Текущее время: 17 дек 2025, 08:14
Странности с электрикой. Не завести мотор
Сообщение Muharisov » 21 апр 2020, 04:17
Здравствуйте. Не смог завести мотор. Стал проверять наличие искры и подачи топлива. Выяснилось следующее:
Главное реле не срабатывает при повороте ключа в положение ON
Как следствие не срабатывает реле бензонасоса. Если вместо реле бензонасоса закоротить перемычкой, насос качает, но двигатель не запускается. То же самое с перемычкой в диагностическом разъемеDLC (1-й 5-й контакты).
Если коротить перемычкой в гнезде Главного реле, появляется искомый минус на реле бензонасоса в момент прокручивания мотора стартером. Насколько я знаю это нормально и свидетельствует о том, что ДПКВ в порядке. Но мотор не запускается.
Оба реле проверены, они исправны.
Зажигание есть, а стало быть и впрыск должен работать (не знаю как это проверить)
Мотор получается запустить на несколько секунд с помощью "быстрого старта"
Ощущение такое, что проблема где-то в Главном реле. За что оно вообще отвечает? И как должно работать?
Muharisov
Стаж: 5 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage 1
Re: Странности с электрикой. Не завести мотор
Сообщение Миша50 » 21 апр 2020, 08:40
На этой машине под капотом есть 2 предохранителя, один на 80А (большой), второй на 15А (memori, обычный). Проверьте оба на целостность.
Если исправные, надо думать дальше.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 25 дней
Сообщение а.Практик » 21 апр 2020, 21:48
Начать сначала:
Замок зажигания? Исправность?
Иммобилайзер есть?
Противоугонное реле?
Какие манипуляции с двигателем проводились непосредственно перед поломкой?
Перепроверить все предохранители в салоне и под капотом.
а.Практик
Стаж: 11 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Спортейдж
Сообщение Himchanin » 22 апр 2020, 13:53
а не проще подключить сканер и проверить на наличие ошибок. Отсюда и танцевать.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Muharisov писал(а):Стал проверять наличие искры и подачи топлива.
что из этого отсутствует?
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение KRIONIKA » 22 апр 2020, 14:02
Himchanin писал(а):что из этого отсутствует?
ответ :)
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Himchanin » 22 апр 2020, 14:19
KRIONIKA писал(а):ответ
Воооот, Стас. И как после этого ремонтировать автомобили на удалении? :roll:
схема проезда
Himchanin
Сообщение KRIONIKA » 22 апр 2020, 14:23
Himchanin писал(а):И как после этого ремонтировать автомобили на удалении?
ну можно для начала посоветовать с толкача) дальше смотреть что из этого будет)
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Himchanin » 22 апр 2020, 14:28
KRIONIKA писал(а):ну можно для начала посоветовать с толкача) дальше смотреть что из этого будет)
Думаешь дотолкают до тебя, или до меня? :D
схема проезда
Himchanin
Сообщение KRIONIKA » 22 апр 2020, 15:41
Himchanin писал(а):Думаешь дотолкают до тебя, или до меня?
до куда с горки ближе)
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Вернуться в Sportage JA
