском.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 29 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Hedgehoginmist » 13 янв 2012, 01:19
adum, с климатом так и происходит. Постепенно включается
Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного. Все же не могут. А некоторым и не приходится. Тут ничего не попишешь.
Hedgehoginmist
Стаж: 17 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Kia Carens New АКПП
За доброе сердце (1) За активность I степени (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Вернуться в Carens
