Текущее время: 17 дек 2025, 08:13
Не заводится Kia Sportage 1 (AL)
Сообщение Andrey07 » 16 дек 2018, 23:34
Доброго времени суток всем !!! Проблема. Заглушил машинку ключём…и больше не заводится…проверил все реле и предохранители, бенз качает…пробовал с буксира, даже не чихает…и ещё, когда на шнурке тянули, пробовали завести, стрелка тахометра лежит мёртво, не дёргается…машинка Спортейдж 2001 г/в ДВС — 2,0л.
Andrey07
Стаж: 7 лет
Автомобиль: KIA Sportage
Год выпуска: 2001
Re: не заводится
Сообщение leks-71 » 17 дек 2018, 09:13
Andrey07,
Значок иммобилайзера гаснет, может иммо слетел?
Проверь для начала :think:
leks-71
Стаж: 15 лет 11 месяцев
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Re: не заводится
Сообщение Andrey07 » 17 дек 2018, 10:04
да, immo гаснет…
Andrey07
Стаж: 7 лет
Год выпуска: 2001
Re: не заводится
Сообщение Миша50 » 17 дек 2018, 10:12
Искра-то хоть есть? Стартер крутит?
Предохранители подкапотные возле АКБ смотрел?
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 25 дней
Re: не заводится
Сообщение Andrey07 » 17 дек 2018, 11:00
все предохронители и реле проверил…сейчас сделал самодиагностику, ошибка 86…расшифровки нет ни где…что за ошибка ???
Andrey07
Стаж: 7 лет
Год выпуска: 2001
Re: не заводится
Сообщение Миша50 » 17 дек 2018, 11:58
Искать ответ здесь: search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=Код+ошибка+86&start=100
Тема: Ошибка 86Код+ошибка+86#p1724385
Тема: KIA SHUMA ошибка 86 (как доехать до дома?)Код+ошибка+86#p1858817
Проблема в иммобиле.
Миша50
Re: не заводится
Сообщение Andrey07 » 17 дек 2018, 14:07
да, скорее всего вылетел immo…питание на ДПКВ не приходит, соответственно и на свечах нет искры, так же на форсунки питание не подается…..пипец….нужно что то думать…а выстрелила проблема после того как на заведенном ДВС сняли фишку с РХХ, потом заглушили ключом…и фффсёёёё…машинка умерла…
Andrey07
Стаж: 7 лет
Год выпуска: 2001
Re: не заводится
Сообщение Миша50 » 17 дек 2018, 14:50
Почитайте по ссылкам. Там есть сброс иммо с манипуляциями педалью газа. Может получится.
Миша50
Re: не заводится
Сообщение Andrey07 » 17 дек 2018, 18:01
уже разобрал машинку…думаю куда дальше бежать…манипуляции с педалью это временное решение, поэтому ради того что бы просто один раз завести заморачиваться неохота…ЭБУ БОШ…
Andrey07
Стаж: 7 лет
Год выпуска: 2001
Re: не заводится
Сообщение Миша50 » 17 дек 2018, 21:22
В профиле ПМЖ заполните, люди подскажут "куда бежать".
Миша50
Re: не заводится
Сообщение TENK » 17 дек 2018, 23:25
Andrey07 писал(а):выстрелила проблема после того как на заведенном ДВС сняли фишку с РХХ,
Да его по жизни именно так всегда и проверяли: снять фишку на работающем двигателе, увидеть увеличение оборотов до тысячи… :think:
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 16 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Re: не заводится
Сообщение Andrey07 » 18 дек 2018, 09:57
после отключения обороты прыгнули до двух тысяч, когда обратно подключили обороты не упали…заглушили ключом и ффсёёё, машинка не заводится…на форсунках напруги нет, на датчик коленвала питание не подаётся…
Andrey07
Стаж: 7 лет
Год выпуска: 2001
Re: не заводится
Сообщение шадринск » 18 дек 2018, 10:05
ремень грм смотрели?
распредвалы вращаются?
2006год коротыш
шадринск
Стаж: 11 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: кия-спортэйдж
Re: не заводится
Сообщение Andrey07 » 18 дек 2018, 10:20
крышку ремня ГРМ не снимал, но слышно что вращаются…а что с ними могло произойти что пропала напруга на форсунках, и ДПКВ ???
Andrey07
Стаж: 7 лет
Год выпуска: 2001
Re: не заводится
Сообщение Миша50 » 18 дек 2018, 13:13
шадринск писал(а):ремень грм смотрели?
Пишет же, что "нет напряжения". При чем тут механическая часть. Не заводите пожалуйста человека в дебри механики.
Снять клемму с АКБ на минуту-полторы не пробовали.
В смысле полностью обесточить авто и чтобы после подключения перезагрузились мозги? Может поможет. Иногда помогает же.
Миша50
Re: не заводится
Сообщение Andrey07 » 18 дек 2018, 15:29
Пробовал на ночь обесточивал систему…всё то же самое, и ошибка не уходит…
Andrey07
Стаж: 7 лет
Год выпуска: 2001
Re: не заводится
Сообщение Миша50 » 18 дек 2018, 15:47
Андрей, а что, в Пыть-яхе нет СТО, специалистов по диагностике? Чтобы сняли ошибку и разблокировали иммо.
Не тащить же в Нефтеюганск или Сургут, далеко, однако.
Миша50
Re: не заводится
Сообщение Andrey07 » 18 дек 2018, 15:59
Есть, но жду когда приедет диагност знакомый…он на вахте, возможно сможет вылечить машинку…
Andrey07
Стаж: 7 лет
Год выпуска: 2001
Re: не заводится
Сообщение sergo666 » 26 май 2019, 21:43
Чем дело-то закончилось? :)
sergo666
Стаж: 12 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage (K00) 2.0 i 16V 4WD (Отец), Kia Sportage 2.0i 8V 4WD (1993) - Моя.
Год выпуска: 2001
Сообщение Маша » 07 фев 2020, 19:11
Здравствуйте нужен совет.
Киа Спортаж 2001г.в.128л.с.
Двигатель додж. Бензин. 8 клапаная.
Начались мучения, летом заводиться сразу, сейчас зима — 4 на улице и все не заводиться. Подключаешь пусковое устройство сразу заводиться. Может было у кого такое где искать причину.
Маша
Стаж: 5 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: Киа Спортаж
Год выпуска: 2001
Вернуться в Sportage JA
