Текущее время: 20 янв 2026, 02:16
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №3
Re: Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №3
Сообщение jangolen » 05 фев 2022, 10:31
adum писал(а):
jangolen писал(а):Хотел тут поменять топливный тот что в баке на дизеле своём,
Понять бы еще ,что именно ты там хотел поменять :think:
так фильтр, или его на дизеле нет?
Топливный фильтр , который в капоте, поменяли официалы. Вчера после двух недель езды слетела фишка соединяющая топливопровод с ним. Подсоединил, проехал 500 метров и опять то же самое. Мороз всего -17.
Долезать туда вообще швах, ехать к криворуким не хочется. ( это уже второй раз так после дилеров киа). Вообщем, посоветуйте дизелиста на юге Питера, пожалуйста.
jangolen
Стаж: 14 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Carens 2.0 CRDI (Disel 7P 6M)
Сообщение adum » 05 фев 2022, 11:14
jangolen писал(а):так фильтр, или его на дизеле нет?
Ты вроде сам ответил про расположение фильтра — ПОД КАПОТОМ
jangolen писал(а):Подсоединил, проехал 500 метров и опять то же самое.
Что ,тоже самое ,слетела фишка ?
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение jangolen » 06 фев 2022, 11:17
Да , фишка слетает та что слева если на фильтр смотреть, есть там хитрость какая?
По расположению, всегда считал что фильтр есть и в баке вместе с насосом. Потому как мне его официалы меняли на каких то малых ТО. Правда подтверждений с патномером не нашёл. Неужто обманули? Картинки то у нас на бензонасос в баке от бензинок не отличаются.
Д
jangolen
Сообщение морэм » 06 фев 2022, 13:40
jangolen писал(а):бензонасос в баке от бензинок не отличаются.
Ещё как отличаются.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение adum » 06 фев 2022, 20:21
jangolen писал(а):фишка слетает та что слева если на фильтр смотреть, есть там хитрость какая?
Хитростей нет , должна защелкнуться .может сломали защелки или не до конца вставили …
jangolen писал(а):всегда считал что фильтр есть и в баке вместе с насосом.
Есть там типа фильтра ,сеточка ( от лахмотьев) ,но она там ,если память не изменяет, на обратке . Как по мне ,нефиг туда вообще лезть ….
jangolen писал(а):официалы меняли на каких то малых ТО.
у меня 108т и ничего не менялось там , сам модуль с насосом вынимал когда Вебасту ставил ,врезал заборник топлива .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение jangolen » 08 фев 2022, 14:29
У меня 240, с 11года, так что усталость начала резко обращать на себя внимание. Фишку рдел пощёлкав защёлками, две маленьких поездки норм.
jangolen
Сообщение jangolen » 16 фев 2022, 11:16
Отпишусь по теме 3000 оборотов и дальше не тянет.
Для начала решил почистить MAF , не помогло, купил на Али новый за 1.5 тысячи — то же без эффекта. Съездил к официалам , считали ещё пару ошибок с двигала, кроме 0088 читаемой простой обд2. Напели про давление в рампе, негерметичность интеркуллера, прокладок, люфт турбины. Чинить отказались по отсутствию деталей. Поменял у них только топливный фильтр ( см выше) сам махнул воздушный фильтр двигла
После этого снял датчик давления , который после интеркулера стоит. Вообще влёгкую открутился на 11 летней машинке. Прочистил его и дмрв (maf) очистителем дмрв kerry за 200 рублей. Поставил датчик давления на место — нет эффекта. Поставил обратно родной дмрв попутно потрогав какой-то разъём датчика на топливной рейке и …. Машинка полетела. 3000 преодолевает, заводится с первого раза без нажатия на педаль газа.
Теперь гадаю, кто все таки виноват был и что делать в следующий раз.
jangolen
Сообщение adum » 16 фев 2022, 11:47
jangolen, Я одного не понял , а какого ты вообще полез к ДМРВ ? :z)
jangolen писал(а):После этого снял датчик давления ,
Так там еще куча датчиков есть ,их то чего не трогал ?
jangolen писал(а):Теперь гадаю,
Что там гадать ,коды ошибок и их анализ помогает в поиске . В твоем случае была р0088 и
jangolen писал(а):ещё пару ошибок
jangolen писал(а):попутно потрогав какой-то разъём датчика на топливной рейке и …. Машинка полетела. 3000 преодолевает, заводится с первого раза без нажатия на педаль газа.
Видимо это и решило проблему Р0088
P0088 Контроль давления в топливной рампе — Превышено максимально допустимое значение
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение jangolen » 25 фев 2022, 23:48
adum писал(а):Видимо это и решило проблему Р0088
Это и я гугглить умею, не упрёк будет сказано. Но вот почему эта ошибка вылазит как раз после смены топливного фильтра ?
А машинка опять зверь, рвёт покрышки с места.
jangolen
Сообщение Skyfall » 24 апр 2022, 20:23
здравствуйте.
иногда машина не реагирует на газ.
вот, казалось бы, на светофоре нажимаю газ, а машина чахнет, обороты не прибавляются и проходит 5-10 секунд потом мотор подхватывает и уже как обычно начинает ехать. сзади уже бибикать начинают.
отчего это может быть?
пысы, это на мадже, там у меня такой же двигатель как на каренс.
In $ we trust
Skyfall
Стаж: 12 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Carens III АКПП 2.0 бенз G4KA, Kia Magentis 2007 год, 2 литра, бензин, G4KA
Сообщение Skyfall » 26 апр 2022, 11:09
подскажите, а клапан cvvt когда надо чистить? я его никогда не чистил.
Последний раз редактировалось Skyfall 26 апр 2022, 11:31, всего редактировалось 3 раз(а).
In $ we trust
Skyfall
Сообщение Dimch » 26 апр 2022, 11:21
Воздушную заслонку чистил. клапан? А он где?
Dimch
Стаж: 17 лет 8 месяцев 26 дней
Сообщение Skyfall » 12 июн 2022, 13:06
с клапанной крышки выходит шланг на воздушный патрубок, который идёт на ДЗ.
вообщем масло оттуда через этот шланг попадает в ДЗ.
почему это происходит?
Добавлено спустя 2 часа 30 минут:
почистил клапан pcv. забит был наглухо. еле промыл, сейчас в одну сторону продувается, в другую нет.
наверное его с завода никто не чистил.
In $ we trust
Skyfall
Сообщение Skyfall » 24 июн 2022, 11:20
здравствуйте.
снял ДЗ, снял датчик положения дроссельной заслонки.
внутри было масло, видать прокладка пропускает.
конечно почистил.
хотел уточнить, могло ли масло просочиться далее в контакты?
почему спрашиваю, машина иногда сама на светофоре обороты набирает, а иногда при движении провалы и машина начинается трястись (пару раз доходило, что заглохла машина)…
сразу поменять на новую не могу, их нет у нас в продаже…
In $ we trust
Skyfall
Сообщение морэм » 25 июн 2022, 01:48
Скорее всего Да. Внутри изоляции нет. Можно полностью замочить. Масло токопроводно?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение А834 » 24 июл 2022, 12:59
Всем привет. Вчера на даче снял подкрылки с задних арок и ужаснулся. Сквозная ржавчина порогов. Так что, если кто еще не снимал — снимите.Обработайте. Попробуйте продлить агонию :cry:
"По вере вашей да будет вам" (С)
А834
Стаж: 17 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Киа Каренс New 2.0 АКПП цвет золотистый
За находчивость (1)
Сообщение Skyfall » 25 июл 2022, 09:45
здравствуйте.
а чем обработать?
у меня точечно прям на стыке задней арки и подкрылка ржа.
In $ we trust
Skyfall
Сообщение А834 » 25 июл 2022, 10:00
Skyfall писал(а):а чем обработать?
Привет я сперва зачистил потом обработал анти ржавчиной. Ну потом грунт краска лак. Если внутри то почистил жеской щеткой, анти ржавченой и залил погуще мовилью. Может надо как то по другому не знаю я не профи. как сумел.
А834
За находчивость (1)
Сообщение vusachev » 25 июл 2022, 14:16
А834 писал(а):Всем привет. Вчера на даче снял подкрылки с задних арок и ужаснулся. Сквозная ржавчина порогов. Так что, если кто еще не снимал — снимите.Обработайте. Попробуйте продлить агонию :cry:
У меня сквозные дыры уже расползаются. В прошлом году ещё вроде ничего, а сейчас три больших сквозных, и думаю если ткнуть пальцем то их будет больше.
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
На чужбине и сладкое в горчицу, а на родине и хрен за леденец.
vusachev
Стаж: 18 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Корейский зверь Каренс :)))
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Skyfall » 05 окт 2022, 14:08
здравствуйте.
в движении машина едет хорошо, тяга есть.
но если при включенном двигателе (на светофоре) перевести рычаг на N или P обороты до 1500 (иногда).
почему так…
In $ we trust
Skyfall
Вернуться в Carens
