Текущее время: 20 апр 2026, 22:19
Антифриз уходит в масло Kia Sportage 1
Сообщение Николай_Крузенштерн » 26 июн 2018, 23:12
Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с проблемой на своей спортяге 99 года следующего характера. Расход антифриза 1 литр на 100 км (приблизительно). И, походу он уходит в масло, так как уровень масла повышаеся вместе с падением уровня антифриза. Спортяга американец, 99 года, сборка канадская, бензин, автомат, 128 л.с. Недавно поменял прокладку ГБЦ, сальники клапанов, сальники РВ и КВ. Мастер, который делал головку сказал, что трещин в ГБЦ не обнаружил. Сегодня обнаружил, что за 200 км. пробега масло поднялось милиметра на 3 на щупе… В общем, та же самая ситуация, что и до ремонта башки. Теперь не знаю, куда лезть…. Посоветовали заглушить масляный теплообменник, который слева на движке… Кто-нибудь сталкивался с данной ситуацией?
Николай_Крузенштерн
Стаж: 10 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage
Год выпуска: 1999
Сообщение 161 » 27 июн 2018, 11:52
Или трещину или коррозию
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 5 месяцев 4 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: Антифриз уходит в масло Kia Sportage 1
Сообщение шадринск » 27 июн 2018, 20:43
если с головкой гбц всё гуд,,? нет микротрещин ,, то прокладка может быть фуфел,,
сейчас ставят на наш мотор фирмы виктор- рейнц,, ходит хорошо,,,,
да и болты гбц,,каким моментом протягивали? при сборке
2006год коротыш
шадринск
Стаж: 12 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: кия-спортэйдж
Сообщение Миша50 » 27 июн 2018, 21:39
Да, Андрей прАв. Если головка исправная, то халатно зачистили плоскости блока, привалочные плоскости головки и надо правильно притягивать головку к блоку. Это значит: начинается с середины головки и протягивать к краям. В инете порядок затягивания болтов навалом. Не буду повторяться. Только добавлю: после правильной затяжки болтов, надо прогреть двигатель,заглушить, дать остыть и вновь сделать обтяжку динамометрическим ключом. Считаю это необходимым действом, по собственному опыту. Лет-то мне дохрена и моторов повидал множество, правда в большинстве отечественные. Думаю, в Вашем варианте придется вновь снять головку и осмотреть прокладку. Других вариантов не вижу. Удачи дружище!
Миша50
Стаж: 10 лет 29 дней
Сообщение Николай_Крузенштерн » 27 июн 2018, 22:10
Благодарю, ребят! Прокладку Рейнц ставил, момент затяжки брал из мануала по машине. Будем снова снимать….
Николай_Крузенштерн
Год выпуска: 1999
Сообщение sergo666 » 08 июл 2018, 20:22
Николай_Крузенштерн писал(а):Благодарю, ребят! Прокладку Рейнц ставил, момент затяжки брал из мануала по машине. Будем снова снимать….
Работаю на автозапчастях много лет, и сам занимаюсь ремонтом… Кто Вам сказал, что информацию по протяжке ГБЦ нужно брать из книжки, если вы ставите не оригинальную прокладку? :)
С прокладками viktor reinz в комплекте идет брошюра, в которой написаны моменты затяжек, вот по ней и надо ориентироваться. Не раз сталкивался в расхождении данных в книге и на прокладке, всегда тянул по бумажке с прокладкой, проблем не было ни разу… Возможно данные будут идентичны… То ли материал другой, то ли что, — не знаю… зачастую на рэинзовских прокладках стоит дотяжка по градусам после прогрева.
sergo666
Стаж: 13 лет 4 месяца
Автомобиль: Kia Sportage (K00) 2.0 i 16V 4WD (Отец), Kia Sportage 2.0i 8V 4WD (1993) - Моя.
Год выпуска: 2001
Вернуться в Sportage JA
