Текущее время: 14 дек 2025, 21:46
Царапины на пластике в багажном отсеке. Как побороть?
Владельцы KIA Carens (1999 - ~)
Re: Царапины на пластике в багажном отсеке. Как побороть?
Сообщение Евгенич& » 29 окт 2011, 21:06
Ребята фотки как обещал выложил в персональный альбом (только тудой получилось выложить).Извеняюсь за задержку :oops:
Евгенич&
Стаж: 15 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA Carens 3
Сообщение Евгенич& » 30 окт 2011, 15:16
Вот,что получилось
Евгенич&
Сообщение Laics » 30 окт 2011, 18:08
переходы между пластиком и карпетом рекомендую заделать самоклеющимися молдингами применяемыми в мебелестроении будет более симпатично ;)
Laics
Стаж: 15 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Kia Carens III
Сообщение Евгенич& » 30 окт 2011, 18:54
Laics писал(а):переходы между пластиком и карпетом рекомендую заделать самоклеющимися молдингами применяемыми в мебелестроении будет более симпатично ;)
Так у меня в багажнике весь пластик покрыт карпетом ,что заделывать то? :think:
Евгенич&
Сообщение crazyvlad » 30 окт 2011, 23:32
Евгенич& писал(а):Вот,что получилось
очень хорошо получилось у Вас.
crazyvlad
Стаж: 14 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Carens+Спортяга SL
Сообщение Doctor » 31 окт 2011, 17:22
Получилось знатно, но если чем-то заляпается, придется опять менять обшивку, с карпета, как с пластика не все отмоется
Doctor
Стаж: 14 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sorento New
За активность I степени (1)
Сообщение Евгенич& » 31 окт 2011, 18:16
Doctor писал(а):если чем-то заляпается, придется опять менять обшивку, с карпета, как с пластика не все отмоется
Если,что, оторву и новый наклею.Навык уже есть.
Евгенич&
Сообщение Doctor » 01 ноя 2011, 09:53
Евгенич& писал(а):оторву и новый наклею
Евгенич&, то есть технически ничего сложного?
Doctor
Сообщение SergejGeorg » 01 ноя 2011, 13:40
Евгенич&, а, чисто технически , он , что очень хорошо тянется , если такие изгибы обходит ? Или какая технология (например нагрев) присутствует ? :think:
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 10 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Евгенич& » 01 ноя 2011, 17:54
Doctor,SergejGeorg , технически процедура не сложная.Как я писал, карпет тянется хорошо,по-этому все несложные выпуклости и вогнутости оклеиваются с небольшим натяжением материала.Самое главное наносить клей равномерно, тщательно размазывать на небольших участках обклеиваемой поверхности.Если нанести много клея ,то он впитается сильно в карпет,чем вызовет склеивание ворса снаружи.Перед оклейкой ,поверхность необходимо хорошо обезжирить.Вымерить карпет по панели и вырезать с небольшим запасом .Когда будете наносить клей, то нужно выдержать его около минуты, а только потом наклеивать карпет.Разглаживать карпет по поверхности можно как руками,так и валиком(таким как разглаживают обои). При обработки вогнутых поверхностей применять небольшое усилие (можно применять плоские,не острые металлические предметы).Выпуклости обклеиваете с натяжением материала.Клей ( я применял 88-й ) сохнет очень быстро,по-этому панели можно устанавливать на место через 1-2 час. после оклейки.Больше ни какие технологии не применяются.Нагрев (строительным феном ) применяется только при оклейки 3М пленкой. ;) Чуть не забыл,карпет можно клеить стык в стык,шва почти не видно. :D
Евгенич&
Сообщение SergejGeorg » 01 ноя 2011, 22:26
Да , гениальное все просто…. Большое спасибо , Евгенич !
SergejGeorg
Сообщение Vintick » 01 ноя 2011, 22:58
очень достойно :pst:
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: киа каренс
Сообщение Евгенич& » 02 ноя 2011, 21:16
SergejGeorg писал(а):Большое спасибо ,
Не за что ,обращайтесь если,что :D
Евгенич&
Сообщение KENIG » 02 ноя 2011, 21:36
Евгенич&, Подскажите, а в каких магазинах можно посмотреть/приобрести карпет? Или этот материал имеет еще и другое название? Я поспрашивал в наших магазинах, там где продают ковролин, этот материал, в ответ — удивленные лица!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Евгенич& » 02 ноя 2011, 21:47
KENIG писал(а): Подскажите, а в каких магазинах можно посмотреть/приобрести карпет?
Он так и называется -карпет или автоковролин.Спрашивайте его в мастерских по пошиву авточехлов или в мастерских по автозвуку .Те же корпуса для сабвуферов и акустические полки обтягиваются карпетом.
Евгенич&
Сообщение Гошик » 03 ноя 2011, 05:28
Евгенич&, Алексей! А обшивку задней двери тоже обклеивал?
Гошик
Стаж: 16 лет 1 месяц 29 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Евгенич& » 03 ноя 2011, 07:56
Гошик писал(а): А обшивку задней двери тоже обклеивал?
Гошик, обклеил багажник полностью.Все фото поместил в персональный альбом,а сюда выложить не могу,блокируют :mad:
Евгенич&
Сообщение Костя » 03 ноя 2011, 09:15
Отлично получилось!
на Yeti в багажнике с рождения:
Молодец!
Костя
Стаж: 18 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Yeti 1.8 DSG
Сообщение KENIG » 03 ноя 2011, 10:57
Позвонил в одну из таких мастерских: обычный "карпет" шириной 1,5м — 250р./п.м., но есть еще самоклеющийся, ширина 0,75м, 300р./п.м., интересно, наверное можно им обклеивать не снимая деталей, но дорого получается.
KENIG
Сообщение Евгенич& » 03 ноя 2011, 16:35
KENIG писал(а):обычный "карпет" шириной 1,5м — 250р./п.м., но есть еще самоклеющийся, ширина 0,75м, 300р./п.м., интересно, наверное можно им обклеивать не снимая деталей, но дорого получается.
KENIG, Александр,про самоклеющийся ни чего сказать не могу,но ширина маленькая, на заднюю панель двери багажника не хватит (оный шириной около 90 см.).2) без снятия панелей обклеить не получится,да и неудобно будет клеить и растягивать карпет по неровностям. 3) а между панелями как Вы собираетесь его вправлять ? Панели разбираются в течении (если аккуратно ,не ломая клипсы и пласмассовые защелки) часа и ставятся на место за тоже время.
Цена -250 р./п.м. вполне приемлемая , в Москве конечно можно купить и за 120 р./п.м.
Евгенич&
Вернуться в Carens
