seva писал(а): Специалисты киа-моторс после обследования и катания на моей машине вокруг автосалона заявили что скорее всего накрывается двухмассовый маховик
Такие маховики стоят только на дизелях,у вас что дизель ??
Текущее время: 18 дек 2025, 12:02
иваныччч писал(а):записал. не знаю как выложить…пока вот тут. Seva — послушай, такую песню поет твой движок
Sonata писал(а):у вас что дизель ?
seva писал(а):Нет не дизель. У меня 2-х литровый G4KA
Sonata писал(а):Такие маховики стоят только на дизелях
seva писал(а):Нет не дизель. У меня 2-х литровый G4KA. Только что специалисты в КИАМОТОРС не видят какой движок?
seva писал(а):Чё -то порылся в инете и ничего не нашёл, Экзист тоже молчит. Где такие вещи-то заказывать, там ведь ещё наверняка сальники нужны будут?
Дмитрий, ты что имеешь в виду? У тебя наверно такая же беда что и у меня. Я думаю что не должно быть таких звуков в моторном отсеке. Правильно Евгенич пишет, что это скорее всего в коробке собака зарылась. Сегодня заезжал к гаражным умельцам, то же самое сказали. Надо разбирать. Демонтаж — монтаж коробки: 8000руб., переборка: 10-15000руб., а что делать? А к этим "спецам" из КИА больше не поеду.иваныччч писал(а): Мне кажется здесь все таки человеческий фактор.
иваныччч писал(а): я могу ехать и ничего шуметь не будет.
Евгенич& писал(а):Когда разобрали коробку подшипники были с синеватым оттенком
Евгенич& писал(а):Когда разобрали коробку подшипники были с синеватым оттенком .
Vladimirgs писал(а):храповик кончился. поэтому на низких оборотах такая хрень, а на высоких — пропадает…
. с таким звуком как в записи езжу уже 100 тыщ. зимой менял в грм ВСЁ — обе цепи, оба натяжителя, все башмаки, даж клапан ЦВВТ махнул. звук как был так и остался. это коробка полюбасу. заглушить мотор, включить первую и толкать машину вперед-назад — абсолютно идентичный звук из коробки. поёт на всех передачах кроме 5-ой до 1600 об/м двигателя.
boav писал(а):коробку разбирал?
seva писал(а):Залез под машину, послушал на холостых, и сказал что ничего "криминального" там нет, что подшипники в коробке гудели бы на любых оборотах, а звук издаёт выжимной подшипник.
seva писал(а):сказал что ничего "криминального" там нет
Выжимной поменять - это не лампочку в фаре заменить,денежек по более стоит.
