Текущее время: 18 дек 2025, 13:35
странный звук под капотом при нагрузке двигателя
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)
Re: странный звук под капотом при нагрузке двигателя
Сообщение seva » 29 сен 2012, 09:43
Евгенич& писал(а):А,что же для вашего слесаря тогда "криминальное"?
Это значит — ездить можно. Ещё одно наблюдение: звук появляется от 1300 до 1500 оборотов, так я теперь стараюсь в этих пределах не газовать, а дальше — уже нормально.
seva
Стаж: 13 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: киа каренс
Сообщение Vladimirgs » 30 сен 2012, 12:27
boav писал(а):не цепь это
Спасибо, Александр… а то у меня руки чесались заменить. Потому что смущало то, то на холодную у меня это шум не вызвать… а как мотор 90 градусов возьмет — так появляется…
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Сообщение sergey_rs » 03 окт 2012, 08:16
Всем привет. Где-то 1,5-2 месяца назад возникла такая же проблема (если и не такая, то очень похожая). Появился воющий звук в двигателе (пробег был 22000. Поехал менять масло, заодно показал мастеру двигатель. Мастер заявил, что ничего страшного, пускай звук увеличиться, потом подъедешь… Прошло пару недель и вот вчера поехал в центральный сервис. Приемщик, попросил завести мотор, и послушав звук, сразу заявил, что это компрессор. После того, как уже посмотрел мастер, то сообщили что это шкив… заменили шкив и звук пропал! Кайф. Все делали абсолютно бесплатно, по гарантии.
Так, что может у Вас такая же проблема.
Хотел выложит звук, но что-то не прикрепляется.
P.S. Все это происходит в Баку…
sergey_rs
Стаж: 13 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA Carens
Сообщение adum » 03 окт 2012, 09:40
sergey_rs писал(а): то сообщили что это шкив… заменили шкив и звук пропал!
Подшипник в шкиве компрессора !!! В случае не гарантийной замены — меняется именно он ,поскольку его стоимость на порядок меньше от стоимости узла в сборе. Звук — характерный вой подшипника . Прошлой осенью ,тоже, менял оного .
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Вернуться в Carens
