Текущее время: 20 янв 2026, 00:29
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №3
Re: Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №3
Сообщение Рудольф » 26 дек 2013, 20:18
Гошик писал(а):,говорит Мерс или како-другой немец, то да!
Ну ты блин сравнил))),то Европа, а то жёлтые. Там блоки на всех дверях от модуля комфорта по каншине.
Гош, не мучайся, а снимай обшивку и главное отделить механику от электрики, потом всё станет на свои места.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Манулко » 27 дек 2013, 04:36
Всех кто причастен. С днём Спасателя.
В Раю конечно климат лучше, но в Аду знакомых больше
Манулко
Стаж: 15 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA CARENS III 2.0 МКП цвет чОрный вишня
За доброе сердце (1)
Сообщение derip » 27 дек 2013, 06:51
Манулко писал(а):Всех кто причастен.
К спасаемым тоже? :D Тогда всех.
derip
Стаж: 19 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Манулко » 27 дек 2013, 07:46
Спасение дело рук…… :z) :z) :z) А если чо то пормогём :vip:
Манулко
Сообщение Гошик » 27 дек 2013, 15:34
…Не доехав до сканера,снял обшивку с задней двери.Визуально,провода все целые,фишки все на месте. Снял замок-проверил эл.привод-Все работает!
Снял кнопку-проверил-работает!
Теперь грешу либо действительно на проводку, либо на реле.(уж больно тихо оно щелкает) :think:
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение adum » 27 дек 2013, 15:57
Гошик писал(а):снял обшивку с задней двери
По совету проктолога , лечение зубов… :z)
Гошик писал(а):Визуально,провода все целые
Слабое место в резиновой гофре между кузовом и дверью….
Гошик писал(а):либо на реле.(уж больно тихо оно щелкает)
То есть , при нажатии кнопки двери , слышно срабатывание реле подторпедой ? если да , то оно там глубоко зарыто , соответственно звук и должен быть не громким . Лючок бака открывается кнопкой на двери??????
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение морэм » 27 дек 2013, 16:57
Други, может и было где, но голова кругом. Походу в задней двери вверху что-то дребезжит. Очень похоже на дребезжание стекла. Пролазил, просмотрел, вроде всё в порядке. Есть подозрение что обшивка по стеклу, либо засада с доп. стопе. Было у кого подобное?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение kav » 27 дек 2013, 17:51
морэм писал(а):Было у кого подобное?
Может и не совсем то, но когда у меня что то "позвякивало", то помогло отрегулировать отбойники у задней двери. Чуть выкрутил побольше и дверь плотнее стала прижиматься к кузову — звук пропал…
Легче отказаться от того,
что имеешь, чем от зависти к тому,
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Стаж: 14 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0 AT 4WD, Sorento Prime 2.2 CRDi AT 4WD
Сообщение Гошик » 27 дек 2013, 18:22
adum писал(а):Лючок бака открывается кнопкой на двери??
…Да открываетсА!
А в какой гофре (правой или левой) искать тот самый провод :cry: и какого он цвету?
Гошик
Статьи: 5
Сообщение adum » 27 дек 2013, 19:01
Включай мозги :D , схема есть выше , розовый 0.5мм.кв , левая гофра
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Гошик » 27 дек 2013, 20:20
…Левая,которая с водительской стороны! :think: Розовый проводок,должон быть "под напряжением" :think: И если это так….мой мозг выходит из строя напрочь :cry: Искать больше неХде! :D
Гошик
Статьи: 5
Сообщение adum » 27 дек 2013, 20:35
На розовый подается +12в после нажатия кнопки , но там очень короткий импульс , как на ЦЗ дверей . Если на розовый подать принудительно +12в , то замок откроется . Вот только я не помню там один провод розового цвета или нет , а то не тудой подашь пилюс и будет БАХ :D
Левая сторона , там гиде руль . :D В правой гофре — шланга омывателя
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Гошик » 28 дек 2013, 11:27
… Все оказалось банально просто! Прозвонили розовый проводок (по которому должен поступать импульс),в гофре он оказался сломан,причем изоляция (цука) :mad: внешне вполне целая! И этот провод,гадина окаянная, находится не в оплетке (как остальные),а проложен сам по себе отдельно! :ooi:
Всем спасибо,всех с наступающим! :xmas:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение морэм » 28 дек 2013, 12:51
kav писал(а):помогло отрегулировать отбойники у задней двери
Выкрутил их побольше. 150 км пробега вечером, дребезга больше не слышал.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Гошик писал(а):в гофре он оказался сломан,причем изоляция (цука) внешне вполне целая
Про что я и говорил. У меня с обогревом та же тема была. Всё цело, а в оплётке разрыв. Но так в принципе и должно быть, оплётку трудно переломить.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение Vintick » 28 дек 2013, 20:16
Vintick писал(а):Vintick » 22 дек 2013, 19:21
Гошик писал(а):При нажатии на резиновую поверхность того места где кнопка,не слышно цоканья релюшки,
Скорее всего перелом провода в гофре.
Гош, тебе мама не говорила, что старших слушать надо ;) :Heppy:
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ! :newy:
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 4 месяца 30 дней
Автомобиль: киа каренс
Сообщение Рудольф » 29 дек 2013, 00:54
adum писал(а):На розовый подается +12в после нажатия кнопки , но там очень короткий импульс , как на ЦЗ дверей . Если на розовый подать принудительно +12в , то замок откроется . Вот только я не помню там один провод розового цвета или нет , а то не тудой подашь пилюс и будет БАХ
А вдруг там пять вольт? И по совету дать 12? Это как в сеть 220 дать 380. :D .
Ходи лучше по соул клубам и другим КИАклубам, старпёры советы там хавают, тут проктолог переквалифицировался в патологоанатомы, самый правильный доктор.)))
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Гошик » 29 дек 2013, 07:43
…Парни! Ну хватит ужо негатива! ;) Как говорил кот Леопольд:"Ребята, давайте жить дружно!" :roul: В нашей жизни (с нашим правительством) и так хватает отрицательных эмоций! Так зачем еще самим все усложнять! :think:
Всех с наступающим!
Гошик
Статьи: 5
Сообщение adum » 29 дек 2013, 12:00
Рудольф писал(а):А вдруг там пять вольт?
Когда научишься читать и понимать эл. схемы , тогда поймешь , а так у тебя все " вдруг" ……
С наступающим Новым Годом !!!! :hb:
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Рудольф » 29 дек 2013, 17:16
Вот и хочу научиться, корейцы даже пишут, что незя туда 12V засовывать. :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение adum » 29 дек 2013, 18:10
Рудольф писал(а):Вот и хочу научиться
Начни с английского , то что ты выделил относится к проводу кнопки(switch) , если бы об нем была речь , то тогда я бы предложил замкнуть провод на массу , что собственно и делает кнопка , для проверки . Но было выяснено , что с цепью кнопки все нормально , так как исполнительное реле срабатывает , но вот 12в на сам эл. привод замка не доходит …. :[|]:
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в Carens
