kav писал(а): А что за водопад???
http://www.kalugaresort.ru/item/rainbow_falls вот этот вроде…. мы не нашли….Текущее время: 20 янв 2026, 22:16
Лёха писал(а): http://www.kalugaresort.ru/item/rainbow_falls вот этот вроде…. мы не нашли…
Как и насколько это геморно?
Похоже моя цепочка подрастянулась,от чего датчик распредвала не может верно считывать сигналы,и уменя переодически загорается ЧЕК!
Гошик писал(а):Кто менял цепь ГРМ?Как и насколько это геморно?
есть прекрасный вариант
белый,красивый,2009 года и цепь менять не надо
Гошик писал(а):Как и насколько это геморно?
boav писал(а):Гошик если полезешь менять прикинь сразу что нужно — 2 цепи, 4 успокоителя, 2 натяжителя, сальник передний, герметик для формирования прокладок….
Да я спрашиваю ,изначально не зная ,надо ее менять или нет! Все дело в ЧЕКе. Переодичность его загорания,наталкивает диагностов на мысль о растяжке цепи, так как ошибка "Р0011 ДПРВ(бак1 передний)неправильный сигнал", появилась снова,после замены датчика распредвала! Другой причины они не видят!
А я никак эту растяжку не ощущаю,ведь растянутая цепь должна минимум быть слышна!
Гошик писал(а):ведь растянутая цепь должна минимум быть слышна!
valdisjan писал(а):я какбе и не планирую к цепи лезть
Рудольф писал(а):Разговор был про Р0340, или я чёт не вкурил?
Гошик писал(а):Рудольф писал(а):Разговор был про Р0340, или я чёт не вкурил?
…Слава! Ошибка вот такая: "Р0011 ДПРВ(бак1передний)неправильный сигнал"
Рудольф писал(а):А Р0011 это клапан CVVT
Я сам лично прочитал и переписал с монитора ноутбука Р0011 ДПРВ
Может объяснишь мне темному
,поподробней при чем здесь клапан CWT(кстати,где он находиться и какова его функция)boav писал(а):я полез в надежде вылечить тарахтение до 1500 об/м под нагрузкой
Движок работает "как часы" (тьфу 3раза)
