Текущее время: 21 дек 2025, 20:53
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №2
Re: Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №2
Сообщение морэм » 29 авг 2012, 21:55
Милый друг писал(а):Катался с рацией в Крым. Границу и таможню с ней проходил нормально? Не докапывались?
без проблем. Антенну не снимал, только рацию отключил от питалки, она у мну в прикуриватель и тангетку из держателя вытащил. Слова не сказали. Но всё зависит от переходов. В обратку везли овечьи шкуры, посмотрели и всё. Родственники переходили через другой переход, так наши до шкуры докапались.
я проходил через Гремяч, они через Тёткино.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 3 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Гошик » 30 авг 2012, 04:13
Рудольф писал(а):А про мойку с помощью баллона и шприца это пас, правда посоветую в цепи всовывайте лампочку.
…Слава! А какой вред можно нанести форсункам,используя этот простой способ? Хуже-то точно не будет,а вот ехать,допустим, за сотню верст,чтобы помыть ультразвуком на стенде или лить какую-нибудь байду в бак — тут я точно пас ;)
И для чего в цепи нужна лампочка?
Гошик
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение derip » 30 авг 2012, 07:52
Гошик писал(а):И для чего в цепи нужна лампочка?
Чтобы красиво было, как на стенде :z)
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Рудольф » 30 авг 2012, 09:50
Ну тыж омность форсов проверял? Вот они в пределе 14-16Ом, и что бы ненароком чегось не спалить. А когда что то моется, то надо думать что это и откуда оно взялось. И есть такие истины после мойки, как время реакции форсунки, балланс форсунок, расходик на разных режимах, а ещё неплохо их опрессовать, т.е. проверить на сопливость. Есть ещё всякие радости игры с форсунками.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение derip » 30 авг 2012, 14:08
Рудольф писал(а):Ну тыж омность форсов проверял? Вот они в пределе 14-16Ом, и что бы ненароком чегось не спалить.
Здесь дело не в омности. При работающем двиге на форсунки подается напряжение менее 12в (в некоторых справочниках пишут даже 5-6в), а при промывки напрямую от аккума подается больше 12в, вот для страховки и придумали понизить напряжение через присоединенную последовательно лампочку (где-то 20W). Но для промывки это излишняя предосторожность в силу кратковременности применения.
derip
Сообщение Рудольф » 30 авг 2012, 16:34
derip писал(а):Здесь дело не в омности.
А в чём?
derip писал(а):При работающем двиге на форсунки подается напряжение менее 12в
Может импульс ШИМ?
derip писал(а): пишут даже 5-6в)
даже на картинках и моновпрыске не видел. Хотя повидал много-премного.
А газовые до трёх Омов.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение derip » 30 авг 2012, 17:06
Рудольф писал(а):даже на картинках и моновпрыске не видел.
В одном сервисе видел таблицу диапазонов подачи напряжения на форсунки для чистки на стенде, и помню что для разных двигателей нижний предел был 5-бв, а верхний 10-12в. Кто автор таблицы не знаю. Мастер сказал что составили из какого справочника.
derip
Сообщение Рудольф » 30 авг 2012, 17:19
Ну-ну, какой сервис, такой и мастер. :D Если захочешь, то инфы дам по разным форсам.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение derip » 30 авг 2012, 17:26
Рудольф писал(а): Если захочешь, то инфы дам по разным форсам.
Я по простому подавал напрямую от аккумулятора, так что спасибо конечно, но пока не надо. :bye:
derip
Сообщение морэм » 30 авг 2012, 20:36
На авто.ру попался кар 3 с нашего города. Красный. Девочка ездила, я как-то писал. Подожгли машинку. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22616432-6efb2c.html
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение chande » 01 сен 2012, 00:34
Всем привет! Съездил в Крым из Питера, поднимался-спускался на Ай-Петри, плюс еще пару мест, всего накатал около 5 тыс, впечатления от Кара с Димиными пружинами очень положительные, машинка для путешествий самое то. Три розетки-зачет- у меня навмгатор, у детей PSP, у жены ноут- водителя не отвлекают, рекорд-на обратном пути 26 часов за рулем, естественно с перекусом , с заправками, и с получасавыми отдыхами!
chande
Стаж: 14 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Carens III 2.0 AT бензин 7 мест
Сообщение derip » 02 сен 2012, 20:01
Уважаемые! Кто-нибудь снимал наружное зеркало в сборе? Поиск ничего не дал, только снятие зеркального элемента нашел. Судя по картинке винты крепления откручиваются снаружи, но для этого надо снять накладку со стойки зеркала, вот в этом и проблема. Как её снять?
derip
Сообщение adum » 02 сен 2012, 20:55
derip писал(а):винты крепления откручиваются снаружи,
Крепеж внутри двери ,видел когда делал шумку , тут есть фото зеркала http://allegro.pl/lusterko-lewe-elektry … 55631.html
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 26 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение derip » 02 сен 2012, 21:19
adum писал(а):Крепеж внутри двери ,видел когда делал шумку
Сегодня снимал облицовку двери и увидел с внутренней стороны стойку с приваренными к ней гайками, т.е. винты прикручиваются снаружи. И на схеме из exista так.
derip
Сообщение adum » 02 сен 2012, 21:44
derip писал(а): приваренными к ней гайками
Может быть , тогда особо не присматривался , да и прошло уже два года как лазил туда.
Посмотрел по рисункам ,так и есть — снаружи .
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Еще фото ,может поможет http://allegro.pl/kia-carens-3-iii-lust ... 68747.html
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение derip » 02 сен 2012, 22:08
Сверху на стойку зеркала надета накладка, вот её-то и надо как-то снять. Линии разъма видны, но очень все плотно и аккуратно сделано, вот и хочу узнать если кто снимал: как это сделать?
derip
Сообщение Тарасено » 02 сен 2012, 22:11
derip писал(а): Кто-нибудь снимал наружное зеркало в сборе?
derip писал(а):Сегодня снимал облицовку двери и увидел
руки чтоли чешутся?
зачем?
никогда не понимал этого стремления..разобрать..
у Вас машина судя по инфе 2010, зачем Вы ее разбираете то?
Тарасено
Стаж: 14 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA CARENS
Сообщение adum » 02 сен 2012, 22:21
Тарасено писал(а):зачем?никогда не понимал этого стремления..разобрать..
Причины бывают разные — поломалось зеркало или еще что , не устраивает шумоизоляция дверей , узнать как устроено ,…… , в конце концов — "моя машина, что хочу то и делаю" . ;)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Тарасено » 02 сен 2012, 22:33
adum писал(а):поломалось зеркало
к ОД, как оно может поломаться? например?
не устраивает шумоизоляция дверей — к профи по этой части, имхо
Тарасено
Сообщение adum » 02 сен 2012, 22:58
Тарасено писал(а):не устраивает шумоизоляция дверей — к профи по этой части
А если это и многое другое умею делать сам , да еще и получаю удовольствие от проделанной работы ? :[|]:
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в Carens
