Текущее время: 22 дек 2025, 11:09
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №2
Re: Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №2
Сообщение морэм » 11 май 2012, 20:23
мне прицепляли на датчик удара.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение BIGG » 11 май 2012, 20:35
морэм писал(а):мне прицепляли на датчик удара.
Там три провода: "запускающий вход +, запускающий вход-, выбор полярности управления мотором" , вот в этом проблема, куда их "запустить, чтоб выбрать полярность управления мотором" :D .Ладно, будем разбираться :D
BIGG
Стаж: 13 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Был КАРЕНС III 1.6 МТ, теперь CEED II SW 1.6МТ
Сообщение ВАШ » 11 май 2012, 22:24
ДИКИЙ писал(а):Я предлагал родную 2-х Динку от моего Карася.
Юра. Привет. Предложение осталось или нет. Если да то подскажи че она из себя представляет. Меня интересует флеш разъем, SD и блютуз. Есть тама такое или нет
Хорошо когда собака друг.
Плохо когда друг собака.
ВАШ
Стаж: 17 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: КИА Каренс 3, Форд Куга 2, КИА Мохав
Год выпуска: 2007,2013,2019
Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение adum » 11 май 2012, 23:00
BIGG писал(а):Вопрос, кто нибудь устанавливал доводчики стекол на свои авто, много ли гимора?
Гемора не много если знаешь что делать , основные проблемы — питание +12в и провод от сиги на закрытие окон при постановке.
1. +12в на питание интерфейса ,либо подавать постоянно на кнопки (у нас отключаются после выключения зажигания) ,либо (как сделал я) ,доп каналом сиги включается реле стеклоподъемников на 2 минуты при постановке на охрану.
2. Сигнал на закрытие ,если брать с ЦЗ ,то стекла будут закрываться и при нажатии кнопки в салоне "закрыть замки" , значит нужно тянуть доп провод , а это гемор , я использовал провод питания к кнопке открытия лючка бака ,отрезав его в двери и внизу передней стойки , питание на кнопку взял от +12в стеклоподъемников ,а по бывшему проводу питания кнопки лючка пустил сигнал от сиги на закрытие окон.
Интерфейс устанавливается в водительской двери.
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 27 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение ДИКИЙ » 11 май 2012, 23:12
karvix писал(а):с коробкой то на машинке произошло?
Дергается при переключении со 2 на 3 (только вверх), бывает сильно — тестировали в ФМ, нашли какую то неисправность в гидроблоке.
ВАШ писал(а):Меня интересует флеш разъем, SD и блютуз
Обыкновенная магнитолка — цвет темно серый,ЮСБ — флешка, диски (СД и МП3 читает), радио РДС, оранжевая подсветка, блютуз не положили. 2500 русских денег.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение ВАШ » 11 май 2012, 23:42
ДИКИЙ писал(а):Обыкновенная магнитолка — цвет темно серый,ЮСБ — флешка, диски (СД и МП3 читает), радио РДС, оранжевая подсветка, блютуз не положили. 2500 русских денег.
Жаль Юра. Не то.Привык уже к хорошему. Стоит пролоджи, давно. Сдыхает. Менять надо и хочется иметь поболее экран навигатора (на глаза слаб становлюсь). Подбираю варианты всякие но пока ничего нет подходящего. Спасибо
ВАШ
Сообщение sunmaks » 12 май 2012, 01:51
ВАШ писал(а):Жаль Юра. Не то.Привык уже к хорошему. Стоит пролоджи, давно. Сдыхает. Менять надо и хочется иметь поболее экран навигатора (на глаза слаб становлюсь). Подбираю варианты всякие но пока ничего нет подходящего. Спасибо
Привет, есть такие варианты если есть друзья которые работают с Китаёзами мона заказать
http://www.alibaba.com/trade/sample/new … rchInRst=Y
Вопросы гарантии сам понимаеш цену видиш, там всё полный фул. :think:
Жизнь, нам дана для экспериментов.
Набирайтесь опыта и делитесь с другими людьми.
Несанкционированная реклама
sunmaks
Стаж: 15 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Carens 2.0 ГБО АКПП +увелич клиренс
Сообщение ВАШ » 12 май 2012, 05:45
sunmaks писал(а):Вопросы гарантии сам понимаеш цену видиш, там всё полный фул.
Спасибо, Макс. Ежели что обращусь.
ВАШ
Сообщение BIGG » 12 май 2012, 09:58
adum писал(а):…я использовал провод питания к кнопке открытия лючка бака ,отрезав его в двери и внизу передней стойки , питание на кнопку взял от +12в стеклоподъемников ,а по бывшему проводу питания кнопки лючка пустил сигнал от сиги на закрытие окон.
Если я правильно понял, то питание на окна, при таком подключении, теперь не зависит от замка зажигания, а люк бензобака наоборот теперь зависит, так? Если так, то хорошо придумано
BIGG
Сообщение adum » 12 май 2012, 10:18
BIGG писал(а):Если я правильно понял, то питание на окна, при таком подключении, теперь не зависит от замка зажигания,
Не совсем ,доп канал сиги включает реле стеклоподъемников на 2мин. при постановке на охрану , если нужно чтобы они всегда работали ,то нужно просто обойти это реле (замкнуть его контактную группу).
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение BIGG » 12 май 2012, 10:41
adum писал(а):доп канал сиги
Это где взять, или это можно вразрез к чему либо подключить, кроме замков? :oops:
BIGG
Сообщение иваныччч » 13 май 2012, 01:25
Парни! У меня оч многа проблем с выходом в сеть( уж простите ). я ремонт в квартире затеял. Кабели рубанул времени нет — спрошу —
(поисковик не дал) -----Антикор такого-то подрамника-- какие результаты? И особо важно на БАЙКАЛ собирались? Я не могу ! Июннь пашу. Июль — вот свободно с 15 по 19 июля едем с проводником в Карелию едем (+-несколько дней) но это уже точно под расписку в календаре. Компания на машинах с проводником.
иваныччч
Стаж: 16 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: каренс
Сообщение Лёха » 13 май 2012, 23:34
BIGG писал(а):кто нибудь устанавливал доводчики стекол на свои авто
Влад устанавливал,ака valdisjan :vip: вроде было у него на прошлой машинке-карасе! :roll:
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
иваныччч писал(а):-Антикор такого-то подрамника-- какие результаты? И особо важно на БАЙКАЛ собирались? Я не могу ! Июннь пашу. Июль — вот свободно с 15 по 19 июля едем с проводником в Карелию едем
до 2014 года можешь сделать,если не поменяешь авто! :vip: вот
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:
ВАШ, есть вариант от нового Сорика! Изображение
Последний раз редактировалось Лёха 13 май 2012, 23:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Лёха
Капитан ВКС
Капитан ВКС
Автомобиль: "Мечта" (был Carens 2009г.в. 2.0 АТ, Sorento R 2011г.в. 2.2)
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение BIGG » 13 май 2012, 23:55
Лёха писал(а):Влад устанавливал,ака valdisjan :vip: вроде было у него на прошлой машинке-карасе! :roll:
А как бы найти Влада?
BIGG
Сообщение Лёха » 13 май 2012, 23:59
BIGG писал(а):А как бы найти Влада?
найди в поиске и напиши в личку! :vip:
Лёха
Капитан ВКС
Капитан ВКС
Сообщение ДИКИЙ » 14 май 2012, 00:03
Лёха писал(а):есть вариант от нового Сорика
Так, в очередь давай — я первый предложил, от Нью Каренса ;) ;) :z) .
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение valdisjan » 14 май 2012, 08:56
отписался BiGG-у, но я в глубоких вопросах не помощник — ставили на фирме, чо и как — не спрашивал — просто пользовался: на кнопку на брелки "Закрыть" нажимаешь, она и закрывает все сразу, до упора.
valdisjan
Стаж: 18 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: Chevrolet Captiva LT+, , был Sorento EX (АКП), был Kia Carens FG (АКП)
Сообщение Гошик » 14 май 2012, 17:12
valdisjan писал(а):она и закрывает все сразу, до упора
:think: А у меня ,по очереди :udiv:
Гошик
Стаж: 16 лет 2 месяца 6 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение valdisjan » 14 май 2012, 17:34
не — у мну вроде все сразу ползли вверх.
хоте если уж точно — дык нуна у Лехи спрашивать, если автос исчо у них в городке бегаит:)
valdisjan
Сообщение ВАШ » 14 май 2012, 21:23
Лёха писал(а):ВАШ, есть вариант от нового Сорика!
ДИКИЙ писал(а):Так, в очередь давай — я первый предложил, от Нью Каренса
Мужики, брек! Пока тока изучаю. Старая работает худо-бедно. Нужен вариант с блютузом, флэш или SD разъемом.
Возможно буду ставить просто CarPC. Думать надо, однако. За предложение спасибо огромное.
ВАШ
Вернуться в Carens
