Текущее время: 07 дек 2025, 00:40
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №2
Re: Владельцы KIA Carens (1999 - ~)_PART №2
Сообщение Рудольф » 19 ноя 2011, 00:48
Лёха писал(а):или вы "синие"!
:D Курнули топливную смесь :D
Вот , по коррекцию,можно почитать http://files.mail.ru/0GQDRF
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение ДИКИЙ » 19 ноя 2011, 00:54
морэм писал(а):Поймаем ещё ДИКОГО Юрика
Телефон же есть — проще позвонить… ;)
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение морэм » 19 ноя 2011, 01:26
ДИКИЙ писал(а):Телефон же есть — проще позвонить…
Поймать интереснее.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение ДИКИЙ » 19 ноя 2011, 03:07
морэм писал(а):Поймать интереснее.
На блесну ;)
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение ВАШ » 19 ноя 2011, 09:15
Гошик писал(а): Где-то " по дороге" ток теряется! ;) Он утверждает ,что реле регулируещее ток зарядки,находится в самом генераторе и вся причина в батарее! :think: Разве от гены до аккумулятора, по пути нету никаких реле или еще чего-нибудь?
Жора. Между генератором и аккумулятором ничего нет, кроме медного провода. У меня на тазике была похожая хрень, которая вылечилась просто: был проложен дополнительный толстый медный провод между генератором и аккумулятором. Все прошло. Причем вылечил обыкновенный сельский умелец. А в сервисах чего только не предлагали. Физика думаю проста. Сильное окисление медного провода по всей длине и соответственно ухудшение пропускных параметров и повышение сопротивления. Удачи.
Хорошо когда собака друг.
Плохо когда друг собака.
ВАШ
Стаж: 17 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: КИА Каренс 3, Форд Куга 2, КИА Мохав
Год выпуска: 2007,2013,2019
Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение adum » 19 ноя 2011, 12:47
ВАШ писал(а):У меня на тазике была похожая хрень, которая вылечилась просто: был проложен дополнительный толстый медный провод между генератором и аккумулятором
Аналогично делал товарищу на девятке ,с одной стороны провод массы обжат стальной пластиной приваренной к кузову ,сталь поржавела ,медь окислилась ,вот первый плохой контакт , со второй стороны провод обжат наконечником , вода+соль сделала свое дело , второй плохой контакт,и расположен этот провод у самого днища машины. Новый провод подключил сверху двигателя и к клемме аккума.
До ремонта ,аккум не дозаряжался , напряжение на нем было ниже чем на гене ,тестер показывал между клеммой "-" аккума и массой генератора ,больше 1 Вольта.
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 12 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Манулко » 21 ноя 2011, 12:07
Только что прикупил одеялко на мотор. :P "Автотепло" №2, Челябинского производства. Посмотрим как оно себя покажет. Цена 1450.
В Раю конечно климат лучше, но в Аду знакомых больше
Манулко
Стаж: 15 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA CARENS III 2.0 МКП цвет чОрный вишня
Сообщение никонор » 21 ноя 2011, 13:43
Манулко писал(а):Только что прикупил одеялко на мотор. :P "Автотепло" №2, Челябинского производства. Посмотрим как оно себя покажет. Цена 1450.
И я подожду результата.
никонор
Стаж: 16 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: КИА КАРЕНС New 2.0 АКП 7 мест беж
Сообщение karvix » 21 ноя 2011, 21:37
Гошик писал(а):…Побывал седня " в гостях" у автоэлектрика. Замерял напряжение на аккуме (при заведеннном движке) — 12.2 :cry: Замерял на выходе с генератора — 14,5. :think: Где-то " по дороге" ток теряется! ;) Он утверждает ,что реле регулируещее ток зарядки,находится в самом генераторе и вся причина в батарее! :think: Разве от гены до аккумулятора, по пути нету никаких реле или еще чего-нибудь?
Георгий, вот что я думаю….
Я конечно не эксперт в электрике и технологиях АКБ, но есть предположение, что падение напряжения на АКБ связано именно с самим аккумулятором, а именно его внутренним сопротивлением, которое явно повышенное заниженное (спасибо комментарию Игоря). С чем это связано, сложно судить, не вскрывая саму батарею, но склоняюсь к тому, что в батарее могут быть пластины ненадлежащего качества.
В своей работе я сталкивался с такими случаями на источниках питания постоянного тока. Могу поискать у себя в архивах, как вскрывали одну китайскую "гелевую" батарею…. реально смех сквозь слезы был :think:
Падение напряжение может быть связано и с кабелем (повреждение, окисление, плохой контакт, и т.д), но вряд ли это так… по крайней мере хороший электрик это сразу бы заметил.
В любом случае, длина и сечение кабеля не настолько большие, что от генератора до АКБ падение напряжения составляет 2 вольта.
Кстати, можно снять батарею и попробовать зарядить ее зарядным устройством. Если и здесь напряжение заряда будет заниженное, то можно смело идти и менять батарею как бракованную !
Последний раз редактировалось karvix 21 ноя 2011, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
karvix
Стаж: 14 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Carens III, 2.0, АКПП.
Сообщение adum » 21 ноя 2011, 22:21
karvix писал(а):что падение напряжения на АКБ связано именно с самим аккумулятором, а именно его внутренним сопротивлением, которое явно повышенное.
При повышении внутреннего сопротивления АКБ ,напряжение на нем не падает , а возростает. (Закон Ома: U=I*R)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение karvix » 21 ноя 2011, 23:20
Игорь, спасибо за корректировку.
Естественно, я имел ввиду, пониженное внутреннее сопротивление (сейчас поправлю предыдущий пост). :oops:
Писал предыдущее сообщение больше часа…. постоянно отвлекаясь на строительство пожарной части из Lego с сынишкой ;)
karvix
Сообщение Doctor » 21 ноя 2011, 23:24
Андрей, я уже две недели с этим одеялом катаюсь — ляпота. Правда у меня №2, но там разница в размерах несущественная
Doctor
Стаж: 14 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sorento New
За активность I степени (1)
Сообщение karvix » 21 ноя 2011, 23:38
Doctor писал(а):Андрей, я уже две недели с этим одеялом катаюсь — ляпота. Правда у меня №2, но там разница в размерах несущественная
Вячеслав, а не могли бы Вы выложить фотки, как выглядит подкапотное пространство с этим одеялом.
Есть еще вопрос — Как оно там крепится, и нет ли риска, что его намотает на ремни ?
Последний раз редактировалось karvix 21 ноя 2011, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
karvix
Сообщение adum » 21 ноя 2011, 23:40
karvix писал(а):пониженное внутреннее сопротивление
Все равно другие симптомы , низкое внутреннее сопротивление — у исправного АКБ ,закон Ома для полной цепи ,чем ниже внутреннее сопротивление источника тока ,тем больший ток он может отдать , при падении емкости АКБ у него растет внутреннее сопротивление. Судя по плотности электролита , АКБ недозаряжался , и разница напряжений на гене и АКБ подтверждает это, при любом раскладе напряжение на АКБ и гене должны быть равны !
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Doctor » 21 ноя 2011, 23:42
Алексей, пока не фотал, но лежит идеально, к ремням даже близко не подходит. Кстати, жена на днях смотрела по НТВ передачу, сравнивали несколько видов утеплителей на двигатель, так вот автотепло выдержало все испытания. Я лично пытался поджечь его зажигалкой, только руку обжег, на одеяле — только следы копоти.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
оно никак не крепится, но лежит надежно, не сползает в ниши и пустоты подкапотного пространства
Doctor
Сообщение морэм » 21 ноя 2011, 23:50
Doctor писал(а):жена на днях смотрела по НТВ передачу
Главная дорога называется.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Doctor » 21 ноя 2011, 23:58
она самая, однако смотрел?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
есть еще одеяла "автоджоуль", но у них вариантов размеров очень мало, а по сути, то же самое
Doctor
Сообщение Манулко » 22 ноя 2011, 06:05
Слав, ты наверно с дежурства :D Сегодня потестю. Уже можно сказать, что на прогрев уходит мкньше времени и снег на капоте не тает. У нас сегодня с утра -18 и ветер 10м/с
Манулко
Сообщение Doctor » 22 ноя 2011, 06:50
Манулко писал(а):Слав, ты наверно с дежурства
вчера был как-раз на дежурстве, а сегодня с дежурства, но еще весь день впереди.
Манулко писал(а):Уже можно сказать, что на прогрев уходит мкньше времени и снег на капоте не тает
такая же бяка! Но отсутствие ледяных корок на капоте меня ооооооочень радует! :roul:
Doctor
Сообщение derip » 22 ноя 2011, 07:58
karvix писал(а):Как оно там крепится, и нет ли риска, что его намотает на ремни ?
Всю прошлую зиму откатал с одеялом, по весне снял и обнаружил дыры в одеяле в месте касания с кожухом выпускного коллектора (у меня двиг 1,6). Оказалось на кожухе есть острые места и заусенцы и при работе колебания двига протерли одеяло. Пришлось напильником все подчистить, одеяло поверх зашить куском стеклоткани. И еще для страховки поверх кожухе положил кусок сетки из латуни. Так что посмотрите все места с острыми выступающими деталями.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Вернуться в Carens
