Текущее время: 10 ноя 2025, 18:19
шадринск писал(а):советую проверить нижнюю шестерню коленвала,, куда одевается ремень грм,,
там стоит шпонка,,
бывает со временем ,у некоторых разбивает шпоночный паз и шестерня начинает гулять
шадринск писал(а):так же проверить все три метки,,установки ремня грм
может промахнулись на зуб при установке нового ремня?
шадринск писал(а):второй вариант,, на маховике,, может сбится груз,, противовес магнит,, и будут неточные показания с датчика положения коленч вала- он -же -дпкв,,,,
шадринск писал(а):ещё проверь,, какой у тебя эбэу стоит,,?
мозги родные,,, сам блок
фото сделай самого блока,,
вдруг родные мозги спалили на этой машине и потом поставили,, с другой версии машины
mihail.schmelev писал(а):Мало того, при относительно постоянных оборотах х.х. он гуляет в пределах 0 — +6 град.
mihail.schmelev писал(а): Не могу понять и объяснить причину, ведь УОЗ прошит в ЭБУ (-6 град.)
mihail.schmelev писал(а):При увеличении оборотов угол уходит в опережение, как и положено.
adum писал(а):Это когда трамблер стоял ,там задавался начальный фиксированный УОЗ ,а тут множество карт с УОЗ ….
Не вижу проблем в описанном вами поведении УОЗ.
adum писал(а):Обороты ХХ ЭБУ поддерживает как с помощью регулятора добавочного воздуха (рхх) ,так и с помощью изменения УОЗ.
mihail.schmelev писал(а):Первый раз слышу, чтоб ХХ поддерживался не только РХХ но и УОЗ.
adum писал(а):mihail.schmelev писал(а):Первый раз слышу, чтоб ХХ поддерживался не только РХХ но и УОЗ.
http://chiptuner.ru/content/reg_xx/
шадринск писал(а):шестерню коленчатого вала необходимо снять,, там болт,, держит мёртво
шадринск писал(а):там стоит шпонка,,
mihail.schmelev писал(а):Не подскажите, где есть грамотные спецы, чтобы восстановить стоковую прошивку?
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
