Текущее время: 17 дек 2025, 08:14
Проблемы с АКПП Kia Sportage 1 (AL)
Сообщение Виктор Сергеевич 84 » 02 апр 2020, 10:08
Здравствуйте дорогие друзья! Столкнулся с такой проблемой, заметил что коробка не переключает на 4 передачу, при скорости 90км/ч 3200 об.м. примерно, дальше никаких изменений. Чек не горит ну если только по лямде, hold не мигает и не горит, при нажатии на кнопку на силекторе hold загорается и так же в обратном порядке всё работает, а разгон идёт до 3 и дальше скорость набирает и бешанные обороты, а 4 нет. Масло поменял 1.5 т назад до замены такая же была ерунда. Помогите, может кто знает куда копать.
Добавлено спустя 1 час 40 минут 53 секунды:
Может это нормальная работа коробки я не знаю :( Ещё заметил, что разгоняешся на третий до 80 и вроде как то, что-то есть похожее на переход на четвёртую передачу но если судить по оборотам то с 3200 они падают на 200 . Не может же быть такая короткая четвёртая? По ощущениям как на третий едиш. 100км/ч 4000 об.
Последний раз редактировалось KRIONIKA 02 апр 2020, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Виктор Сергеевич 84
Стаж: 5 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia sportage
Год выпуска: 2000
Re: Проблемы с АКПП Kia Sportage 1 (AL)
Сообщение Миша50 » 02 апр 2020, 13:45
Что то все молчат. От вируса дар технической речи теряют, чи шо.
Посмотрел мануал:
Сперва надо контакты проверить на блоке управления АКП.
Проверить свободный ход троса управления управления АКП. Свободный ход должен быть 0,8-1,5 мм если потянуть внутренний трос до ощущения слабого сопротивления. Свободный ход-короче.
Нажмите до упора на педаль Акселератора и проверьте полноту открытия клапана-дросселя. Если полностью не открывается, отрегулируйте трос.
Это предварительная проверка по инструкции.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 25 дней
Сообщение alex1 » 02 апр 2020, 14:38
а у меня скорости вниз перестали переключаться :cry:
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
За верность клубу (1)
Сообщение Жора » 02 апр 2020, 15:00
А у меня уже неделю не вверх не вниз ничего не переключается! :cry:
Завести что ли, прогреть? :think:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Виктор Сергеевич 84 » 02 апр 2020, 17:38
Трос посмотрел, вроде бы натяжка ном. Около 1см. Надо будет посмотреть контакты на блоке, может чего окислилось. В выходные более тщательно всё полезу смотреть. Ещё где-то я слышал, что так бывает из-за глюка датчика температуры в коробке. На сколько правда?
Виктор Сергеевич 84
Год выпуска: 2000
Сообщение Миша50 » 02 апр 2020, 18:53
Виктор Сергеевич 84 писал(а):Трос посмотрел, вроде бы натяжка ном. Около 1см.
Это очень много.Надо сделать столько, ск. требует инструкция. Я цифры обозначил.
Миша50
Сообщение Виктор Сергеевич 84 » 03 апр 2020, 00:38
Пардон :D апечатолся. Я имел ввиду 1мм
Виктор Сергеевич 84
Год выпуска: 2000
Сообщение Capt.Sparrow » 21 апр 2020, 15:14
Проверьте датчик температуры на термостате (трехпроводной вроде , если не забыл) охлаждения двигателя. Что-то похожее когда-то было.
И дополнительно: какая температура ОЖ видна на панели приборов? Если ниже заданного уровня, то возможно проблема в самом термостата (заклинился в открытом положении).
У старого капитана, безаварийно проработавшего на море всю жизнь, в записной книжке была лишь одна запись: "Впереди - нос, позади - корма".
Я не против дизеля, я за свободный выбор своей головной боли ©
Capt.Sparrow
Стаж: 11 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE, TOYOTA HILUX
Год выпуска: 1994, 2019
Вернуться в Sportage JA
