Текущее время: 08 дек 2025, 02:11
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №2
Re: Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №2
Сообщение морэм » 27 ноя 2011, 21:00
Народ, кто подскажет где стоит ЭБУ на втором каре?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 21 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение doc4868 » 28 ноя 2011, 14:23
derip писал(а):
doc4868 писал(а):А у меня одеяло прожгло до дыр над ак.батареей, видимо на кочках через отверстия в пробках кислота просочилась. Тоже надо будет.что то придумать.
Здесь есть простое решение: в любом автомаге имеются резиновые кислотостойкие прокладки под аккумулятор, поставь её сверху аккума, будет как крышка.
Спасибо, обязательно посмотрю! :idea:
doc4868
Стаж: 14 лет 20 дней
Автомобиль: KIA SРОRТАGЕ
Сообщение Гошик » 29 ноя 2011, 05:06
…Мужики! А кто-то менял самостоятельно топливный фильтр? :think: Существуют-ли какие-то "заморочки" в данной процедуре? И еще. Разглядывая картинку,обнаружил присутствие в конструкции, воздушного фильтра :udiv: Для какой цели он предназначен? Где его найти на машине? И надо-ль его менять?
Гошик
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение derip » 29 ноя 2011, 07:40
Гошик писал(а):обнаружил присутствие в конструкции, воздушного фильтра Для какой цели он предназначен?
Есть такой, называется воздушный фильтр топливного фильтра, во как?! :think: В книге по ремонту ничего про него не нашел. Заменяется по ТО через 30 т.к.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Кстати, топливный фильтр меняется через 60 т.к. :think:
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение АРК » 29 ноя 2011, 11:04
Гошик писал(а):…Мужики! А кто-то менял самостоятельно топливный фильтр?
Георгий, привет! Я менял, несложно. У меня 3 ряда, перед третьим рядом под ковриком есть люк на трёх шурупах. Открывается доступ к баку как раз над бензонасосом.Фильтр вынимается вместе с насосом.Есть неудобство, что трубопровод под давлением стоит, поэтому питание насоса нужно отключить и завести мотор не на долго, чтобы давление упало.Разбираешь узел, вынимаешь фильтр, ставиш всё в обратной последовательности.. Вот как то так.. Кстати, более подробное описание уже было тут где-то…А воздушный не трогал.. Судя по всему доступ к нему, извиняюсь за выражение — изподнизу…
Вот еще, кстати:http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=122&t=46148&sid=841ef73fa93b9b7bab4351209d45efb4
АРК
Стаж: 14 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA CARENS
Сообщение adum » 29 ноя 2011, 11:59
Гошик писал(а):воздушного фильтра Для какой цели он предназначен? Где его найти на машине? И надо-ль его менять?
Фильтр стоит на трубке сообщения бака с атмосферой , цель трубки уравнивать давление в баке с атмосферным , роль фильтра думаю понятна.
Когда менять — когда при заправке будет вылетать заправочный пистолет из горловины. :D
Расположен фильтр,если память не изменяет, за защитой арки .
Последний раз редактировалось adum 29 ноя 2011, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Гошик » 29 ноя 2011, 12:03
АРК, Виктор! А какой брал? …И хде? ;) Не уж-то где-то в Тюмени нашел? :udiv:
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
adum писал(а): когда при заправке будет вылетать заправочный пистолет из горловины.
...Теперь понятно :vip: :D Я думаю,что и эту проблему ,можно будет избежать,просто убавив напор на пистолете ;)
Гошик
Статьи: 5
Сообщение derip » 29 ноя 2011, 12:16
adum писал(а):Фильтр стоит на трубке сообщения бака с атмосферой , цель трубки уравнивать давление в баке с атмосферным , роль фильтра думаю понятна.
Называется воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака, меняется через 45 т.к. В книге по ремонту упоминается еще какой-то воздушный фильтр топливного вильтра (стр. 138). Может это одно и тоже? :think: Судя по расположению соединяется с заправочным трубопроводом.
derip
Сообщение adum » 29 ноя 2011, 12:23
Гошик писал(а):Я думаю,что и эту проблему ,можно будет избежать,просто убавив напор на пистолете
Если воздушный фильтр забьется то в жару бак может раздуть , а в мороз сжать.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Гошик » 29 ноя 2011, 13:17
adum писал(а):Если воздушный фильтр забьется то в жару бак может раздуть , а в мороз сжать.
…Дык…, как посмотреть его состояние???Где его найти??? :think:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение adum » 29 ноя 2011, 13:30
Гошик писал(а):Где его найти???
adum писал(а):Расположен фильтр,если память не изменяет, за защитой арки .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Гошик » 29 ноя 2011, 13:32
:oops:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение adum » 29 ноя 2011, 13:44
Вот фото , похоже возле бака. У меня на дизеле по другому , возле заливной горловины , виден при снятой защите арки.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Гошик » 29 ноя 2011, 13:51
adum писал(а):Вот фото , похоже возле бака
…Значит,без подъемника не х.. делать :cry:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение морэм » 29 ноя 2011, 15:28
АРК писал(а):Есть неудобство, что трубопровод под давлением стоит, поэтому питание насоса нужно отключить и завести мотор не на долго, чтобы давление упало
Гош, только не забудь потом. Если будешь проделывать данную операцию, вероятно в памяти мозгов повиснет ошибка, чек гореть естественно не будет. Просто чтобы потом голову не ломать, что это такое было и откуда она взялась.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Гошик » 29 ноя 2011, 17:07
морэм писал(а):чек гореть естественно не будет
Алексей! Если он гореть не будет… :roll: ,то я сильно удивлюсь! :think: :D А вообще -спасибо! :roul:
Гошик
Статьи: 5
Сообщение А834 » 29 ноя 2011, 20:13
derip писал(а):Называется воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака, меняется через 45 т.к
Игорь новедь в ТО сетки на 45 есть только воздушный фильтор. Топливного там нет. :think:
"По вере вашей да будет вам" (С)
А834
Стаж: 17 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Киа Каренс New 2.0 АКПП цвет золотистый
За находчивость (1)
Сообщение Vintick » 29 ноя 2011, 20:26
А834 писал(а):Игорь новедь в ТО сетки на 45 есть только воздушный фильтор. Топливного там нет. :think:
Снять запаску и фильтр будет видно. Крепится на двух ботах М6 и прилив(пыптик такой) на фильтре есть, для правильной установки.На подъемнике или с ямы конечно удобней, но если конкретно поддомккратить и подстраховать, то можно и по военному, если печёт.
У меня есть, замена каждых 45тыс.
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: киа каренс
Сообщение Лёха » 29 ноя 2011, 20:26
Гошик, Гошан! Какие планы на новогодние дни? Чем заниматься будешь?
Лёха
Капитан ВКС
Капитан ВКС
Автомобиль: "Мечта" (был Carens 2009г.в. 2.0 АТ, Sorento R 2011г.в. 2.2)
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Гошик » 29 ноя 2011, 20:31
Лёха писал(а):Чем заниматься будешь?
:udiv: …Лех! Ну ты спросил!!!…Конечно водку пить!!! Только еще не решил где? :think:
Родственники зовут в Новосиб ,в гости…а мне в лом! :cry:
Гошик
Статьи: 5
Вернуться в Carens
