Гораздо проще взять на рынке Китайский "ПИОНЕР" за 7 тыщ. Не думаю что сильно большой разницы будет заметно!
Текущее время: 15 дек 2025, 10:26
Laics писал(а):тока интересно когда сиё чудо у нас появится.
Вот оно это чудо
Тока цена еще смешнее!
PahaDV писал(а):для себя взял настоящий пионер двухдинку
sunset писал(а):Гошик писал(а):"от корки до корки"
Такая же беда, проштудировал ноль вообще![]()
Ну ладно спасибо хоть какая то инфа, мож кто из клубней менял еще откликнется
СВВАКУ писал(а):sunset писал(а):Гошик писал(а):"от корки до корки"
Менял себе все четыре динамика, довольно простой процесс, подходят колонки диаметром 16 см, вся инфа подробно здесь:http://www.boav.ru/2009/08/zamena-shtatnoj-akkustiki-na-kia-carens/
Я ставил себе трехполосные JVC, можно подобрать и другие.
Встают именно 16 см. Себе ставил вот такие: http://www.auto-hifi.ru/acoustic/JVC/cs-hx638.jpg, встали без проблем, единственное, что перепаял родные колодки со штатных динамиков. Звук, по моим субъективным ощущениям стал лучше, верхов (да и низов) прибавилось, хотя магнитолка у меня — так себе, бюджетный вариант Prology 2-din, хочу менять, но не могу найти не Китай, чтобы точно подошла по размерам без всяких рамок.valdisjan писал(а):а модельку Живисей мона — думаю на сорике менять, там вроде 16,5-17 см, но наверное и 16 встанут или хоть модель буду знать…
и как по звуку?
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
А чем лучше двери обработать и какой порядок (что клеить сначала и потом, завершающий слой)?adum писал(а):Если штатные динамики такие как тут http://www.boav.ru/2009/08/zamena-shtat … ia-carens/, то однозначно — в мусор. Те что стоят у меня кардинально отличаются, и диффузором ,и магнитной системой. Но услышать хорошие низы ,а не ведерный звон — обработка вибро изоляцией внутренностей дверей, причем с любыми динамиками.
