Текущее время: 22 дек 2025, 14:05
Гошик писал(а):….А проставочки для чего?
А834 писал(а):Да пока их изобретут
А чего их изобретать-то?
Новый КАР сделан на базе СИДа,значит ходовая вся от него,а для сида проставочки уже имеются!
Вернее на длительное её непрерывное длительное жатие . В некоторый момент наблюдается какая-то вибрация под правой ногой,которая пропадает ежели чуть-чуть педальку приопустить! Скажите это нормально?
Гошик писал(а):А834 писал(а):Да пока их изобретут
…А чего их изобретать-то?
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
…Робята! (У кого автомат) подскажите! У моей педали газа какая-то странная реакция на резкое нажатиеВернее на длительное её непрерывное длительное жатие . В некоторый момент наблюдается какая-то вибрация под правой ногой,которая пропадает ежели чуть-чуть педальку приопустить! Скажите это нормально?
sunmaks писал(а):Нажимал до отсечки вибраций нет
Гошик писал(а):наблюдается какая-то вибрация под правой ногой
Гошик писал(а):…А что значит отсечение? Может это ""оно" так проявляется?
морэм писал(а):при резко в пол срабатывает кикдаун. соответственно немного коробас задумывается, а потом стреляет. Можно и двойной кик сделать. Но лучше уйти в спорт- режим, благо у он есть, и понизить передачу.
Рудольф писал(а):пробег 320, по работе в процесе выполнялись рекомендации, но правда не всегда, несколько раз интервалы сервисные пракатывал владелец. Разборка для замены цепи, звездей и замеров зазоров. Масло главное правильное, вот успех.
Ткните носом на страничку с передней подвеской!
ppi100 писал(а):но откуда береться "дрожь
Рудольф писал(а):то туда не ходи, ходи сюда
Элементы передней подвески (в Экзисте),оказывается относятся к подрамнику двигателя!
Гошик писал(а):Элементы передней подвески (в Экзисте),оказывается относятся к подрамнику двигателя!
Рудольф писал(а): КАРЕНС 3, пробег 320, по работе в процесе выполнялись рекомендации, но правда не всегда, несколько раз интервалы сервисные пракатывал владелец. Разборка для замены цепи, звездей и замеров зазоров. Масло главное правильное, вот успех.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
