Текущее время: 21 апр 2026, 19:13
Температура ож Kia Sportage 97
Сообщение alenverman » 02 окт 2019, 00:38
Здравствуйте! Kia sport 1997 бензин 2 литра 16 !вопрос кто сталкивался , какая температура ож должна быть ??? После капиталки двигателя провёл датчик температуры в патрубок ож показывает до 105 когда останавливаюсь( в пробке на сфетафоре)при езде падает до 95 на приборке чуть ниже серидины. Может кто сталкивался с замерами ? Боюсь перегреть делал капиталку 100 км назад .. ещё вопрос мастера когда собирали двигатель не кинули ремень кондиционера аргументируя тем что все равно не пользуюсь ( нет Фриона) с так плюс несколько лошадей , сказали захочешь сделать приедь поставим на место .может ли подыматься температура ож при отключённом ремне кондея?какая рабочая температура ? Спасибо
alenverman
Стаж: 11 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: kia sportage 1
Год выпуска: 1997
Сообщение 161 » 02 окт 2019, 00:52
А вентилятор на какой отметке включается? У меня рабочая 84 градуса,в самых страшных пробках,без кондиционера,не выше 95 градусов,с кондиционером,все те же 84 градуса
А температуру где смотришь ?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 5 месяцев 4 дня
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение alenverman » 02 окт 2019, 01:00
161 писал(а):А вентилятор на какой отметке включается? У меня рабочая 84 градуса,в самых страшных пробках,без кондиционера,не выше 95 градусов,с кондиционером,все те же 84 градуса
там ведь муфта стоит постоянно крутит … :think: она как заводится на холодную крутит так и когда за 100 переваливает так же крутит … :think: я купил термометр вольтметр вставил в большой патрубок( верхний) его и мониторю температуру по нему и по приборке.. если Кондей отключить (ремень)температура вверх ползёт ?
alenverman
Год выпуска: 1997
Сообщение 161 » 02 окт 2019, 13:32
У меня,когда включён кондиционер,включается вентилятор,на малых оборотах,за счёт этого,температура даже в пробках в жару,остаётся стабильной,84 градуса.Если кондиционер не работает,то и вентилятор не крутится,поэтому в пробках она увеличивается. А раз у тебя вентилятор вращается постоянно,то и температура должна быть стабильной,тем более в такую погоду.А вот какая у тебя рабочая температура была до ремонта мотора,вот в этом и вопрос
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: Температура ож Kia Sportage 97
Сообщение Миша50 » 02 окт 2019, 13:56
Радиатор чистый, смотрели? При остановке встречного потока воздуха нет, нет и дополнительного потока воздуха.
Термостат на какую Т* рассчитан? Они тоже на производстве регулируются на разные температуры.
У меня стоял на 82*С и зимой было не тепло. Купил на 86*С, стало тепло. В пиджаке, рубашке можно ездить зимой. :roul:
Миша50
Стаж: 10 лет 30 дней
Сообщение 161 » 02 окт 2019, 14:26
Почему то корейцы моторы не догревают :think:
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Кстати,разница между температурами 10 градусов,что собственно нормально.
Попробуй понаблюдать за температурой,через диагностический разъём
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Михаил2115 » 02 окт 2019, 16:42
alenverman писал(а):Здравствуйте! Kia sport 1997 бензин 2 литра 16 !вопрос кто сталкивался , какая температура ож должна быть ??? После капиталки двигателя провёл датчик температуры в патрубок ож показывает до 105 когда останавливаюсь( в пробке на сфетафоре)при езде падает до 95 на приборке чуть ниже серидины. Может кто сталкивался с замерами ? Боюсь перегреть делал капиталку 100 км назад .. ещё вопрос мастера когда собирали двигатель не кинули ремень кондиционера аргументируя тем что все равно не пользуюсь ( нет Фриона) с так плюс несколько лошадей , сказали захочешь сделать приедь поставим на место .может ли подыматься температура ож при отключённом ремне кондея?какая рабочая температура ? Спасибо
Вообще до 107 градусов норма, выше 115 уже плохо.
Ездил на 7 корейцах, предпоследний Grandeur TG 2009 3.3, и теперь на Kia Cadenza 2014 SXL 3.3 GDI
Мой БЖ Opirus\Cadenza на драйве под ником "Михаил2115"
Пригон из Америки и восстановление мной моей Кадензы после ДТП https://www.youtube.com/playlist?list=P ... cFqgZJsyBE
Михаил2115
Стаж: 6 лет 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Cadenza 2014 SXL 3.3 GDI
Вернуться в Sportage JA
