Текущее время: 21 янв 2026, 03:11
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №3
Re: Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №3
Сообщение adum » 04 июн 2013, 10:02
АРК писал(а):Пытался отсоединить подушку — не понял, как с разъёмом разобраться.
Сделай фото разъема , тогда точно скажу что именно нужно тянуть на себя , давно я туда лазил , не помню точно цвет элемента который нужно приподнять и разъем отсоединится .
АРК писал(а):или имеется ввиду кожух рулевой колонки?
Он.
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 26 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение ppi100 » 04 июн 2013, 10:26
АРК писал(а):Это в Вас радость победы над коварной родной сигнализацией играет
Думаете это субъективные ощущения, по факту такого случиться не могло?
ppi100
Стаж: 12 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: kia carens III
Сообщение adum » 04 июн 2013, 11:00
ppi100 писал(а):Думаете это субъективные ощущения, по факту такого случиться не могло?
Могло ! У мозгов есть такая функция как адаптация и самообучение , после снятия клеммы значения сбросились в исходные , по мере эксплуатации они будут меняться , компенсируя износ узлов (форсунки ,…..) ,качество топлива и ….. То есть ,если какая то форсунка подзасралась , то будет увеличено время впрыска и т.д. , много разных параметров которые меняются в процессе эксплуатации ,по мере износа элементов двигателя и все эти параметры находятся в энергозависимой памяти . Как бы так , объяснение " на пальцах" :pst: :z)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение АРК » 04 июн 2013, 12:38
adum писал(а):после снятия клеммы значения сбросились в исходные
Надо бы попробовать…
adum писал(а):Сделай фото разъема , тогда точно скажу что именно нужно тянуть на себя , давно я туда лазил , не помню точно цвет элемента который нужно приподнять и разъем отсоединится .
Жёлтого цвета утапливаемая скоба на разъёме по центру подушки. Я её поднимал вверх относительно разъёма, но отсоединить без черезмерного усилия не получилось. Вот и думаю — тянуть сильнее или есть ещё какая-то закавыка..?
АРК
Стаж: 14 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA CARENS
Сообщение sunmaks » 04 июн 2013, 16:31
Дайте КОД на Регулятор ХХ
Киа Каренс 2008 г.в. 2.0.акпп
Спасибо
Жизнь, нам дана для экспериментов.
Набирайтесь опыта и делитесь с другими людьми.
Несанкционированная реклама
sunmaks
Стаж: 15 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Carens 2.0 ГБО АКПП +увелич клиренс
Сообщение Гошик » 04 июн 2013, 18:52
sunmaks писал(а):Дайте КОД на Регулятор ХХ
…Как мне кажется,речь идет о датчике положения дроссельной заслонки :think: А вообще смотри тута:http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=f8969cbc-7c0d-4179-9a1a-cff904f6dae4&Unit=ba3b5b99-e0fc-4077-9709-ba38b1fcc52a&Title=%20%28MPI-DOHC;%20%29 найдешь все что надо и не надо :bye:
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 4 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение vvivanov » 04 июн 2013, 19:06
Сломалась ручка в багажнике Carens III. У фирм надо заказывать всю полку, что дорого. Может кто знает, где можно купить ручку полки багажника. Большого отделения.
vvivanov
Стаж: 18 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Carens
Сообщение Гошик » 04 июн 2013, 19:25
vvivanov писал(а):Сломалась ручка в багажнике Carens III.
…Виктор! Не надо ничего заказывать и покупать! :( У меня была подобная проблема :vip: Кинь фото где сломалось (думаю что в одном и том-же месте. Больше негде). Расскажу как лечится " в два счета" ;)
Гошик
Статьи: 5
Сообщение vvivanov » 04 июн 2013, 19:32
Гошик писал(а):Кинь фото где сломалось (думаю что в одном и том-же месте. Больше негде).
Пока не добрался до машины. Обломились ухи. Причем одно ухо вместе с углом ручки, а второе — только штырек. Пружинка соответственно выпала. Доберусь до машины сфотографирую.
vvivanov
Автомобиль: Carens
Сообщение Гошик » 04 июн 2013, 19:43
vvivanov писал(а):Причем одно ухо вместе с углом ручки, а второе — только штырек
…С углом ручки-сложнее,но думаю можно как-нибудь "приварить" ;) А вот штырьки- я попросту заменил на гвоздики такого-же диаметра,просверлив дырки в корпусе ручки . :bye:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение adum » 04 июн 2013, 21:01
АРК писал(а):Жёлтого цвета утапливаемая скоба на разъёме по центру подушки. Я её поднимал вверх относительно разъёма, но отсоединить без черезмерного усилия не получилось. Вот и думаю — тянуть сильнее или есть ещё какая-то закавыка..?
Да, тянуть сильнее ,и все , потом разъем легко выходит.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение zet74 » 04 июн 2013, 21:35
Гошик писал(а):…С углом ручки-сложнее,но думаю можно как-нибудь "приварить"
Вот этим можно попытаться "приварить". Я все что ни клеил, все склеивал. http://www.macrogarant.ru/component/pag … /Itemid,3/ Только аккуратней с пальцами, склеивает "на раз"
zet74
Стаж: 13 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens III
Сообщение Гошик » 04 июн 2013, 21:40
zet74 писал(а):Вот этим можно попытаться
:roul: Классная вещь! У знакомого монтажника ПВХ конструкций спрашивал,говорит что лучшее средства не встречал! ;)
Гошик
Статьи: 5
Сообщение ВАШ » 04 июн 2013, 23:57
Гошик писал(а):С углом ручки-сложнее,но думаю можно как-нибудь "приварить" ;) А вот штырьки- я попросту заменил на гвоздики такого-же диаметра,просверлив дырки в корпусе ручки
Я сделал еще проще. Вставил спицу по всей длине и загнул с внешней стороны коробки замка. Держит уже года три.
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Прошу прощения. Всем здрасьте (как в колхозе). Вернулся с прогулки до Караганды. Общий пробег 8600. Средний расход еще не считал. Была одна закавыка в пути. Нештатная сигналка заблокировала ИММО. Промудохался три часа пока разобрался и отключил. Пора менять сигналку. Ноэтим уже будет заниматься зять. На этой неделе жду кугу. А карасик уедет в Москву. Если не возражаете то все свои координаты по форуму передам зятю. Подскажине к кому ехать на ТО. Подходит пробег 120 т. Да и вообще нужно проверить электрику и поменять сигналку. Если я правильно помню в Москве есть легендарная личнлсть по ремонту и обслуживанию карасей Романыч. Прошу дать координаты. Спасибо.После новой машинки обязательно отпишусь. Всем удачи на дорогах.
Хорошо когда собака друг.
Плохо когда друг собака.
ВАШ
Стаж: 18 лет 22 дня
Автомобиль: КИА Каренс 3, Форд Куга 2, КИА Мохав
Год выпуска: 2007,2013,2019
Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение ДИКИЙ » 05 июн 2013, 00:12
ВАШ писал(а): Прошу дать координаты.
В Климавто…
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение ppi100 » 05 июн 2013, 06:33
Добавлено спустя 1 час 7 минут 6 секунд:
ВАШ писал(а):На этой неделе жду кугу.
Уважаю рисковых людей. У меня и у друга были фокусы 2, вовремя продали, больше покупать форды я точно не буду, ценники на запчасти и ТО просто конские с KIA не сравнить. Например правый внутрений ШРУЗ с подвесным подшипником без крепления 15000 руб., только железка, не считая работы и все в таком же духе, а че стоят тормозные диски у оффов. А так машины конечно комфортные и приятные в управлении, правда были 2-х литровые АКПП. Мож КУГА отличается от них, но если Российской сборки, (если такая есть) то я бы сильно подумал.
Есчо такой вопрос к форумчанам — У кого какой расход масла (если есть) На своей машине с пробегом 120 тыс. регулярно контролирую уровень масла в движке все врем норма (посредине между отметками). Сегодня утром гляжу на щуп, а там MIN. Масло ZIC синтетика, марку не помню банка в гараже. Че за бяка? Мож масло дрянь? Причем уровень упал за 200 км. пробега.
ppi100
Сообщение derip » 05 июн 2013, 08:03
ppi100, Причин снижения уровня масла масса. Для начала надо сделать осмотр движка на предмет течей. Причем очень тщательно осмотреть, иногда течи не сразу заметны.
ppi100 писал(а):Причем уровень упал за 200 км. пробега.
Точка отсчета этого, не после замены масла?
derip
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение ppi100 » 05 июн 2013, 08:41
derip писал(а):Точка отсчета этого, не после замены масла?
С последней проверки уровня масла. После замены падение уровня масла не замечал. Течь масла еще конечно проверить не успел, но совет хороший.
ppi100
Сообщение vvivanov » 05 июн 2013, 14:04
Сфотографировал.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
ВАШ писал(а):Я сделал еще проще. Вставил спицу по всей длине и загнул с внешней стороны коробки замка. Держит уже года три.
А можно фотографию. Я тоже думаю, что проще сделать спицу, но как быть с запорным механизмом?
vvivanov
Автомобиль: Carens
Сообщение А834 » 05 июн 2013, 17:37
ВАШ писал(а):Прошу дать координаты
Б.Семёновская, 42/4, | г. Москва | к Олегу РОН и вот Технический центр 2-3 км МКАД.
"По вере вашей да будет вам" (С)
А834
Стаж: 17 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Киа Каренс New 2.0 АКПП цвет золотистый
За находчивость (1)
Вернуться в Carens
