Кароче ,нужон толклвый автоэлектрик,чтобы "прозвонил" всю цепь от "А" до "Я"Текущее время: 15 дек 2025, 07:00
alex438 писал(а):на одно деление убавляешь и все…. двигатель печки встал…
при обрыве датчика тем-ры микроконтроллер управления климатом салона не может "распознать" заданную температуру и начинает глючить — один путь ехать на сервис!
alex438 писал(а): в каре стоит климат…. печка начинает крутиться только когда вручную скорость выставляешь на максимум на одно деление убавляешь и все…. двигатель печки встал… что может быть???
adum писал(а):Либо не исправен транзистор ,либо блок управления не выдает на него (скорее всего ШИМ) сигнал.
Гошик писал(а):adum, Игорь! У alex438, "второй" КАР, и скорее всего схема другая!
Laics писал(а):прежде чем вскрывать воздухопроводы, иди по алгоритму от простого к сложному, для начала проверь предохранители управления климатом и вентилятором
В случае отсутствия такого типа ключа можно поробовать собрать схемку на симисторе подключив к управляющему электроду маломощный транзистор
(радиоэлектонщики меня поймут)
adum писал(а):Код транзистора 97179FJA00 ,если климат (авто), то стоит транзистор.
Код резистора 0K30C61B15 , если ручной (не климат) ,то стоит резистор.
Могу точный код сказать ,но нужен ВИН.
2 190,91р. надо будет искать схожий по параметрам в магазинах радио деталей....
alex438 писал(а):код машинки KNEFC525155410170, климат
alex438 писал(а):надо будет искать схожий по параметрам в магазинах радио деталей….
sermar писал(а):просьба к владельцам каренс 2
у кого есть мультиметр с датчиком температуры, измерьте температуру радиатора печки при прогретом двигателе.
Сделать это можно следующим образом. Справа внизу от центральной консоли есть декоративная панель, ее отвернуть(пара саморезов под заглушками)
откроется доступ к блоку печки справа, там есть небольшая пластиковая заглушка на одном саморезе. Сняв заглушку открывается доступ к поверхности радиатора печки.т. е. можно датчиком измерить температуру
Почему об этом спрашиваю. Есть уверенность, что радиатор печки не прогревается должным образом. Скорее всего вероятная причина низкой температуры -закоксованные стенки радиатора(предыдущий хозяин либо напоролся на левый антифриз, либо подливал воду).
Жду с надеждой ваших результатов.
adum писал(а):В "третьем" стоит MOSFET(причем не просто транзистор ,а плюс цепи защиты, в том числе и термо предохранитель) , управляется ШИМ
Эх кто-б подсказал название этого злючего транзюка
че нить на будущее придумал бы из бюджетного
