Текущее время: 20 янв 2026, 20:49
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №3
Re: Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №3
Сообщение киавод65 » 11 май 2014, 16:29
морэм писал(а):Скрипят обычно не петли, а ограничители.
Да вроде звук изнутри двери был(заколебался пшикать силиконом внутрь вдольрычага) :ooi: ).
киавод65
Стаж: 14 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: пиканта максималка)) был киа каренс 1.6 мкп(таз,ока,таз,киа рио)
Сообщение Евгенич& » 11 май 2014, 22:27
Ребята ,есть проблема с авто.При нажатии на педаль газа происходит провал и хлопок во впускном коллекторе.А сегодня,еще к тому же, после заправки выскачило на бортовом компе 2 ошибки- р0170 и р2192. Неделю назад под замену ушел МАФ,форсы новые. Уже и на знаю на что *грешить*. Кто знает,в чем может быть проблема?
Евгенич&
Стаж: 15 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA Carens 3
Сообщение морэм » 11 май 2014, 23:59
Похоже на подсос воздуха. И давление топлива проверить не помешает.
ДМРВ оригинальный поставил и что случилось со старым?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Рудольф » 12 май 2014, 00:28
Лямда сигналит о неправильной смеси. Их проверить, можно даже МАФ отключить и попробовать. А дальше ещё нужно смотреть. Я давно предлагал базу создать с типовыми и после сравнивать, но как об стену горохом.
Форсунки новые как и МАФ не есть исправные. Если параметры с МАФа адекватные, то ставлю на производительность насоса или нехватку топлива.
Лямду глянуть в первую очередь, коррекцию сканером видно.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 9 месяцев
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Евгенич& » 12 май 2014, 08:17
морэм писал(а):ДМРВ оригинальный поставил и что случилось со старым?
Коррекция значительно "ушла" в "+",датчик оригинал.
Евгенич&
Сообщение Рудольф » 12 май 2014, 09:15
А чё форсунки менялись? Я на одном каренсе за 400тыс раз десять мыл , проблем не было. Начинай с проверки мафика, если в коррекции разобрался, тогда и дальше разберёшься. Подкинь старый и сравни показания. Для такого объёма на ХХ расход воздуха думаю не больше 12кг., точно не помню, и импульс впрыска не больше 3.6 мили сек.
Хотя фазовращатель есть, может быть и меньше, до 2.8 м.сек. Блин, запамятовал.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Евгенич& » 12 май 2014, 09:30
Рудольф писал(а):Форсунки новые как и МАФ не есть исправные. Если параметры с МАФа адекватные, то ставлю на производительность насоса или нехватку топлива.
Форсы проверил на стенде,льют нормально.Замеряли давление создаваемое насосом -3.5атм.(хотя при замере лично не присутствовал,по-этому под большим ? ).После хлопков в впускной коллектор не могло ли в нем образоваться трещины? Какая стоит прокладка на дроссельном узле,т.к. его тоже снимали для промывки? И что означает ошибка р2192?
Все эти вопросы,Слава,я задаю по одной причине,что доверие к нашим диагностам у меня пропало.Как можно проверить подсос в гаражных условиях?
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Рудольф писал(а):А чё форсунки менялись?
Новые достались бесплатно.На стенде проверял старые ,две лили безбожно,хотя год назад они промывались.
Рудольф писал(а): Начинай с проверки мафика, если в коррекции разобрался, тогда и дальше разберёшься. Подкинь старый и сравни показания
Сегодня этим и займусь.На старом коррекция уходила на +24.
С начало приговаривали кат,констатируя,что при забитом кате, коррекция однозначно будет уходить в +.Спорить не стал,но кат проверил,выхлоп в норме.
При замене МАФа расход упал(несильно ,но упал) ,но провалы устались.
Евгенич&
Сообщение Рудольф » 12 май 2014, 13:39
Самый простой способ по поиску подсосов это отглушить все подходящие ко впуску трубки, и проливать карбклинером стыки. Или дымком курнуть во впуск. Метки как поживают?
По ошибке чуть позже
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение морэм » 12 май 2014, 17:20
Евгенич& писал(а):2 ошибки- р0170 и р2192
ошибка P2192 Слишком богатая смесь при высоких нагрузках.
ошибка P0170 корректировка смеси банк 1.
Кстати, может и первая лямбда тупить.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение Рудольф » 12 май 2014, 18:41
Правильно , лямда не смогла смесь подправить. Это говорит о том, что она жива и реагирует.
А если кратко, низкое разряжение впуска, подпор выпуска(вакууметр на впуск, манометр на выпуск), это отделим механику от липездроники.
А лучше начать сначала, параметры, давление топлива(под нагрузкой), фазы, и думаю причина найдётся.
Хоть какие то параметры надо снять, а не гадать по ошибкам.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Евгенич& » 12 май 2014, 22:34
Рудольф писал(а):А если кратко, низкое разряжение впуска, подпор выпуска(вакууметр на впуск, манометр на выпуск), это отделим механику от липездроники.
Ты хочешь сказать.что кат забит?
Евгенич&
Сообщение Рудольф » 12 май 2014, 22:57
Ничё не хочу сказать, хочу тупо манометр закрутить вместо первой или датчик давления в цилиндр, или хоть какие нибудь циферки увидеть со сканера или сигналы с датчиков. Может тогда захочу сказать.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Skyfall » 13 май 2014, 07:45
Есть необходимость купить жене машину.
Смотрел по объявлениям Киа Серато 2006 год, 2 литра, автомат, 9500 дол. Сборка Корея.
Кто знает, брать или не брать?
In $ we trust
Skyfall
Стаж: 12 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Carens III АКПП 2.0 бенз G4KA, Kia Magentis 2007 год, 2 литра, бензин, G4KA
Сообщение serg_uray » 13 май 2014, 14:03
Серато не хвалили… лучше Сид имхо.. а еще лучшее — Каренс :pst:
serg_uray
Стаж: 14 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Carens III, 2л МКП
Сообщение valdisjan » 15 май 2014, 08:37
Гошик, в личку глянь…отрпавили — блин — искал тут коробку и упаковку — а все равно перекладывали — токо время потерял:)
valdisjan
Стаж: 18 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Chevrolet Captiva LT+, , был Sorento EX (АКП), был Kia Carens FG (АКП)
Сообщение Гошик » 15 май 2014, 08:49
valdisjan, …Прочел-ответил! ;)
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 4 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение valdisjan » 15 май 2014, 08:53
Гошик, гош — увидел — прочитал — ответил:) — лана флудить не будем — маякни как дойдет — бум знать скорость "Почты Рассеи":)
valdisjan
Сообщение sunmaks » 19 май 2014, 08:57
serg_uray писал(а):Серато не хвалили… лучше Сид имхо.. а еще лучшее — Каренс :pst:
+1 :pst:
Жизнь, нам дана для экспериментов.
Набирайтесь опыта и делитесь с другими людьми.
Несанкционированная реклама
sunmaks
Стаж: 15 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Carens 2.0 ГБО АКПП +увелич клиренс
Сообщение Skyfall » 19 май 2014, 11:34
морэм, про кондей вопрос Тема: Владельцы KIA Carens (1999 — ~)_PART №3
жена ща ездит на Каренсе, говорит точно от кондея машина дергается
это что надо делать с кондеем получается?
In $ we trust
Skyfall
Сообщение Dimch » 19 май 2014, 11:38
Skyfall, когда последний раз кондей заправляли?
И кстати, где этот чертов глазок?! Я всё у себя осмотрел — не вижу. :(
Dimch
Стаж: 17 лет 8 месяцев 27 дней
Вернуться в Carens
