Текущее время: 15 дек 2025, 19:00
Сальник заднего моста
Сообщение LeshaA » 02 июн 2019, 21:25
Привет всем.
Обнаружил недавно у себя беду, подтекает сальник полуоси. Подшипники нормальные, не гудят, не люфтят… Посему было решено заменить только сальник, но тут случился конфуз… Их там два, внутренний и наружный.
Подскажите плз, масло из чулка должен держать внутренний сальник, а подшипник смазываться отдельно смазкой (в моем случае смазки там не оказалось, все в масле), или же масло держит уже наружный сальник и подшипник смазывается тем же маслом из чулка (но тут вопрос, зачем тогда внутренний сальник)?
Заранее спасибо :)
LeshaA
Стаж: 7 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 1997
Сообщение Trucker » 03 июн 2019, 10:02
Правильно рассуждаешь.Внутренний меняй.Смазку хорошую заложи и масло в мосту замени.
Trucker
Стаж: 12 лет 6 дней
Автомобиль: Sportage JA Grand
Re: Сальник заднего моста
Сообщение LeshaA » 05 июн 2019, 22:47
Подскажите плз, не в курсе какой у него номер? А то заказал сальник внутренний 0K01126154A, а он нифига не внутренний… наружный…
есть предположение что нужен 0K01A26157 , но он подписан как наружный… может надо ступицу в зеркальном отображении рассматривать :)
LeshaA
Год выпуска: 1997
Сообщение а.Практик » 05 июн 2019, 23:56
Нужен 0060326154 (ступицы сальник задней) сальник полуоси заднего моста.
https://euroauto.ru/firms/hyundai-kia/0060326154/
Не тот взял.
а.Практик
Стаж: 11 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Спортейдж
Сообщение LeshaA » 06 июн 2019, 17:35
по внешнему виду похож… заказал, должен на днях приехать, жду :)
а по опыту внутренняя обойма подшипника геморойно извлекается? есть шанс ее достать так, чтобы потом назад вставить? :)))
LeshaA
Год выпуска: 1997
Сообщение LeshaA » 10 июн 2019, 09:35
купил… совсем не то…
у него внутренний диаметр 35мм, а на полуоси 49мм…
этот 0060326154 номер на рестайл судя по всему. там сальник на ось одевается, а на дорестайле на втулку которая стопорит подшипник…
надо поидее все таки 0K01126154
LeshaA
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sportage JA
