Текущее время: 15 дек 2025, 21:57
Каренс 2000г. 1,8 бенз. Не заводится с первого раза
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)
Re: Каренс 2000г. 1,8 бенз. Не заводится с первого раза
Сообщение -neprofi- » 25 ноя 2009, 21:21
derip
При включенном зажигании есть какойто звук, но он из под капота слышен. Со стороны насоса тихо. Я так думаю ,если бы он включался , то и давление в топл. рейке появлялось бы. но его до запуска стартера нет...
shehs
Если выясню ,что клапан,то придётся менять...
Подскажите, а можно ,временно конечно, вывести в салон кнопочку,замыкающую контакты пуска насоса, которые находятся в диагностическом разъёме под капотом, и держать её нажатой при вкл. зажигании 10 сек. , как в книжке прописано, для создания давления, а потом заводить движок. И не чревато ли это какими нибудь негативными последствиями?
-neprofi-
Стаж: 16 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: CARENS 1
Год выпуска: 2001
Сообщение Гошик » 26 ноя 2009, 05:28
derip писал(а):Когда включаешь зажигание, то можно услышать как работает насос, я так определял.
Не факт! У мене надо открыть дверь в машине, при полной тишине высунуть голову, и то можно услышать что-то еле-еле подпобное на звук бензонасоса,( так как в салоне авто сделана шумка). А раз "ПШиКА" нема, то клапан умер однозначно ;)
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
А выводить кнопочки в салон...считаю делом несурьёзным, хотя это лишь моё мнение :roll:
Гошик
Стаж: 16 лет 1 месяц 30 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение -neprofi- » 26 ноя 2009, 11:47
Где хоть этот клапан в моём каренсе стоит? очень хочется его найти и посмотреть в его бестыжие глаза!
-neprofi-
Год выпуска: 2001
Сообщение boav » 26 ноя 2009, 11:51
-neprofi-
любая временная мера у нас становится постоянной ;). клапан все таки лучше поменять, ведь он должен обеспечивать стабильное давление в рейке. примерно в цифрах - насос дает давление 3,2 атм, лишнее стравливает клапан и в рейке держит 2,7 атм. как только ты тапку в пол, форсунки начинают усиленно лить и давление падает - падает качество распыла, клапан должен прикрыться. а он может и не прикрывается.
клапан может стоять на рейке а может и в насосе. смотри сколько трубок у рейки. если одна то клапан в насосе, обратка стравливается через фильтр (у меня так на шуме 1). например на нексии капан стоит в конце рейки и соответственно 2 трубки - приход/уход
boav
Стаж: 19 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Киа Каренс 3 (чОрный вишня, 2006г.)
Год выпуска: всяко разно
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение -neprofi- » 26 ноя 2009, 14:37
Буду искать.
-neprofi-
Год выпуска: 2001
Сообщение derip » 26 ноя 2009, 17:12
Гошик писал(а): А раз "ПШиКА" нема, то клапан умер однозначно
Тогда это должно проявлятся и на других режимах работы двига, например когда "тапка в пол", но у меня на этом режиме все ОК. Правда при резком нажатии на педаль двиг с небольшим опозданием набирает обороты, но раньше это не проверял, может так всегда и было.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение НикВас » 26 ноя 2009, 17:24
-neprofi- писал(а):Спустя Некоторое время ( пару часов) после призда домой ,
Через пару часов там и не должно быть давления,
Вопрос подругому поставлю - с первого раза не заводится даже если долго держишь ключь на старт ????
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Сообщение -neprofi- » 26 ноя 2009, 22:20
Даже если долго держу на старте не заводится. Но пару раз схватывала. Но это очень редко. А бензин хоть должен в рейке после стоянки сохранятся?
-neprofi-
Год выпуска: 2001
Вернуться в Carens
